Страница 2 из 9 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 172
Тема: Домашний кинотеатр 5.1 на базе ШП головок Visaton BG20. Есть альтернативы?
    Аватар для e.diesel
    Днепрорудное
    По умолчанию Домашний кинотеатр 5.1 на базе ШП головок Visaton BG20. Есть альтернативы?
    Всех приветствую. Есть необходимость собрать недорогой комплект для домашнего кинотеатра 5.1 (Pioneer VSX-811). Концепция такая: собрать пять абсолютно одинаковых АС на базе ШП динамиков 8-10" с хорошей чувствительностью (размер корпусов - литров до 50). ШП выбираю потому, чтоб меньше мороки, без фильтров (в крайнем случае скорректирую эквалайзером) да и не до хай-енда пока. Также в системе естественно будет сабвуфер, поэтому нижняя граница сателлитов не критична, думаю 80-100Гц будет достаточно (и ШП и ресу легче будет)- все, что ниже, обрежу ресивером. Изначально планировал взять Visaton BG20 (видел в сети кинотеатр на их базе - хвалили вроде), но че-то почитав форумы растерялся..Кто-то говорит - агонь. Кто-то - что лучше не связываться...Кто слушал/знает, можете подсказать альтернативу этим ШП? Есть что-то простое, что звучит лучше за сопоставимые деньги? Буду благодарен за совет.
    Завсегдатай Аватар для ВЕТЕР
    По умолчанию Re: Домашний кинотеатр 5.1 на базе ШП головок Visaton BG20. Есть альтернативы?
    10гдш, дёшево и сердито.
    Ну, ещё самоделка. Чуть дороже, но и результат..
    Частый гость Аватар для A.C.B.
    Siberia
    Omnia praeclara rara
    Аватар для e.diesel
    Днепрорудное
    Зачем все 5 колонок делать одинаковыми, в чем подвох?
    Эта система чисто для просмотра кино. На сколько мне известно, у комплектов акустики для ДК (большие фронты, маленькие тылы, центр чуть больше тылов) существует проблемы с однородностью звукового поля и т.д. Тембральный баланс разный, характеристика импеданса тоже. Чувствительность тоже разная. И другие параметры, не трудно догадаться, тоже разные. Система с абсолютно одинаковыми АС лишена этих недостатков.
    Последний раз редактировалось e.diesel; 16.01.2018 в 11:33.
    Цитата Сообщение от A.C.B. Посмотреть сообщение
    Вот на BG17: http://bilder.hifi-forum.de/max/3048...plan_48362.jpg
    хорошо (ИМХО) зазвучал только в: https://www.lautsprecherbau.de/user/...13_Bauplan.jpg
    и тут повторяли:
    Не надо всего этого маразма с фазоинверторами и прочим - тут-же делается дешевая киношная система с сабвуфером. Просто в закрытый ящик их, 10-15литров и всё.
    А то Оккам будет сильно протестовать.
    Новичок Аватар для KoKs
    4 гд 36 в ОЯ вообще, и достаточно для тыла. А еще я мучал BG17 и конечно де 10гдш. Так вот последние больше понравились если слушать в полном диапазоне, но на СЧ искажений меньше у BG17.
    Аватар для e.diesel
    Днепрорудное
    Согласен, мутить фазик в случае среза на 100-150Гц не вижу смысла.
    Alex, а что скажете об этом? http://www.visaton.de/en/products/fu.../bg-13-p-8-ohm
    Производитель заявляет, что прям: Very evenly spread frequency response and excellent voice reproduction quality. АЧХ и хар-ка направленности еще интересней, как мне кажется. Единственное, что смущает, так это совсем уж ранний спад по басу, от 180 Гц вроде. Не хотелось бы стыковать с сабом слишком высоко. Или это не слишком высоко? И с подводимой мощностью тут беда (катушка всего 2 см, как на "маяковских" динах по-моему?), их можно спалить моим ресивером, если крутануть неосторожно..
    Добрый Аватар для Gudronov
    При подобных TSP это понятно. В общем случае не так.
    И опять не то. Уж подходящую низкодобротную и низкобюджетную мелочь-то найти можно. Вот визерник: https://www.audiomania.ru/dinamiki/s...1cs.html#14536. Вот коаксиал: https://www.audiomania.ru/pro_midbas...ica_5c1cs.html. Вот еще один коаксиал: http://asalab.net/node/315. Все это спокойно ставится в совсем мелкий ФИ, и с нужным срезом, кстати.
