Показано с 1 по 20 из 124
Тема: Charleston V3
    energy audio
    Аватар для energetik
    Россия, Тула
    Идея! Charleston V3
    Готова новая версия чарльстона.
    - Всего 8 входов (USB UAC2.0, 6 TTL входов AES3/SPDIF, i2s вход конфигурируемый мастером или слейвом).
    - Выход i2s на ЦАП аналогичен Bolero V3. Вывод потоков STEREO, DUAL MONO, NOS DAC
    - Обновление и конфигурирование (аналогично таковому во фламенко) разъёма DAC, всех режимов вывода i2s, индикации, сигналов управления ЦАПом, через миниЮСБ разъём. В связи с появлением этой возможности скорее всего будет вариант конфигурирования ЦАПов по SPI.
    - AES3/SPDIF входы отдельными платками под все возможные разъёмы: toslink, BNC, RCA, XLR3
    - переключение входов галетником или кнопками без сохранения последнего активного входа.
    Размеры и установочные как в болеро в3 + 20мм в сторону разъёма индикации и 2 дополнительных крепёжных.
    Будет также доступен вариант чарльстона без установленной USB UAC 2.0 части.
    Надеюсь пополняемый FAQ по сабжу
    Скрытый текст
    В: Если входы управляются кнопками, запоминания последнего входа нет, то при включении всегда стоит на первом входе, так?
    О: Входы могут переключаться или кнопками или галетником. Эти оба варианта можно распаять на одной и той же плате селектора.Если входы управляются кнопками, то при включении выбирается вход который сконфигурирован на первую кнопку, а это может быть любой из имеющихся входов.
    В: индикатор на основе семисегментников наименования входов не показывает, только номера, правильно?
    О: Индикатор на семисегментниках номер входа не показывает. Но на плате селектора можно поставить светодиоды, которые будут показывать активный вход постоянным свечением (при коннекте) или вспышками (при не коннекте).
ID:	318439   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	318440   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	318441   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	312740   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось energetik; 24.04.2018 в 20:53.
    По умолчанию Re: Charleston V3
    Алексей, Приветствую! Поздравляю с новым устройством, очень интересная платка.
    Какова примерно стоимость?
    С Уважением, Сергей.
    energy audio
    Россия, Тула
    Сергей, приветствую!
    Спасибо! Платка действительно "интересная" получилась
    Инфа по ней пока не вся сформировалась. Надеюсь будет ещё интереснее.
    По остальным вопросам лучше или в лс (если очень интересно) или подождать инфы в соответствующем разделе форума.
    ---------- Сообщение добавлено 16.01.2018 в 00:04 ---------- Предыдущее сообщение было 15.01.2018 в 22:57 ----------
    Платки на разъёмы RCA, BNC и XLR3 получаются размером ~15x32мм и содержат развязывающий транс, приёмник LVDS с обвязкой и его питанием для преобразования входящего сигнала 0.2-7Вп-п в уровни TTL 3.3В. Для тослинка платка будет ещё поменьше. Таким образом можно будет подключить любые нужные входы AES3/SPDIF/TOSLINK в нужном количестве (общим числом не более 6шт.)
    По индикации есть желание сходу тоже сделать что-нибудь несложное и недорогое... Семисегментники с управлением в статике от CPLD?
    Ну и платку кнопок со светодиодами для переключения входов тоже может сразу нарисовать?
    Частый гость Аватар для odinss20
    Алексей поздравления с новой разработкой !
    По поводу дисплея - а не рассматривалась идея использования к примеру двух строчного дисплея на котором
    будет отображаться вся информация в том числе и название входов
    примерно такого плана http://fastnvr.ru/displei-i-indikato...c-128x32-white
    или ЖК версию
    energy audio
    Россия, Тула
    Андрей, спасибо!
    По ссылке мелковат индикатор... У меня есть подобные, но на них вообще нифига не видно (если не в упор смотреть конечно)
    А вот винстаровские оледы 16х2 думаю можно будет прикрутить... по SPI. Только у них импульсники на плате стоят...
    Последний раз редактировалось energetik; 16.01.2018 в 17:12.
    Moscow
    винстаровские оледы
    Да, симпатичные. Тоже буду ставить у себя.
    От винстаровских оледов остался нехороший осадочек после WEH002002B.
    Один дисплей сдох через три недели, второй через год использования очень сильно деградировал. Визуально раза в два побледнел.
    Семисегментники будут смотреться "строже" в аппаратуре. Я за них, но маленького размера.
    Андрей
    Во всех ОЛЕДах стоят импульсники.
    И в том маленьком узеньком тоже.
    energy audio
    Россия, Тула
    на сколько маленького?
    Просто опять появляются мысли сделать "кастомные" семисегментники на смд светодиодах... При этом снимаются (в определённой степени) ограничения по размерам и по цвету.
    Алексей, тут многое зависит от конкретного дизайна.
    Ориентировочно 4-5 мм высота цифры...
    Без ограничений по цвету это плохо
    Будут просить RGB, причём для каждой цифры отдельно.
    Андрей
    energy audio
    Россия, Тула
    Андрей, я же сразу написал, что только в определённой степени эти ограничения снимаются
    С пром.семисегментниками это действительно было большим ограничением.
    Volgograd city
    Конечно! Вся подобная мелочевка требующая лишних телодвижений - безусловно "легче купить".
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    Издеваешься? Бинокль в придачу должен прилагаться? Меньше 10 мм даже рассматривать не стоит.
    Максим, нет. Я музыку слушать, а не циферки смотреть. Я и написал про RGB иронически, потому что сколько людей, столько и желаний.
    Андрей
    Имхо, для классического рэка оптимальна высота символа в районе 7-9 мм (при двухстрочном дисплее 16-20 символов). Типа такого Нажмите на изображение для увеличения.
    Последняя версия индикатора от Chatleston v2 более чем достаточно удачный вариант ,может только предусмотреть регулировку яркости .Или сделать дисплей такого же плана но может длинней и уже ,тогда можно расширить выводимую информацию .Хотя все дело вкуса -слушаем то музыку ....
    Новичок Аватар для Vector-A
    Липецк
    Алексей, приветствую. Мои поздравления с очередной разработкой.
    Долгожданное продолжение чарльстона. Ждём выхода в свет.
    С уважением, Александр.
    Мне нравятся индикаторы с точками !!!
    Матричные типа как Lynx ставит? Но тогда статика не получится. Да и матричные светодиодные недешевы ни разу.
    Последний раз редактировалось ass77; 31.01.2018 в 08:39.
