Страница 3 из 9 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 175
Тема: Принципиальные возможности цифровой коррекции и правильный порядок действий
    Аватар для SilentS
    Регенсбург
    По умолчанию Принципиальные возможности цифровой коррекции и правильный порядок действий
    Хочу поднять общий вопрос о том, что можно сделать с помощью DSP и как правильно это сделать. Т.е. выработать некий алгоритм, как выжать максимум из имеющегося железа.
    Настраиваю дома двух-корпусную трехполосную систему с три-ампингом (фото https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2331138 , расположение сейчас другое). В качестве DSP использую JRiver, измеряю АРТой (но, думаю, это не принципиально). В процессе настройки уже столкнулся с кучей интересных открытий и достиг некоторых успехов, но многое еще не понятно.
    Как я сейчас действую:
    1. Измеряю импульсный отклик каждого динамика по-отдельности с 1 метра, без фильтров. Прикидываю частоту раздела, выбрал 300 и 3000Гц.
    На этом же этапе (пока импульс имеет четкое начало) проверяю синфазность и измеряю задержки между каналами.
    2. Добавляю low- и high-pass фильтры в меню parametric equalizer (ставлю деление на 300 и 3000Гц, включаю по-максимуму 48дБ/окт).
    3. Добавляю коррекцию по громкости и АЧХ (коррекцию баффл-степа на СЧ, корректор линквитца на НЧ, выравниваю громкость каналов).
    4. Включаю всё целиком. С расстояния в 1м получаю вроде бы приличную АЧХ и ФЧХ, хотя импульс выглядит не очень красиво, а степ-респонз вообще пугает. Но в целом это как-то играет и даже уже вызывает восторги.
    Теперь о вопросах. Сперва про СЧ и ВЧ область.
    1. Как только я расставляю СЧ/ВЧ колонки в углы комнаты - сразу же опять требуется коррекция АЧХ. Я говорю не об интерференционном частоколе, его усредняем, а об общем тембральном балансе. Например, коррекция баффл-степа оказывается практически не нужной. (это вроде бы и логично, ведь баффл возникает при переходе от излучения в 2Pi к 4Pi, а в углу получаем принудительно 1Pi для всех частот).
    Вопрос в том, является ли идеологически правильным коррекция АЧХ по результатам измерений в дальнем поле в месте прослушивания (т.е. со всеми отражениями), или это не правильно?
    2. Читал про замечательную опцию использования конволюции, но пока еще не пробовал.
    Я правильно понимаю, что при использовании конволюции одновременно корректируется импульс, АЧХ и ФЧХ? На каком этапе нужно измерять оригинальный импульс, чтобы подсунуть его конвольверу, в самом начале (т.е. до фильтров, измерять в ближнем поле), посередине (т.е. после фильтров, но до коррекции АЧХ), или вообще в самом конце, т.е. корректировать импульс, измеренный с места прослушивания?
    Как быть, если имульс заметно меняется при изменении места прослушивания?
    Теперь вопросы про НЧ область.
    1. я не понимаю, как определять задержку НЧ по отношению к ВЧ и СЧ, ведь после использования low-pass фильтра на 300Гц фронт импульса от НЧ канала имеет длину в 3мс, в то время как для СЧ-канала фронт короче в 10 раз. Что считать фронтом для НЧ-канала? Максимум импульса, или момент пересечения нуля?
    2. При измерении АЧХ НЧ-канала в дальнем поле на АЧХ (измеренном уже на синусе с помощью программы REW) неизбежно возникает гребенка из-за комнатных мод. У меня нет возможности подготовить помещение, поэтому гребенка очень выраженная, +/-15дБ.
    Вопрос, стоит ли корректировать эту гребенку с помощью DSP? Например, приглушать резонансы с помощью параметрического эквалайзера с высокой добротность. И до какого уровня глушить? Допустим, у меня пик на 100Гц высотой 12дБ, то его глушить на 12дБ, или достаточно на 6дБ?
    Логика примерно такая: подъем в 12дБ возникает только при подаче длинного синуса этой чатсоты, а на коротком сигнале резонанс не успеет накачаться, и в реальном музыкальном сигнале усиление будет поменьше.
    И еще сомнения в применимости notch-фильтров вызывает тот факт, что в ближнем поле мы портим и импульс, и степ-респонз.
    3. Можно ли использовать конвольвер-фильтр для подавления комнатных мод? С супердлинным тапом. Или игра не стоит свеч?
    И философский вопрос: как производители АС могут настраивать свои АС, если звучание так зависит от месторасположения и свойств помещения?..
    Завсегдатай Аватар для momitko
    г. Кемерово
    По умолчанию Re: Принципиальные возможности цифровой коррекции и правильный порядок действий
    Спасибо. Буду разбираться. Именно это мне и надо было.
    Foobar - DAC6v3 от SergioT - новый усилитель Зуева - PMS (Troels G.)
    Цитата Сообщение от momitko Посмотреть сообщение
    Может быть есть такой плагин для фубара?
    http://foobar2000.ru/forum/viewtopic.php?t=5516
    Цитата Сообщение от E.Sokol Посмотреть сообщение
    в безэховой камере удобно снимать АЧХ, а вот слушать музыку никакого удовольствия нет.
    "Нет удовольствия"?! И это все?????
    Я бы выразился сильно по крепче!
    Почитал про возможности miniDSP, но они, получается, берут аналоговый сигнал, конвертируют его в цифру, а потом опять в аналог, т.е. двойное преобразование. Чего там от сигнала останется?
    В данном случае - ничего, поскольку что АЦП что ЦАПы там, полное Гавно.