    Высоковато НЧ получится, да и они не дешевле.
    Так что, БГ17 плучается весьма оптимально.
    Аватар для e.diesel
    Днепрорудное
    И опять не то.
    Так а чем именно не то? Вы предлагаете Сику в два раза дороже. Чем именно это оправдано? Более глубокими НЧ и все? АЧХ у них стремная, как по мне. Или я чего-то не понимаю. А вот Асалаб вижу впервые. Очень интересные параметры у него. Буду изучать. Большое спасибо!
    ---------- Сообщение добавлено 11:46 ---------- Предыдущее сообщение было 11:46 ----------
    Понял.
    ---------- Сообщение добавлено 11:56 ---------- Предыдущее сообщение было 11:46 ----------
    и тут повторяли: http://www.audioportal.com.ua/forum/...ic.php?p=53635
    Спасибо, ознакомлюсь.
    Здравствуйте! Помогите пожалуйста решить 2 и 3 задания мучаюсь уже 2-ой день.Нажмите на изображение для увеличения.
    Аватар для e.diesel
    Днепрорудное
    По заданию 3, если не ошибаюсь, надо 220В разделить на коэффициент трансформации - получишь напряжение вторичной обмотки. А дальше по закону Ома вычислишь значение тока. И равно У делить на Р. Вроде так.
    сори не тот файл залил Нажмите на изображение для увеличения.
    Тамбов
    очень интересный зверек... заказал себе таких на пробу - как раз именно для сателлитов в 2.1 и 5.1
Название:	К1301-8 ЗЯ1-4.jpg
ID:	309933 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	К1301-8 ЗЯ3-2.jpg
ID:	309934 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	К1301-8 ЗЯ4 01.jpg
ID:	309935 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	К1301-8 ФИ3-2.jpg
ID:	309936 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	К1301-8 ФИ4 01.jpg
    вот модельки в ЗЯ1.4л, ЗЯ3.2л, ЗЯ4л, ФИ3.2л, ФИ3.6л
    АЧХ у любого визерника стремная, если вы имеете в виду 5D1CS. Речь не идет о степени глубины НЧ, а о возможности их получения вообще. С визатоном вам саб придется тянуть минимум до 150гц, в результате потратитесь, провозитесь и получите устрашненную версию однокоробочного ДК. Легче сразу его купить, толковее будет.
    Старый знакомый Аватар для дед Вячик
    теперь в РнД
    Сонидо ширики вроде как ещё хвалят http://sonido.hu/termekek.php?lang=ru
    ---------- Сообщение добавлено 17:27 ---------- Предыдущее сообщение было 17:21 ----------
    У АСАлаба есть тоже ширики http://asalab.net/node/1585 http://asalab.net/node/176
    Не бюджетно. Ну и сильно специфичные они, скорей к лампам их, а не к домкино.
    Купить 1 шт БГ13 и послушать. И выбросить нафиг, поскольку шлак абсолютный. Годен для объявления остановок в трамваях, не более.
    Куда массово ставились ширики в былые годы - во всевозможные магнитолы и бумбоксы. Теперь вопрос, покажите хоть один вменяемый бумбокс 70-80ых с визерным шириком.
    Единственное место, где можно найти хоть сколько вменяемо звучащие визерные ширики за низкую цену - это некоторые штатные от авто(на разборках искать), примерно 15 лет давности(может есть и автомобильные адекватные новей - не интересовался) Может Асалаб хорош, не слушал.
    WBR, Michael.
    Аватар для e.diesel
    Днепрорудное
    Ну вы хоть отпишитесь потом в этой теме, какой звук получился. Дин и правда интересный.
    Тамбов
    Интересно сопрячь его в трехполоску с В1354 ФИ6л + К1301 ЗЯ2л - в 8л полноценный сателлит играющий с 80гц - ниже сабом
    теперь в РнД
    Alphard ETP1623 хвалили вроде
    Alphard ETP1623
    Угу, он дёшев, и не орёт как визгатон.
    А в общем, эта тема сильно экзотическая, мягко говоря.
