Страница 4 из 9 Первая ... 23456 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 172
Тема: Домашний кинотеатр 5.1 на базе ШП головок Visaton BG20. Есть альтернативы?
    Аватар для e.diesel
    Днепрорудное
    По умолчанию Домашний кинотеатр 5.1 на базе ШП головок Visaton BG20. Есть альтернативы?
    Всех приветствую. Есть необходимость собрать недорогой комплект для домашнего кинотеатра 5.1 (Pioneer VSX-811). Концепция такая: собрать пять абсолютно одинаковых АС на базе ШП динамиков 8-10" с хорошей чувствительностью (размер корпусов - литров до 50). ШП выбираю потому, чтоб меньше мороки, без фильтров (в крайнем случае скорректирую эквалайзером) да и не до хай-енда пока. Также в системе естественно будет сабвуфер, поэтому нижняя граница сателлитов не критична, думаю 80-100Гц будет достаточно (и ШП и ресу легче будет)- все, что ниже, обрежу ресивером. Изначально планировал взять Visaton BG20 (видел в сети кинотеатр на их базе - хвалили вроде), но че-то почитав форумы растерялся..Кто-то говорит - агонь. Кто-то - что лучше не связываться...Кто слушал/знает, можете подсказать альтернативу этим ШП? Есть что-то простое, что звучит лучше за сопоставимые деньги? Буду благодарен за совет.
  2. #61
    Добрый Аватар для Gudronov
    По умолчанию Re: Домашний кинотеатр 5.1 на базе ШП головок Visaton BG20. Есть альтернативы?
    Цитата Сообщение от vshv Посмотреть сообщение
    Не, для реального я обычно две восьмерки ставлю. А для домашнего как раз то что надо с учетом куда это обычно подключают. Компактно и самое главное дешевле все равно не получится. И по честному до саба дотянет.
    А. Конфидент. Ясное дело. А если клиент мелкий, со скромными специфическими запросами?...
    Цитата Сообщение от e.diesel Посмотреть сообщение
    при таком раскладе попадаю на пищалку, фильтры, расчеты, сведение - головняк
    Ну а тогда чего вы удивляетесь на мужиков, что молчат? Сами же понимаете, что остаются только "Валенки", и какой от этого звук будет . Тут закрыть глаза, и либо делать, либо нет.
  3. #62
    Аватар для e.diesel
    Днепрорудное
    Мне не принципиален Визатон. Мне принципиально создать домашний кинотеатр на ШП головках. Одинаковая чувствительность, одинаковый тембральный баланс, точечный источник звука, отсутствие фильтров, хорошая чувствительность - вот, что привлекает. Создание однородного звукового поля, если я правильно выразился. При небольших затратах на изготовление. Ну и простота - тоже плюс.
    Может поставить вопрос по другому? Какие есть не очень дорогие, с удобоваримой для кино АЧХ, самодостаточные в плане ВЧ, ШП-головки диаметром 6,5 дюйма, которые доиграют в ЗЯ герц до 100-120 и смогут переварить мощность ватт в 50?
  4. #63
    Старый знакомый Аватар для vshv
    Конфидент.
    Ну раз магазинное не устраивает, значит охота лучше. А так получается гораздо лучше ожиданий за ожидаемые деньги. Где такое еще бывает в наше время?
  5. #64
  6. #65
    Таких не существует.
  7. #66
    095 1 7 7 72 76 Юрий, добавь в вайбер, возит мне посылки, на него делаешь заказ, недорого. У него маршрутки людей возят и грузы, не проверяют его. Звонить лучше вечером.
    если есть у тебя варианты, буду благодарен.
  8. #67
    Аватар для e.diesel
    Днепрорудное
    Ну ты даешь))) Понимаешь ведь сам, что выбрать только по картинкам и циферкам - это не серьезно))) А послушать мне нЕкак. Для этого и пишу здесь - чтоб люди с опытом использования ШП-головок откликнулись.
