Показано с 21 по 35 из 35
Тема: Активный фильтр для сабвуфера
    Аватар для Allhimik
    По умолчанию Активный фильтр для сабвуфера
    Здравствуйте.Нарисовал схему для фильтра под свои нужды,но есть сомнения в правильности рассчёта компонентов.Кто может помочь,проверить всё ли правильно?Нажмите на изображение для увеличения.
    Старый знакомый Аватар для дед Вячик
    теперь в РнД
    По умолчанию Re: Активный фильтр для сабвуфера
    Цитата Сообщение от lazycat Посмотреть сообщение
    вопрос по перестраиваемому ФНЧ с диапазоном настройки 80-320гц
    Вот тут http://turbobit.net/0kdtmtxcdpll.html# страница 269
    ---------- Сообщение добавлено 17:58 ---------- Предыдущее сообщение было 17:54 ----------
    Или вот тут скачать - тут кажется качество выше http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4314531
    Тамбов
    дед Вячик, в рутрекер провайдер не пускает, турбобит не качает
    Может выложишь пару картинок?
    Новичок Аватар для аудидруг
    г,БАРНАУЛ Алтайский край
    Так Александр выложил схему фильтра в теме Постройка Активного Сабвуфера и печатка есть.
    Старый знакомый Аватар для 20957
    Нижний Новгород
    А я бы порекомендовал ADAU1701, более удобнее, хотя чуть геморнее.
    Аватар для Allhimik
    Чем заменить надоевшие TL074 и 084?
    теперь в РнД
    Allhimik, прежде чем говорить о расчете отдельных узлов, нужно рассчитать сами узлы.
    1. Для чего (авто, дом - музыка, дом - кинотеатр, еще что)?
    2. От чего питается - сеть, аккумуляторы, солнечные батареи?
    3. Источник сигнала.
    4. Куда сигнал пойдет.
    5. Откуда взялась частота 16 Гц для сабсоника? (кстати, а почему он 3-го порядка? ожидается мощный инфразвук? точнее, совместно с конденсатором на входе получится 4-й порядок), 150 Гц для фиксированного фильтра? диапазон 20...150 Гц для перестраиваемого фильтра? Я правильно понимаю, что может возникнуть реальная необходимость срезать этим фильтром все частоты выше 25 Гц?
    6. Как будет настраиваться фаза? На слух - не верю. На слух даже простое инвертирование фазы не поймешь. Только по приборам. Плавная регулировка ИМХО излишня.
    7. Сумматор действительно перегружен. Его функция кроме собственно суммирования - усиление до нужного уровня, плюс небольшая начальная фильтрация ВЧ и НЧ. Для сумматора как раз требуются эти 3 параметра - Ку, Fmax, Fmin. Ну и еще Rвх.
    Сначала нужно точно определиться с этими вещами, а потом под них считать параметры узлов - это будет очень просто, по известным формулам.
    Иначе ты можешь правильно рассчитать фильтр 3-го порядка на 16 Гц, а тебе на самом деле нужен фильтр 5-го порядка на 300 Гц. Ну, типа того...
    Россия
    Нужно поставить эту приблуду https://chrome.google.com/webstore/d...dfboblbj?hl=ru на браузер Хром, в верхнем правом углу появится новая кнопка, нажать на нее и убедится что она находится во включенном состоянии (статус ON). Доступ должен возобновиться.
    Аватар для Allhimik
    1.дом-музыка и кинотеатр.
    2. Сеть,импульсный блок питания.
    3.Источник сигнала звуковая карта компьютера 5.1 ASUS Strix Raid PRO
    4.Сигнал пойдет на усилитель.
    5.Эта схема была взята из интернета и собрана,но из-за своих габаритов,функционала и монтажа(собрана на самодельной плате рисованной маркером)не подходит уже.Было решено переделать. 16Гц я так понимаю мы вряд ли услышим.Лично проверял ниже 25ГЦ не слышу. Поэтому это для того чтобы срезать всё лишнее.
    Да,действительно может возникнуть такая необходимость.
    6.Это на мой взгляд как дополнительная опция,и она не навредит.
    7.Сумматор возможно и перегружен-предложите вариант проще и лучше. Как по мне то если этот вариант будет отлично работать и не искажать и тем болие вредить звуку то почему бы и не собрать такой...
    Да вы правы,и за этим собственно и написал и попросил помочь,так как не уверен.Действительно мне нужно регулировка от 20 до 350Гц регулировка фазы ну и громкости,собрать всё это на нормальных операционниках и вмонтировать в саб и забыть,и не лазить к нему.
    Завсегдатай Аватар для ВЕТЕР
    Зачем мутить что то на ОУ, когда звуковая карточка и так многоанальная?
    Аватар для Allhimik
    Затем что он будет подключатся не только к звуковой карте компьютера.
    Есть готовый фильтр Александра сабсоника, по моему это проще всего
    Тамбов
    где? можно ссылочку на схему, плату или готовый фильтр?
    Аватар для Allhimik
    Уже сколько ищу - не могу найти.
    Старый знакомый Аватар для Fighter
    Напишите Александру в личку. Ник Subsonic.
