Страница 9 из 9 Первая ... 789
Показано с 161 по 172 из 172
Тема: Домашний кинотеатр 5.1 на базе ШП головок Visaton BG20. Есть альтернативы?
    Аватар для e.diesel
    Днепрорудное
    По умолчанию Домашний кинотеатр 5.1 на базе ШП головок Visaton BG20. Есть альтернативы?
    Всех приветствую. Есть необходимость собрать недорогой комплект для домашнего кинотеатра 5.1 (Pioneer VSX-811). Концепция такая: собрать пять абсолютно одинаковых АС на базе ШП динамиков 8-10" с хорошей чувствительностью (размер корпусов - литров до 50). ШП выбираю потому, чтоб меньше мороки, без фильтров (в крайнем случае скорректирую эквалайзером) да и не до хай-енда пока. Также в системе естественно будет сабвуфер, поэтому нижняя граница сателлитов не критична, думаю 80-100Гц будет достаточно (и ШП и ресу легче будет)- все, что ниже, обрежу ресивером. Изначально планировал взять Visaton BG20 (видел в сети кинотеатр на их базе - хвалили вроде), но че-то почитав форумы растерялся..Кто-то говорит - агонь. Кто-то - что лучше не связываться...Кто слушал/знает, можете подсказать альтернативу этим ШП? Есть что-то простое, что звучит лучше за сопоставимые деньги? Буду благодарен за совет.
  2. #161
    По умолчанию Re: Домашний кинотеатр 5.1 на базе ШП головок Visaton BG20. Есть альтернативы?
    Цитата Сообщение от vshv Посмотреть сообщение
    Может этот ящик даже считали. Вот на картинке примерно как оно есть, на сколько я могу оценить размер из фото и параметры головы соответствуют интернетным
    Да вроде должны были считать, человек для себя делал
    Войлок на таких частотах ничего не поглощает, потому как нужно его значительно толще размеров ящика.
    Это хорошо
    зы. Пдфка данного динамика с сайта производителя
    • Тип файла: pdf 39-4.pdf (262.8 Кб, Просмотров: 80)
  3. #162
    Был...
    Аватар для voldemar72664
    г.Брянск
    И че, сильно войлок на этих частотах поможет?
    Припоминаю когда строгал лабиринты на сабы, если не заполнить его в некоторой степени наполнителем то даже при крутом срезе для раздела 80 Гц прорезалась середина, тупо гребёнка присущая оформлению недостаточно гасилась
  4. #163
    И мне так кажется, что где-то да вылезет сие необклеивание
  5. #164
    Старый знакомый Аватар для vshv
    Даже с брикволом будут лезть гармоники. 21" уже получше. А так пользуйте колотушки сабсоника, они давят верх коробкой. Правда с низом беда.
  6. #165
    Был...
    г.Брянск
    Из большого зя ни хрена не лезет)))
  7. #166
    Стоят видать недалеко от остального.
  8. #167
    Был...
    г.Брянск
    Под полом
  9. #168
    Не совсем понятен данный сленг
    А 21" что? Динамик НЧ 21 дюймов?
  10. #169
    Раз
    Два
  11. #170
    Какой еще сленг на техническом форуме? Разве за колотушки - это примерно оно https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=27638 . Бриквол это фильтр такой
  12. #171
    А. Колотушки это такой сабвуфер, а сабсоник это и вовсе не сабвуфер
    Дык я к чему и говорил про обклейку, ибо природа сих гармоник не в сигнале поступающем на сабвуфер, а в самом сабвуфере. Поэтому обрезать низко полосу частот с целью убрать гребёнки недообклеенные смысла маловато
  13. #172
    Аватар для e.diesel
    Днепрорудное
    Вы это слушали? Ни разу таких не встречал.
