Страница 4 из 9 Первая ... 23456 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 175
Тема: Принципиальные возможности цифровой коррекции и правильный порядок действий
    Аватар для SilentS
    Регенсбург
    По умолчанию Принципиальные возможности цифровой коррекции и правильный порядок действий
    Хочу поднять общий вопрос о том, что можно сделать с помощью DSP и как правильно это сделать. Т.е. выработать некий алгоритм, как выжать максимум из имеющегося железа.
    Настраиваю дома двух-корпусную трехполосную систему с три-ампингом (фото https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2331138 , расположение сейчас другое). В качестве DSP использую JRiver, измеряю АРТой (но, думаю, это не принципиально). В процессе настройки уже столкнулся с кучей интересных открытий и достиг некоторых успехов, но многое еще не понятно.
    Как я сейчас действую:
    1. Измеряю импульсный отклик каждого динамика по-отдельности с 1 метра, без фильтров. Прикидываю частоту раздела, выбрал 300 и 3000Гц.
    На этом же этапе (пока импульс имеет четкое начало) проверяю синфазность и измеряю задержки между каналами.
    2. Добавляю low- и high-pass фильтры в меню parametric equalizer (ставлю деление на 300 и 3000Гц, включаю по-максимуму 48дБ/окт).
    3. Добавляю коррекцию по громкости и АЧХ (коррекцию баффл-степа на СЧ, корректор линквитца на НЧ, выравниваю громкость каналов).
    4. Включаю всё целиком. С расстояния в 1м получаю вроде бы приличную АЧХ и ФЧХ, хотя импульс выглядит не очень красиво, а степ-респонз вообще пугает. Но в целом это как-то играет и даже уже вызывает восторги.
    Теперь о вопросах. Сперва про СЧ и ВЧ область.
    1. Как только я расставляю СЧ/ВЧ колонки в углы комнаты - сразу же опять требуется коррекция АЧХ. Я говорю не об интерференционном частоколе, его усредняем, а об общем тембральном балансе. Например, коррекция баффл-степа оказывается практически не нужной. (это вроде бы и логично, ведь баффл возникает при переходе от излучения в 2Pi к 4Pi, а в углу получаем принудительно 1Pi для всех частот).
    Вопрос в том, является ли идеологически правильным коррекция АЧХ по результатам измерений в дальнем поле в месте прослушивания (т.е. со всеми отражениями), или это не правильно?
    2. Читал про замечательную опцию использования конволюции, но пока еще не пробовал.
    Я правильно понимаю, что при использовании конволюции одновременно корректируется импульс, АЧХ и ФЧХ? На каком этапе нужно измерять оригинальный импульс, чтобы подсунуть его конвольверу, в самом начале (т.е. до фильтров, измерять в ближнем поле), посередине (т.е. после фильтров, но до коррекции АЧХ), или вообще в самом конце, т.е. корректировать импульс, измеренный с места прослушивания?
    Как быть, если имульс заметно меняется при изменении места прослушивания?
    Теперь вопросы про НЧ область.
    1. я не понимаю, как определять задержку НЧ по отношению к ВЧ и СЧ, ведь после использования low-pass фильтра на 300Гц фронт импульса от НЧ канала имеет длину в 3мс, в то время как для СЧ-канала фронт короче в 10 раз. Что считать фронтом для НЧ-канала? Максимум импульса, или момент пересечения нуля?
    2. При измерении АЧХ НЧ-канала в дальнем поле на АЧХ (измеренном уже на синусе с помощью программы REW) неизбежно возникает гребенка из-за комнатных мод. У меня нет возможности подготовить помещение, поэтому гребенка очень выраженная, +/-15дБ.
    Вопрос, стоит ли корректировать эту гребенку с помощью DSP? Например, приглушать резонансы с помощью параметрического эквалайзера с высокой добротность. И до какого уровня глушить? Допустим, у меня пик на 100Гц высотой 12дБ, то его глушить на 12дБ, или достаточно на 6дБ?
    Логика примерно такая: подъем в 12дБ возникает только при подаче длинного синуса этой чатсоты, а на коротком сигнале резонанс не успеет накачаться, и в реальном музыкальном сигнале усиление будет поменьше.
    И еще сомнения в применимости notch-фильтров вызывает тот факт, что в ближнем поле мы портим и импульс, и степ-респонз.
    3. Можно ли использовать конвольвер-фильтр для подавления комнатных мод? С супердлинным тапом. Или игра не стоит свеч?
    И философский вопрос: как производители АС могут настраивать свои АС, если звучание так зависит от месторасположения и свойств помещения?..
  2. #61
    По умолчанию Re: Принципиальные возможности цифровой коррекции и правильный порядок действий
    Цитата Сообщение от tupator Посмотреть сообщение
    можем мы сделать коррекцию комнатных резонансов как показано на рисунке с помощью конволюции для всех низкочастотных комнатных мод? Смотреть и читать вместе с постом #20.
    Для тех кто еще в танке, читать нужно с #10 поста.
