Страница 6 из 6 Первая ... 456
Показано с 101 по 109 из 109
Тема: Charleston V3
    energy audio
    Аватар для energetik
    Россия, Тула
    Идея! Charleston V3
    Готова новая версия чарльстона.
    - Всего 8 входов (USB UAC2.0, 6 TTL входов AES3/SPDIF, i2s вход конфигурируемый мастером или слейвом).
    - Выход i2s на ЦАП аналогичен Bolero V3. Вывод потоков STEREO, DUAL MONO, NOS DAC
    - Обновление и конфигурирование (аналогично таковому во фламенко) разъёма DAC, всех режимов вывода i2s, индикации, сигналов управления ЦАПом, через миниЮСБ разъём. В связи с появлением этой возможности скорее всего будет вариант конфигурирования ЦАПов по SPI.
    - AES3/SPDIF входы отдельными платками под все возможные разъёмы: toslink, BNC, RCA, XLR3
    - переключение входов галетником или кнопками без сохранения последнего активного входа.
    Размеры и установочные как в болеро в3 + 20мм в сторону разъёма индикации и 2 дополнительных крепёжных.
    Будет также доступен вариант чарльстона без установленной USB UAC 2.0 части.
    Надеюсь пополняемый FAQ по сабжу
    Скрытый текст
    В: Если входы управляются кнопками, запоминания последнего входа нет, то при включении всегда стоит на первом входе, так?
    О: Входы могут переключаться или кнопками или галетником. Эти оба варианта можно распаять на одной и той же плате селектора.Если входы управляются кнопками, то при включении выбирается вход который сконфигурирован на первую кнопку, а это может быть любой из имеющихся входов.
    В: индикатор на основе семисегментников наименования входов не показывает, только номера, правильно?
    О: Индикатор на семисегментниках номер входа не показывает. Но на плате селектора можно поставить светодиоды, которые будут показывать активный вход постоянным свечением (при коннекте) или вспышками (при не коннекте).
ID:	318439   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	318440   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	318441   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	312740   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось energetik; 24.04.2018 в 20:53.
  2. #101
    Завсегдатай Аватар для Yurgen
    Из Замкадья
    По умолчанию Re: Charleston V3
    Получил наконец корпус для ЦАПа Lynx D78 на базе Charleston V3 и статической светодиодной матрицей. По адаптации корпуса, нужно просверлить пару отверстий под выходные RCA и увеличить отверстие под RCA разъем SPDIF, я для этого использовал ступенчатое сверло. Для RCA брал специальные чашки в комплекте с разъемами внешним диаметром 22мм c аудиомании. Еще планирую под USB разъем напечатать на 3D принтере небольшую заглушку чтобы щель закрыть.
    Если честно по началу были сомнения в качестве недорого китайского корпуса и отсутствии надписей входов на светофильтре. Но оказывается есть удобная в отдельной проге полная кастомизация любых надписей и несколько режимов отображения. Сразу поднастроил чтобы показывал только частоту с буковками kHz (например 44.1 kHz) увеличенного размера по высоте и в отсутствие сигнала активный вход. Взял красный цвет и не ошибся, выглядит абсолютно отпадно. Никогда не скажешь что ЦАП самодельный, вид промышленного Hi-End изделия из коробки, дисплей получился очень удачным.
    Для переключения входов ЦАПа достаточно одной кнопки по кольцу, переключатель фильтров не нужен, достаточно раз поиграться чтобы понять что стандартный режим ЦФ в AK самый лучший. Яркость дисплея достаточная при внешнем освещении и в тоже время не слепит в темноте.
    Отдельно добавлю что буфер ФИФО вещь, не нужно тянуть в CD IIS с обратной синхрой по шнурку HDMI как раньше и ставить гены на 768 в ЦАП для совместимости с CD.
    Make Linux Great Again
  3. #102
    Какой из ЦФ в АК считается "стандартным"?
  4. #103
    Из Замкадья
    По настройкам D78 за это отвечают 3 джампера:
    Выбор «длины» ЦФ 0 = нормальный,
    Выбор крутизны спада АЧХ ЦФ(1) 0 = стандартная
    Выбор крутизны спада АЧХ ЦФ(2) 0 = стандартная
    Я предполагаю что это
    SD: Minimum delay Filter Enable
    0: Traditional filter
    SLOW: Slow Roll-off Filter Enable
    0: Sharp roll-off filter (default)
  5. #104
    Ну то есть это автор решил что шарп будет у него "стандартным"
  6. #105
    energy audio
    Россия, Тула
    Yurgen, Юрий, спасибо
  7. #106
    Из Замкадья
    Это предположение, лучше у самого АДВ спросить. Но это не столь важно, смысл в том что один раз с выбором поиграться и можно забыть.
  8. #107
    А когда "default" стало "стандартным", а не "по умолчанию"?
    Андрей
  9. #108
    Из Замкадья
    если интресно спроси у автора, он есть в соцсети VK, я же не полезу в работающий ЦАП с лог анализаторам SPI выяснять что приходит на AK при изменении конфигурации и что конкретно имелось ввиду, здесь это оффтоп
  10. #109
    Тут дело не в сигналах, а в переводе.
    Андрей