    ---------- Сообщение добавлено 18:57 ---------- Предыдущее сообщение было 18:54 ----------
    Большое спасибо за инфу. У меня таких контактов нет. И сам я пока в Украине (хотя мотаюсь иногда).
  9. #68
    по чужим отзывам, что ли, тем более ШП, их единицы реально используют, а миды и пищалки - можно коллективный отзыв хотя бы составить.
  10. #69
    Аватар для e.diesel
    Днепрорудное
    Понял, спасибо. Как в том известном фильме: Нет? Будем искать))
  11. #70
    Как бы Фостексы по дефолту идут, если ширики.
    На форуме есть люди, которые хвалят Сисы
  12. #71
    Будем искать))
    Но такого реально не существует. В дешевом динамике дохлая магнитная система. И тут или линейный ход или добротность. Для отдачи легкая подвижка, резонанс высоко. Получается надо работать на резонансе с высокой добротностью. В зя такое не вставляется. Оя не маленький из-за акз и нужно расстояние до стены.
  13. #72
    Тамбов
    Собрал сателлит на коаксиале К1301в ФИ3л - отслушиваю - похоже реально грамотный претендент на 5.1 среднего уровня
    За 2,5 рубля от 80гц до 15кгц играет уверенно и достаточно ровно практически из коробки, звук плотный, низ четкий
    Надо будет с фильтрами поподробнее разобраться - пока стоит 2 порядка на 3.8кГц
    Последний раз редактировалось lazycat; 21.03.2018 в 21:14.
  14. #73
    Был...
    Аватар для voldemar72664
    г.Брянск
    Это для реального кинотеатра, что-ли)))?
    Дома, из пяти точек сразу?
    Не важно реальный или не очень а 110 дБ в точке прослушивания с каждого канала требуется)))
  15. #74
    Эвакуация. А Дизель ведь только за хлебушком сходить хотел .
  16. #75
    Был...
    г.Брянск
    Всё номано, это ж тока кратковременно, при среднем 85 дБ гейн бывает +30 дБ и даже больше
  17. #76
    Аватар для e.diesel
    Днепрорудное
    Я и не спорю.
    ---------- Сообщение добавлено 20:09 ---------- Предыдущее сообщение было 20:05 ----------
    Можно и на коаксиалы глянуть 16,5 см. Есть проверенные, сбалансированно звучащие, не очень дорогие 8 Ом варианты?
    ---------- Сообщение добавлено 20:15 ---------- Предыдущее сообщение было 20:09 ----------
  18. #77
    Ukraina
    У меня уже есть ресивер.
    Я имел ввиду комплект динамиков, которыми комплектовались эти панасоники. Это действительно нечто, особенно на мультиках, эффект присутствия полный...
  19. #78
    Аватар для e.diesel
    Днепрорудное
    Поделитесь ссылкой на аппарат, пожалуйста. Гляну хоть.
  20. #79
    г.Санкт-Петербург
    Если вы готовы "разориться" на бюджетный ВЧ+ катушка 2,2 + кондёр на 3,3, то получите очень приличный бюджетные колонки.
    Вот эти http://tubeaudio.ucoz.ru/index/quot_..._seas1149/0-48 я слушал у Сергея Павловича Ларионова ( R.I.P. )
    Да, это нифига не хайенд. Но более слабым звеном будет ваш ресивер, а не они.
    За счёт применения 8", звук получается масштабный, крупный. Хорошая детальность и быстрый мидбас.
    При выборе положения колонок в стереосетапе, мы долго возимся с их расположением в комнате. И при оптимальном нахождении такого места, колонки с узкой ДН дают лучший КИЗ. Т.к в ДК с расположением колонок сильно не попрыгаешь, то колонки с широкой диаграммой направленности (как у БГ20) дадут более бесшовное звуковое полотно.
    Последний раз редактировалось nefmic; 28.03.2018 в 13:03.
  21. #80
    Аватар для e.diesel
    Днепрорудное
    Спасибо за совет. Интересный вариант.
