Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Посоветуйте из чего лучше сделать накладки(кольца) на нч Pioneer HPM -900
    Аватар для Hermit279
    Крым Севастополь
    По умолчанию Посоветуйте из чего лучше сделать накладки(кольца) на нч Pioneer HPM -900
    Достались в очень ушатаном состоянии, наверно использовались как будки для собак Отсутствуют декоративные накладки на НЧ ,одна ВЧ дохлая другая отсутствует На НЧ динамиках еще не было колпаков пришлось временно сделать (со временем поменяю)
    Так должно быть
    Так как есть
    Завсегдатай Аватар для mr_RBG
    Вашингтон Д.С.
    По умолчанию Re: Посоветуйте из чего лучше сделать накладки(кольца) на нч Pioneer HPM -900
    как по мне и сч и нч не родные. У меня были такие ас, в них дмнамики из какого-то графитового материал(не помню уже), но сильно хрупкие. Думаю они ушатались а первую очередь.
    Крым Севастополь
    СЧ родные живые
    НЧ да скорей всего не родные ))) вот что там Это кажись похоже на Wharfedale w70d Ссылка
    https://www.worthpoint.com/worthoped...eaker-77972616
    Вот что осталось от пискуна
    Последний раз редактировалось Hermit279; 14.01.2018 в 23:06.
    Вашингтон Д.С.
    в вашем случае это, увы, набор динамиков в произвольном корпусе, так что накладки это самая меньшая проблема.
    Крым Севастополь
    Вч поставил асалаб Т280 Да франкенштейн,ну и что? Блин они даже звучат причем неплохо,мне нравится Поэтому вопрос с кольцами-накладками остается открытым
    Вашингтон Д.С.
    вырезайте из тонкого мдф и серебрянкой
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    По богатому делаете чертеж и отдаете на лазерную резку из алюминия, причем придется делать в два-три слоя а потом клеить вместе, чтобы утопить корзину динамика. Ибо вариант два с ЧПУ обработкой еще дороже.
    Вариант дешевле уже подсказали - МДФ/ДВП + ручной фрезер + шлифовка+грунтовка грунтом-заполнителем+ окраска под алюминий(база + матовый лак).
    Новичок Аватар для frozaaaaa
    я нарезал алюминий 2мм кольца и покрасил в черный
    здесь тоже применимо я думаю
