Страница 1 из 9 123 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 172
    Аватар для e.diesel
    Днепрорудное
    По умолчанию Домашний кинотеатр 5.1 на базе ШП головок Visaton BG20. Есть альтернативы?
    Всех приветствую. Есть необходимость собрать недорогой комплект для домашнего кинотеатра 5.1 (Pioneer VSX-811). Концепция такая: собрать пять абсолютно одинаковых АС на базе ШП динамиков 8-10" с хорошей чувствительностью (размер корпусов - литров до 50). ШП выбираю потому, чтоб меньше мороки, без фильтров (в крайнем случае скорректирую эквалайзером) да и не до хай-енда пока. Также в системе естественно будет сабвуфер, поэтому нижняя граница сателлитов не критична, думаю 80-100Гц будет достаточно (и ШП и ресу легче будет)- все, что ниже, обрежу ресивером. Изначально планировал взять Visaton BG20 (видел в сети кинотеатр на их базе - хвалили вроде), но че-то почитав форумы растерялся..Кто-то говорит - агонь. Кто-то - что лучше не связываться...Кто слушал/знает, можете подсказать альтернативу этим ШП? Есть что-то простое, что звучит лучше за сопоставимые деньги? Буду благодарен за совет.
  2. old chap Аватар для subsonic
    По умолчанию Re: Домашний кинотеатр 5.1 на базе ШП головок Visaton BG20. Есть альтернативы?
    Какую площадь планируете озвучить ?
    Проще согласиться с окружающими, чем попытаться доказать обратное...
  3. Лишен права ответа (до 09.05.2019)
    БГ20 - обычное шп-фуфло. Можете вместо них купить дорогое шп-фуфло, но смысл? Крупные ШП все кривые и бестолковые.
    Раз хайэндь не интересует, есть саб и будет применяться эквализация - берите БГ20.
  4. Новичок
    Аватар для e.diesel
    Днепрорудное
    25 квадратов
    ---------- Сообщение добавлено 16:40 ---------- Предыдущее сообщение было 16:36 ----------
    Интересует еще как, но бюджет требует о нем забыть. Хотя бы на время. Получается, что нет альтернатив за эти деньги?
  5. Лишен права ответа (до 09.05.2019)
    Есть. Готовый набор АС для ДК можно купить раза в два дешевле 5шт БГ20 при том же результате. Ну, там, Свен какой-нибудь.
  6. Завсегдатай Аватар для stan marsh
    Визгатон тут вообще не в тему. Его в комбик. Купить немножко простых готовых колоночек, если леригия не дозволяет коробочный ДК. Всё.
    Oh my God! They killed Kenny!
  7. Лишен права ответа (до 19.09.2019) Аватар для Merstan
    Но тогда не будет "налёта" хай-энда. Само название Visaton BG20 греет душу. Верить, что у тебя хороший звук - уже 50% успеха и залог хорошего сна.
  8. Новичок
    Аватар для e.diesel
    Днепрорудное
    Интересная мысль. Но не моя.
  9. Лишен права ответа (до 19.09.2019) Аватар для Merstan
    из всех вменяемых по цене шириков нужно выбрать свой вариант и никого не слушать. Посмотри еще на сисовский и на марк-аудио.
    просто 50 литров да еще с обрезкой на 80 - это несусвет для дома. Литров 10 - это да.
  10. Новичок
    Аватар для e.diesel
    Днепрорудное
    50 литров
    ну это я имел в виду максимум.
    Спасибо за совет, гляну обязательно.
  11. Лишен права ответа (до 19.09.2019) Аватар для Merstan
    У фостекса еще есть.
    Сразу параметры подставляй в симулятор, чтобы в зя требовал поменьше литраж и давал спад ниже сотни Гц.
    Дальше смотри на его АЧХ (конечно же в журналах ищи, на рутрекере их масса), чтобы в будущем, когда повзрослеют требования, ты мог обрезать ширик на 2-3кГц и добавить правильный ВЧ.
    Также в журналах есть графики искажений, но сильно на них др0чNть не надо, иначе в тупик попадешь. Может оказаться достаточным посмотреть на переходную характеристику, она треугольная и без взбрыков? Тогда можно иметь дело.
    Основные журналы "кланг унд тон" и "войс коил". Смотри чтобы с производства был не снят.
    А большая бумага - она на любителя. Трбует и объем и лампу, и Семынина и всякое такое, если любитель, тогда да. В этом случае есть еще аудионирваны всякие. Лучше поговорить с такими людьми. Т.к. на этом форуме пользуются принципом разумной достаточности. Вот я бы забил на отдачу в пользу меньших "коробов".