    Цитата Сообщение от SilentS Посмотреть сообщение
    P.S. И что такое обратная синхронизация?
    Средство борьбы с джиттером, при использовании спдифа.
    ("и эти люди..."(с)анек.)
    ---------- Сообщение добавлено 10:48 ---------- Предыдущее сообщение было 10:48 ----------
    Все, хана Вегалабу....
    Частый гость Аватар для alex71
    Цитата Сообщение от onv23 Посмотреть сообщение
    Пробовал ,давно,результат не понравился,видимо это для совсем ленивых,но и результат будет так себе.
    Завсегдатай Аватар для E.Sokol
    Урал
    Рум-коррекция - это как святой грааль или философский камень. Чудо, в которое хочется верить.
    ---------- Сообщение добавлено 14:07 ---------- Предыдущее сообщение было 14:00 ----------
    Ну, будь у меня личный опыт прослушивания, может, и более интереснее аллегории нашлись
    Старый знакомый Аватар для lugshaa
    У меня работает уже 3 года. Единственный нюанс, при подавлении всех комнатных резонансов, чувствуется нехватка баса, что легко компенсируется подъемом на НЧ +4-6 дБ.
  8. #47
    Новичок Аватар для tupator
    Скрытый текст
    на любителя решение.
    Проделанная работа основана на каких-то расчетах? Есть ли графики сравнения звучания до и после ремонта комнаты?
    ---------- Сообщение добавлено 13:40 ---------- Предыдущее сообщение было 13:36 ----------
    Возможно, в коррекции мод лучшего результата можно достичь, если совместить укорачивание хвоста на резонансной частоте с увеличением её амплитуды.
    ---------- Сообщение добавлено 12:37 ---------- Предыдущее сообщение было 12:34 ----------
    Но опять же, полностью укоротить резонансный хвост невозможно - на его конце обязательно появится всплеск.
    Поясните про всплеск.
  9. #48
    Урал
    Вот у вас есть резонанс:
    Вот вы его задержали во времени:
    Вот вы его вычли:
  10. #49
    В видео даже есть измерения после выполненных работ.
  11. #50
    Это я видел, посмотрел это видео от и до. Видео с графиками из спектранализатора неинформативно. Была ли проведена инструментальная оценка результата? Есть ли у Вас график, к примеру АЧХ одной из АС в одной точке до и после ремонта, по которому можно было бы оценить эффект проделанной акустической обработки?
  12. #51
    Вот вы его вычли:
    Резонанс выглядит совсем не так.
  13. #52
    Урал
    Самый умный что ли? Ну так давай свои картинки с объяснением эффекта.
  14. #53
    Есть готовое и не сложное решение.
    http://www.alanjordan.org/DRCDesigne...ignerHelp.html
    У Вас есть инструментальное сравнение до и после применения этой программы?
  15. #54
    котег Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    Вот у вас есть резонанс...
    на самом деле на НЧ динамик должно идти примерно следующее:
    для компенсации продольной моды 43 Гц.
    1. проходит один период колебания с полной амплитудой
    2. со второго периода подключается задержанный на 23 мс сигнал компенсации с весом минус 0.4 пропущенный через lowpass
    3. после последнего колебания синус вспышки следует одно противокачание для подавления предпоследнего отражения от стенок.
  16. #55
    В чем можно быстро нарисовать график резонанса?
  17. #56
    Саб один. Это его АЧХ на видео. Для него и была обработка.
    Микрофон не инструмент, или что имелось в виду?
  18. #57
    lugshaa, я так понял, что SBA в прошлом и DRC дало лучшие результаты?
    За бугром это понятие обзывают House Curve. Я до сих пор не понял с чем это явление связать. Известно лишь то, что чем меньше комната, тем сильнее нужно поднимать НЧ относительно полки.
  19. #58
    Урал
    Отклик динамической системы вполне может быть таким, в чём легко можно убедиться, если посчитать передаточную функцию такой системы:
    Скрытый текст
    а подумать? :)
    H(s) = (1-exp(-8*Pi*s)) / (1-exp(-2*Pi*s))
    ---------- Сообщение добавлено 16:46 ---------- Предыдущее сообщение было 16:45 ----------
    Paint подойдёт.
    Последний раз редактировалось E.Sokol; 25.01.2018 в 15:03.
  20. #59
    Наверное, я имел в ввиду акустические измерения проведенные с применением калиброванного измерительного микрофона + аудиоинтерфейса (звуковой карты) + программа для акустических измерений. Хотелось бы увидеть АЧХ в точке прослушивания и график времени реверберации ДО и ПОСЛЕ в сравнении. Да и график waterfall не помешал бы.
    ---------- Сообщение добавлено 16:36 ---------- Предыдущее сообщение было 16:10 ----------
    Я дико извиняюсь за нарисованные графики. Но можем мы сделать коррекцию комнатных резонансов как показано на рисунке с помощью конволюции для всех низкочастотных комнатных мод? Смотреть и читать вместе с постом #20.
  21. #60
    до 100Гц можно любым микрофоном. (это как бы любой знает)
    Тот, что я применяю, почти как калиброванный, он тоже есть у меня.
    Замер на видео как раз наживую делается Артой.
    С этим не помогу, только в симуляторе, что тоже есть на видео. Не заметил, что он врёт, любой может сравнить его результат с реальным замером у себя.
    Но если настаиваешь, что ДО было хорошо, не хуже чем ПОСЛЕ, то ок, что тут скажешь...
    А тот момент, что ты не узнал Арту, как бы настораживает.
