Показано с 1 по 5 из 5
Тема: AD1853 и I/U на резисторе
    По умолчанию AD1853 и I/U на резисторе
    Собственно есть ЦАП на сабже. Преобразователь I/U на опере. Всё ОК. Но вот захотелось экперименту - преобразователь на резисторе.
    Куда подключать вторую лапу резистора? На землю или на опору (2,7 вольта)? Попробовал на опору (резистор 30 Ом) - мелкий совсем сигналишко, грязный. Хотя по-идее должно быть 30 мВ. И опора проседает до 0,3 вольт.. Если на землю - опора ОК, но сигнал всё равно поганый. ЦАП жив - с ОУ всё чудесно.
    Сколково
    По умолчанию Re: AD1853 и I/U на резисторе
    Чтобы все работало, нужно сделать подтяжку выхода 1853 резистором или источником тока к питанию.
    Инженер Аватар для Lynx
    Верный способ испоганить весьма приличный звук сего прибора.
    нужно запитать выходы модуляторов от ИПТ (сохраняющим высокое выходное сопротивление минимум до частоты 150...200кГц) током величиной равной начальному току выходов, а резистор подключить между выходом и "виртуальным нулем", образованным с помощью интегратора с высоким входным сопротивлением от постоянного потенциала на этом выходе.
    __________________
    Инженерное искусство творит музыку...
    Piter
    вот еще вариант выхода для 1853
    http://www.semigor2.narod.ru/DAC.gif
    Угу. Ясно. Халявы не будет... ЦАП собран по радиохобби какому-то, видать автор свои советы не проверил или я наискосок читаю.
    А звук поганить не жалко - не моя цацка
    ZugDuk
    Ссылка не ссылается