    ---------- Сообщение добавлено 17:51 ---------- Предыдущее сообщение было 17:50 ----------
    Есть еще, что люди пропитывают бумажные динамики и им хорошо. Сори, не знаю твоих болячек))
  12. Начинающий Аватар для Alex
    Я кстати думаю, что он получше "Свенов" будет.
    Но в данном конкретном случае, учитывая ТЗ, я бы взял BG17 - он и дешевле в полтора раза, и корпус ему нужен намного меньших размеров (Vas=9.7L), и по ВЧ он тянет лучше чем BG20, ну а снизу все равно саб будет.
  13. Лишен права ответа (до 19.09.2019) Аватар для Merstan
    Может и ОЯ захочет человек. Просто...ну что можно вот так посоветовать? Ну сравнить пару бг-шек со свэнами, а потом докупить остальное... Нужно учитывать, что поездка неблизкая и логистика дурацкая...
    На Маяке видел у полненького мужичка пара шириков овальных в довольно-таки опрятном виде продаётся..
  14. old chap Аватар для subsonic
    25 квадратов
    Для 25 метров хиловаты будут, только искажения лопатой грести...
  15. Завсегдатай Аватар для maglevitos
    100ГДШ65 ноэма. Не бог весть что но все же...
  16. Начинающий Аватар для Alex
    Я все-же советую рассмотреть предложенные мною выше Визатон БГ17 -
    http://www.spectrumaudio.de/breit/vi...satonBG17.html
    Это конечно не шедевр, но 6", 93дБ, 80-20000 в 10-15л корпусе за 20 евро (не знаю правда, сколько там доставка до ТС-а будет) - с этим трудно посоперничать для дешевой многоканальной системы.
  17. Новичок
    Аватар для e.diesel
    Днепрорудное
    Я на 17-ки даже не смотрел. А ведь и правда - сравнил обе АЧХ на сайте Визатона (BG20 и BG17), звуковое давление на 100 Гц у них одинаковое, ниже - у 17-ки просто более крутой спад. Но зато у нее нет такой выпертой середины, как у 20-ки. И неравномерность на СЧ, как я понял, меньше. И направленность интересней. При этом им нужен объем явно поскромней. Сплошная экономия, хоть на цене динамиков, хоть на корпусах. Очень интересный вариант, спасибо!
    ---------- Сообщение добавлено 21:07 ---------- Предыдущее сообщение было 21:02 ----------
    Понял, принял.
    ---------- Сообщение добавлено 21:14 ---------- Предыдущее сообщение было 21:07 ----------
    Честно говоря я сейчас начинаю понимать, что малость погорячился с объемами и масштабами. Ну, для того форумы и нужны (с позиции новичка, разумеется), чтоб более опытный народ мог дать грамотный совет тем, кто в самом начале пути))Спасибо.
    ---------- Сообщение добавлено 21:17 ---------- Предыдущее сообщение было 21:14 ----------
    Спасибо, гляну.
  18. Начинающий Аватар для Alex
    А напрасно - кроме того, что им ящик меньше надо, они еще и дешевле в полтора раза.
    Не, можно конечно поискаьт старые 10ГД36, будет еще дешевле, но боюсь их поролоновые подвесы давно порассыпались
  19. Завсегдатай Аватар для lazycat
    Тамбов
    а как вообще будет звучать БГ17 в качестве сателлитов 5.1 для кино и музыки??
    насколько лучше сопоставимого по цене комплекта из коробки?
  20. Завсегдатай Аватар для Openreel
    Слушал такие лет 15 назад, рак ушей. Подключил потом на полную катушку к хорошему усю и минут за 5 радостно спалил. Это наверное единственный случай в моей жизни, когда спалил динамики.
    Наверное БГ17 лучше, хотя по мне примерно такая же фигня или даже хуже, просто слушал их сильно в разное время.
    В моем понимании брать ширик интересно, только если он не требует эквализации и вообще хорош. Если визгантон SC13 с магнатовским пищем(выпущены лет 10 назад, про современные не знаю) с простейшим фильтром в виде одного конденсатора, уделывает в мясо все эти недошп, причем в ЗЯ размером чуть меньше S30, то зачем на недоширики тратить деньги? На центральный канал древний большой овал от РРЗ, будет великолепная передача речи. На фронты что-то вроде фостексов. А на тылы может и БГ17 (БГ20 из всей визгантоновой кучи шириков единственный, кто может звучать, но если не эквализовать или тотально переделывать, то рак ушей сразу).
    Зачем все 5 колонок делать одинаковыми, в чем подвох?
    Или зачем делать сразу 5 недоколонок, мож сделать пару получше, а остальные потом, когда деньги будут?
    WBR, Michael.