    Повторяю: конвольвер оперирует с тремя переменными - частота, амплитуда и фаза. Последняя величина означает, что со временем он может работать только в пределах одного периода колебания. НЕ БОЛЕЕ.
  3. #62
    Новичок Аватар для tupator
    Посижу пока в танке...
    Как же тогда работают, к примеру, VST ревербераторы, в которые можно загрузить импульсный отклик какого-нибудь помещения? Или VST эмуляторы гитарных комбиков, в которые можно загрузить импульсный отклик реального комбика?
  4. #63
    Завсегдатай Аватар для E.Sokol
    Урал
    Это не так.
    Конвольвер выполняет свёртку двух массивов.
    Первый (длинный) - это наш исходный сигнал.
    Второй (короткий) - это наш фильтр.
    Мы можем рассмотреть этот фильтр как частотный фазо-амплитудный корректор. А можем - как чирп-корректор. А можем подобрать такую функцию, свёртка с которой приведёт к дифференцированию или интегрированию нашего сигнала. А можем вообще никак не рассматривать - точно так же, как и для суммирования двух чисел нам необязательно придавать этим числам особый смысл.
    Свёртка ассоциируется с частотной фильтрацией прежде всего из-за теоремы о свёртке - по которой свёртку сигналов можно выполнить через умножение их Фурье (а также Хартли и Лапласа и ещё каких-то, мне неизвестных) образов. Ну и наоборот - скорректировать сигнал в частотном домене напрямую через временной домен через свёртку. Что и стало популярным настолько, что свёртка через FFT посредством умножения комплексных частот стала считаться неправоверной.
  5. #64
    Одесса
    Цитата Сообщение от E.Sokol Посмотреть сообщение
    ... Что и стало популярным настолько, что свёртка через FFT посредством умножения комплексных частот стала считаться неправоверной.
    Интересно также, что свёртку по координатам пространства поля (ведь в аргументах поля не только время/частота, но и положение приёмника/передатчика) и эквивалентные ей преобразования через пространственные спектры в аудио почему-то совсем не упоминают. А зря.
    Электричество дисциплинирует
  6. #65
    Старый знакомый Аватар для lugshaa
    У Вас есть инструментальное сравнение до и после применения этой программы?
    Делал уже давно, сейчас трудно найти. Резонансы убираются напрочь. На слух бас становится упругим, с мощной атакой. Все ноты бас-гитары звучат разборчиво, ничего не выпадает и не выпячивается.
    Настройка проги очень простая и занимает полчаса. На средних частотах тоже становится разборчивей за счет выравнивания фазы.
    ---------- Сообщение добавлено 21:28 ---------- Предыдущее сообщение было 21:24 ----------
    lugshaa, я так понял, что SBA в прошлом и DRC дало лучшие результаты?
    За бугром это понятие обзывают House Curve. Я до сих пор не понял с чем это явление связать. Известно лишь то, что чем меньше комната, тем сильнее нужно поднимать НЧ относительно полки.
    Намного лучше. SBA - это частный случай ручной настройки, а здесь полная настройка и АЧХ и ФЧХ.
  7. #66
    Частый гость Аватар для alex71
    Самое время представить всем свои системы и прослушиваемую музыку,а то создается впечатление что большинство получает удовольствие от математики и физики а не от результата проникновения в замысел исполнителя и продюссера музыкального произведения.
    И вот еще,при устранении резонансов ощущается не нехватка баса ,а нехватка вау эффекта.Проверяется просто ,поставьте композицию в которой бас уверенно есть,например супермакс и тогда можно точно говорить нехватает баса в системе или его просто нет в прослушиваемой Вами композиции.
    Я свои эксперименты проводил на системе фубар - фламенко - pioneer pds06 - cec amp5300 - ruark crusader ii.
  8. #67
    Аватар для SilentS
    Регенсбург
    Формально ilya-volchek, прав, конвольвер делает то же самое, что и эквалайзер, независимо меняющий амплитуду и фазу.
    Только вот толку от этой правоты не очень много. Сегодня с утра потратил час на создание следующей демонстрации.
    Рассмотрим тестовый сигнал из одного синуса длиной 20мс (т.е. один бурст-тон частотой 50Гц).
    Применим к нему бомж-sba конвольвер "пустить сигнал в противофазе с задержкой 20мс и амлпитудой 0.9 от исходной"
    Сигнал и конвольвер выглядат так
Название:	signal and convolver.png
    А теперь проведем свертку. Результат легко предсказать
Название:	after convolution.png
    Теперь посмотрим, чему равен фурье-образ конвольвера. Он выглядит довольно страшненько. Было очевидно, что он будет выглядеть как полосовой фильтр, но как именно он будет выглядеть, глядя но конвольвер, предсказать имхо невозможно.
Название:	fourier of convolver.png
    Если использовать этот спектр в качестве эквалайзера, то спектр исходного сигнала станет таким. Фазу не показываю, но необходимо следить и за амплитудой, и за фазой.
