Показано с 1 по 12 из 12
Тема: Нестандартный кроссовер. Вопрос.
    Аватар для SunTi
    Moscow, Russia
    По умолчанию Нестандартный кроссовер. Вопрос.
    Здравствуйте, уважаемые знатоки! Подскажите пожалуйста по следующему вопросу:
    А что если сделать кроссовер аккуратным навесным монтажом на листе алюминия?
    Будут ли в таком варианте размещения какие-то негативные моменты, или в принципе без разницы на какой основе закреплять элементы? (картон, дерево, пластик, текстолит, "воздух", ящик с песком, ведро с диэлектрическим маслом, другие варианты)
    Беларусь, Речица
    По умолчанию Re: Нестандартный кроссовер. Вопрос.
    Сталь влияет на катушки, изменяет индуктивность, надо поднимать миллиметров на 12-15 от поверхности для устранения влияния пластины. На алюминии можно.
    Аватар для SunTi
    Moscow, Russia
    Так то сталь ещё и электричество проводит, легко может замкнуть "там где не надо".
    Цитата Сообщение от dvm1961 Посмотреть сообщение
    На алюминии можно.
    Спасибо! Попробую это дело красиво реализовать, если прямоты рук хватит )
    Злой Аватар для _Ру_
    Алюминий не проводит?
    ---------- Сообщение добавлено 00:39 ---------- Предыдущее сообщение было 00:38 ----------
    А нахрена, прошу прощения за непарламентское выражение?
    Весело... Лысый тут всё про страну, да про страну, а мне на Марс хочется улететь.
    Аватар для SunTi
    Moscow, Russia
    Да тож проводит.. возможно получится обойти этот эффект локальным применением спрея-изолятора.
    Да просто как элемент дизайна АС. В ней будет отделенная от общего объёма камера, в которой будет находится кроссовер. А во внешней стенке этой камеры будет окошко из оргстекла.
    Москва - Саратов
    надо некие прокладки, чтобы от вибрации не протёрлась изоляция катушек и не замкнуло
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Если плоскость витков катушек расположена в плоскости алюминиевого листа, то возрастают потери в катушках, а индуктивность падает. Со сталью все не так страшно в плане потерь, но индуктивность плывет еще сильнее
    Забанен (до 14.01.2025)
    г.Кемерово
    Сделайте на текстолите.на фанере. Как элемент дизайна я представляю так- пару фото окошка с оргстекла где видно пару "понтовых деталек".. Ну ,а так без "понтов" это окошко с оргстекла сзади на фиг не нужно для отдельного бокса фильтров.Обычная съемная крышка из того же материала из чего будет изготовлены корпусы акустики.
    Аватар для SunTi
    Moscow, Russia
    Так то вообще можно просто на заднюю стенку прикрутить саморезами или на "момент" приклеить в основном объёме. Или даже ещё проще - не заморачиваться и ничего не строить, просто сидеть на попе ровно и телек смотреть.
    Основное то удовольствие получается в процессе придумывания идеи, проектировании и процессе её реализаци.
    С люминькой действительно не самый лучший вариант получается с технической стороны. Буду подбирать что-нибудь другое.
    А текстолит красиво я не смогу сделать.. Чтоб с хорошей разводкой, да ещё и разных цветов, да ещё чтобы некоторые из них были uv активными..
    Спасибо!! Буду думать что делать, т.к. плоскость витков одной из катушек будет как раз параллельна листу.
    г.Кемерово
    Проектировать и реализовывать можно по разному..Может Вы на профессиональной основе хотите запустить серию в производство-это одно ... или Вы делаете разовый "скворешник" на 10-15литров в любительских условиях -это другое...
    Аватар для SunTi
    Moscow, Russia
    На профессиональной основе это конечно хорошо, но для этого нужна та самая основа ) Я пока набираюсь опыта, пробую разные варианты, а заодно получаю удовольствие от процесса ) ну и обрастаю различным инструментом и опытом работы с ним.
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    Если сделать кроссовер аккуратным навесным монтажом на листе алюминия? Будут ли в таком варианте размещения какие-то негативные моменты
    Влияние очень сильное. Недавно специально проверял влияние на индуктивность и добротность катушек 0.11мГн, 0.5мГн близость фольгированного стеклотекстолита. В результате ось катушек была выбрана параллельно текстолиту и край катушки 0.11мГн не ближе 15мм к поверхности, а под 0.5мГн катушкой металлизацию вообще пришлось убирать в радиусе 25-40мм от краев катушки и ставить ее на подиум 15мм, осью также параллельно плате.
