Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Помогите подключить ТВЗ
    Аватар для radio-technics
    По умолчанию Помогите подключить ТВЗ
    Добрый день!
    Имеется ТВЗ от Ригонды-Моно.
    Хочу использовать его для однотакта Манакова.
    На трансформаторе нет никаких обозначений.
    На трансформаторе 6 выводов. Замерил сопротивления, где первичка и где вторичка более менее ясно, но в трансформаторе есть еще отводы как я понимаю для ультралинейного подключения.
    Как мне подключить к моей схеме? По самым большим сопротивлениям первички и малым для вторички?
    Привожу намоточные данные, оригинальную схему включения и схему моего унч:
    Забанен (до 14.01.2025)
    г.Кемерово
    По умолчанию Re: Помогите подключить ТВЗ
    1.- к питанию анодного с БП 3.- к аноду выходной лампы( то есть получается 2800витков первичной и самое большое сопротивление) выводы 4-5 (вторичка на АС). Получается примерно так как на рис. 1-3 356ом правильно.. Вторичка если 40витков сделано с отводом можно в послед и подключить на всю вторичку или пробовать на 80витков в зависимости от нагрузки
    Последний раз редактировалось сергей дроздов; 14.01.2018 в 14:44.
    Получается так?
    ---------- Сообщение добавлено 14:51 ---------- Предыдущее сообщение было 14:33 ----------
    Все понял! Спасибо!
    С4 для этого транса надо уменьшить до 0.1 или даже 0.05 мкФ. НЧ в том виде, как это понимают нынче, этому трансу противопоказано, мелкий слишком.
    Родной усилитель с этим трансом был типовым узлом для большинства радиол конца 60ых, можно взять описание на любую из них и посмотреть трассировку печатной платы. В схеме Манакова нет антизвонного резистора в сетке входной лампы, это плохо. Да и вообще ничего интересного в этой схеме нет, чего с ней так носятся все, не понимаю. Безосный был в Юном Радиолюбителе Борисова опубликован давным давно. А уж в Радио 50-60ых этих схем штабель, но главное к ним еще и описания читать не лениться...
    WBR, Michael.