Название:	Fourier of signals.png
    Если сделать обратное преобразование Фурье от этого спектра, то мы получим абсолютно тот же результат, как и при свертке. В пределах точности расчета, конечно.
    Однако, если, например, вдруг забыть поменять фазу, то результат станет неузнаваем
Название:	wrong convolution.png
    Поэтому, выводы следующие:
    1. Результат действия конвольвера действительно можно заменить амплитудным и фазовым эквалайзером
    2. Предсказать вид необходимого эквалайзера в здравом уме и трезвой памяти невозможно.
    3. Также невозможно предсказать, как изменится выходной сигнал, если изменить хоть один член амплитудно-фазового эквалайзера
    4. Использование обычного параметрического эквалайзера (минимально-фазового, или линейно-фазового), настроенного на комнатную моду и подавляющюю его на условные 10dB, дает другой результат, чем простейший конвольвер от бомж-SBA.
    5. Подстройка конвольвера под нужное помещение - значительно проще, чем через амплитудно-фазовый эквалайзер.
    Если у кого есть идеи, что еще можно промоделировать, то я могу это сделать.
    Последний раз редактировалось SilentS; 26.01.2018 в 06:53.
  9. #68
    Урал
    Математика не занимается предсказанием. Математика занимается расчётами. И для человека немного поизучавшего теорию, совершенно очевидно, что Фурье-образ от суммы двух импульсов будет представлять из себя сумму двух синусоид. Что "страшненького" в синусоидах - непонятно.
    Если амплитудные и фазовые эквалайзеры реализуются через свёртку - то вполне очевидно, что свёртку можно реализовать через свёртку.
    Без знания математики - невозможно. Со знанием - элементарно.
    Сделав достаточное количество преобразований - вполне можно оценить вид импульсной характеристики по его спектру. 50 лет назад всё это в уме делали.
    Научитесь сначала спектр в логарифмическом масштабе отображать и частоты к частоте дискретизации привязывать.
    Могу порекомендовать промоделировать конкретно свою систему - сабвуфер с SBA вместе с аналоговым ФНЧ, и его стыковку с мид-басом.
  10. #69
    котег Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    1. Результат действия конвольвера действительно можно заменить амплитудным и фазовым эквалайзером.
    хочу уточнить один момент. Если эквалайзер сделан на основе FIR фильтра, то размер окна свертки конечен. Однако эквалайзер может быть построен и на IIR фильтрах, биквадах каких-нибудь. В этом случае для построения эквивалентного ему конвольвера потребуется бесконечное число тапов. Для теории это ерунда, а на практике размер окна свёртки сильно ограничен вычислительной мощностью.
  11. #70
    Урал
    хочу уточнить один момент. Если эквалайзер сделан на основе FIR фильтра, то размер окна свертки конечен. Однако экварайзер может быть построен на IIR фильтрах, биквадах каких-нибудь. В этом случае для построения эквивалентного ему ковольвера потребуется бесконечное число тапов.
    Не совсем, т.к. на практике у нас ограниченная точность вычислений и любой IIR со временем вываливается в 0. В частности, 100 Гц ФНЧ 2-го порядка выходит за пределы точности double примерно на 3000 семплах (при частоте дискретизации в 48кГц). Плюс у нас ещё динамический диапазон ЦАП довольно сильно ограничен.
  12. #71
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    правда что ли? Импульсная характеристика 100-герцового ФНЧ имеет протяжённость всего 62.5 мс до точностей 1E-16?
  13. #72
    Урал
    Каюсь, забыл сделать нормализацию, чуть больше получается, но в 4k всё равно укладывается: LP-100Hz.zip
Название:	LP 100Hz (4096 samples, 48kHz).png
  14. #73
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    Каюсь
    ой, да ладно. Я уже и сам посмотрел.
    Действительно быстро спадает импульс. К 110 мс уже 1Е-60 получается
  15. #74
    Урал
    А это в какой программе сделано, если не секрет?
  16. #75
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    я просто в Микрокапе посмотрел реакцию на короткий импульс исходя из определения импульсной характеристики как реакцию на дельта-фукнцию Дирака.
  17. #76
    Это не так.
    Осталось только в доказательство своих слов выложить импульс для "SBA-конвольвера" . Работать он должен так: первые 30мс пропускать сигнал с линейной АЧХ, а после некоторое время давить например 30Гц (с АЧХ notch filter -15дБ с добротностью 50).
  18. #77
    Урал
    Я оцениваю решение этой задачи в 150 т.р. Готов платить?
  19. #78
    За WAVку в несколько сотен кБ?
  20. #79
    Урал
    Нет, за 20 лет, что я потратил на изучение ЦОС
    А если тот вопрос был всерьёз, то к чему там этот мерзкий смайлик?
  21. #80
    Это по 7500р за год?.. Не дорого ты ценишь свой опыт
    А если всерьез,.... ты и вправду считаешь, что только одним конвольвером можно убрать стояк/стояки в любом месте комнаты?
