Показано с 21 по 40 из 109
Тема: Charleston V3
    energy audio
    Аватар для energetik
    Россия, Тула
    Идея! Charleston V3
    Готова новая версия чарльстона.
    - Всего 8 входов (USB UAC2.0, 6 TTL входов AES3/SPDIF, i2s вход конфигурируемый мастером или слейвом).
    - Выход i2s на ЦАП аналогичен Bolero V3. Вывод потоков STEREO, DUAL MONO, NOS DAC
    - Обновление и конфигурирование (аналогично таковому во фламенко) разъёма DAC, всех режимов вывода i2s, индикации, сигналов управления ЦАПом, через миниЮСБ разъём. В связи с появлением этой возможности скорее всего будет вариант конфигурирования ЦАПов по SPI.
    - AES3/SPDIF входы отдельными платками под все возможные разъёмы: toslink, BNC, RCA, XLR3
    - переключение входов галетником или кнопками без сохранения последнего активного входа.
    Размеры и установочные как в болеро в3 + 20мм в сторону разъёма индикации и 2 дополнительных крепёжных.
    Будет также доступен вариант чарльстона без установленной USB UAC 2.0 части.
    Надеюсь пополняемый FAQ по сабжу
    Скрытый текст
    В: Если входы управляются кнопками, запоминания последнего входа нет, то при включении всегда стоит на первом входе, так?
    О: Входы могут переключаться или кнопками или галетником. Эти оба варианта можно распаять на одной и той же плате селектора.Если входы управляются кнопками, то при включении выбирается вход который сконфигурирован на первую кнопку, а это может быть любой из имеющихся входов.
    В: индикатор на основе семисегментников наименования входов не показывает, только номера, правильно?
    О: Индикатор на семисегментниках номер входа не показывает. Но на плате селектора можно поставить светодиоды, которые будут показывать активный вход постоянным свечением (при коннекте) или вспышками (при не коннекте).
ID:	318439   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	318440   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	318441   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	312740   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось energetik; 24.04.2018 в 20:53.
    По умолчанию Re: Charleston V3
    Цитата Сообщение от ass77 Посмотреть сообщение
    Но тогда статика не получится.
    Теоретически, можно сделать и статику. Практически - трудно, т.к. внутренняя конструкиця самих матриц этого не позволяет, если не делать их самому их дискретных светодиодов.
    Что в принипе, вполне реально и не так уж и дорого, но только если сразу делать партию и паять на заводе(или хотя бы купить PnP-машинку, трафаретный принтер и печку )
    Руками это паять будет очень трудоемко и долго, а если не для себя а на продажу, то слишком дорого и не оправданно.
    energy audio
    Россия, Тула
    Саша, это уже давно сделано (руками) - https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=78147
    Я знаю
    Но делать руками ТАКОЕ на продажу - замахаешся паять. Хотя бы паста-шаблон-печка, а расстановка вручную. Это хоть как-то, да и то.
    energy audio
    Россия, Тула
    Железо готово. Медленно, но уверенно, делаю прошивки.
    ---------- Сообщение добавлено 17:02 ---------- Предыдущее сообщение было 12:13 ----------
    Ещё сопутствующее железо - варианты входов и селекторов.
ID:	312684   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	312683   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	312682   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	312738   Нажмите на изображение для увеличения.
    Приветствую, Алексей!
    Просто КРАСАТИШША!
    Вопрос не по теме. Какую ОС и плеер Вы используете в своих системах?
    С Уважением, Сергей
    energy audio
    Россия, Тула
    Сергей, спасибо!
    вин7 (64/32) + фубар + asioproxy (для воспроизведения DSD+PCM).
    Старый знакомый Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    Взял бы на тест с удовольствием. Очень интересно через spdif свои цапы послушать.
    NOS версия тоже будет?
    Сергей
    energy audio
    Россия, Тула
    Хотелось бы объединить версии DUAL MONO и NOS в одном флаконе... Ну и STEREO режим само собой должен присутствовать.
    Т.е. получить функционал как на картинке:
Название:	Макет конфигуратора 1.JPG
    Последний раз редактировалось energetik; 03.04.2018 в 15:40.
    energy audio
    Россия, Тула
    Объединил функционал обоих вариантов Bolero V3, т.е. в наличии возможность вывода STEREO, DUAL MONO, NOS DAC.
    В целом девайс готов. Осталось отловить мелкие баги, сделать утилиту конвертации картинок для статической матрицы и описание на девайс.
    Платы финальной ревизии будут во второй половине апреля. К этому сроку думаю всё доделать.
    Орел
    Алексей, Отлично!!! Дуал моно заинтриговал меня.
    Я правильно понимаю, что 2 чипа DAC можно отдельно подключать? Каждый будет получать дубль данных по второму каналу?
    Имею в виду клон данных по LRCLK? Т.е. на первый чип идут две посылки DATA-L, а на второй DATA-R. А выходы I/U можно параллелить в каждом чипе?
    energy audio
    Россия, Тула
    да, для этого и предназначен режим DUAL MONO
    На один чип будут идти данные PCM потока L с их инверсной копией по линии DATA
    На другой R с его инверсной копией.
    DSD потоки будут передаваться по DATA и LRCK для каждого чипа свои - см. описание на болеро в3
    В общем да.
    energy audio
    Россия, Тула
    Готов начальный вариант утилиты подготовки файла изображений статической светодиодной матрицы для Charleston V3.
    Утилита просто для ознакомления. Файлы подготовленные в ней нельзя будет использовать для заливки в чарльстон.
    Финальную версию утилиты я выложу вместе с остальными файлами и утилитой конфигурирования чарльстона.
    Последний раз редактировалось energetik; 11.04.2018 в 14:14.
    energy audio
    Россия, Тула
    Вероятно на этих функциональных возможностях остановлюсь до выпуска девайса:
    з.ы. специально для Djemshut добавлен режим гашения BCK в режиме воспроизведения DSD - BCK_DSD OFF
ID:	317560   Нажмите на изображение для увеличения.
    Джем Аватар для Djemshut
    Харьков
    Респект! Вот из внимания к таким, в общем то мелочам складывается общий уровень разработчика и его изделий.
    Уточню, о чем идет речь- наличие такой опции здорово упрощает перекоммутацию линий i2s для режимов PCM/DSD, для цапов на микросхемах PCM1792A/95.
    energy audio
    Россия, Тула
    Добавил в первый пост фото актуальных плат, описание и архив с утилитами и драйверами для конфигурирования.
    По мере необходимости информация будет пополняться.
    Частый гость Аватар для Kabal_MSU
    Германия
    Маленькое пожелание по конфигуратору: хорошо бы завести набор стандартных конфигураций (LYNX, etc.), дабы ламмер ушастый мог сконфигурировать транспорт в пару кликов.
    energy audio
    Россия, Тула
    учту. Возможно обойтись скриншотами?
    Германия
    ИМХО - будет вполне достаточно.
    energy audio
    Россия, Тула
    Для Lynx D78, DACore и подобных:
    Германия
    Годный скрин, сенкс! В шапку его.
    Еще вопрос: почему использование CONNECT в целях MUTE лучше, чем сам сигнал MUTE? Какова логика формирования MUTE?
