Страница 8 из 18 Первая ... 678910 ... Последняя
Показано с 141 по 160 из 359
Тема: Постройка Активного Сабвуфера
    Аватар для Chance Decease
    г.Москва,р-он Солнцево.
    По умолчанию Постройка Активного Сабвуфера
    Имеется комната 18,72 кв.м, комнату использую для прослушивания музыки и просмотра кино. 6 мес назад Приобрел новую акустику JBL 4319 работает с усилителем Pioneer A-50 (D-класс).После прослушивания на протяжении 6 месяцев, чувствую нехватки нижнего басса. Может привык?!И вот возник вопрос, а что если данные JBL подпереть активным сабвуфером?
    Расматривал покупку заводского варианта Rel.Но хочется сделать кабинет для сабвуфера схожим с JBL дизайном.
    Планирую чтоб Саб был музыкальным, значит ЗЯ
    Вопросы:
    1.Где в Москве или МО можно заказать изготовление хорошего корпуса для сабвуфера?
    2.Какой динамик приобрести ?(Диаметр,Бренд)
    3.Усилитель думаю брать на АлиЭкспресс очень большой выбор готовых платформ для сабвуфера.
    4.Кто связывался с Аудиоманией товар который под заказ? Его реально заказать или присутствие на сайте только для галочки?
    Возможно где то в темах на сайте были уже готовые решения, поделитесь сылочкой)
    Бюджет до 50 000₽ 🤔
  2. #141
    По умолчанию Re: Постройка Активного Сабвуфера
    voldemar72664, сегодня доделал обещанное видео о ремонте, грузится. Через полчасика должно быть.
  3. #142
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    Вау!!
    Где?
  4. #143
    Не знаю о чем вы
    Скрытый текст
    Eburg
    Не знаю о чем вы
    Кто?
    Пойду смотреть))))))
  6. #145
    Был...
    Аватар для voldemar72664
    г.Брянск
    Merstan,
    Спасибо!
    С моими сабами не прокатит такой "номер", подобная конструкция даст больше минусов чем плюсов, в общем всё это будет резонировать и гудеть
  7. #146
    Merstan,
    Спасибо!
    Я потом понял, что промазал, нужно было из досок и фанеры делать. Но ничего не гудит, но шевелится. Подели свою КУБИЧЕСКУЮ площадь помещения на комфортное тебе давление и умножь на расстояние до слушателя. (или как-то так) Результат вполне может оказаться прибл. = 12" в моих 30 кубах *2м до саба.
  8. #147
    Был...
    г.Брянск
    При присутствии инфры с хорошим дд даже мдф 16 мм даёт не приемлимые "звуки", в фильмах ставлю громкость ниже референса в точке прослушивания (75-80 дБ), в музыке на ух не слышно если не навалить танцевальные уровни
  9. #148
    Частый гость Аватар для getaram
    Тюменская обл., Краснодар.
    глянул видео, профиль на потолок жестко же закреплен или нет?
  10. #149
    Отдельные фанерные листы не будут звенеть, если стена не жестко привязанная. Попробуй, просто брусья и фанера-что-то другое. Выкрутить шурупы всегда успеешь. Да и у тебя ситуация будто не плачевная в плане ровности низа.
  11. #150
    Был...
    г.Брянск
    У меня только 25 Гц торчит а так всё более чем, мульти сабовость рулит
  12. #151
    Eburg
    У Геддеса гипсокартон в 2 слоя, склеенных эластичным чем-то.
  13. #152
    для утяжеления, или дребезжало? Я опосля каждого листа трусил стену, стучал. На потолке забыл 1 шуруп в профиле - дрыжжал от каждого шага, пока магнитом не нашел.
    тут, недалече, в теме про абсорберы, все никак не дождутся измерений, это же только микрофон воткнуть...
  14. #153
    Eburg
    для утяжеления,.
    Для обогрева при деформации сэндвича. Монтажных подробностей вроде нет, опубликованных измерений до\после точно нет.
    В ветке Фрезера есть же измерения с и без.
  15. #154
    Был...
    г.Брянск
    Если посмотреть внимательно на них то таких изменений не может быть, имхо)))
  16. #155
    Eburg
    Внимательно не смотрел. А что там нереальное?
  17. #156
    Был...
    г.Брянск
    Файл возьми себе и посмотри как убралась гребёнка и плюс провалы не могут убраться в принципе
  18. #157
    Старый знакомый Аватар для shap2770
    РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
    На самом деле редко у кого ниже 50-ти можно что то вразумительное услышать.
    Про 30-35 Гц вообще молчу.
    у Джексона к примеру весь спектр до 20гц и много чего ещё,чтоб это почуить одной восемнашки в кдп20кв м мало.
    ---------- Сообщение добавлено 15:17 ---------- Предыдущее сообщение было 15:06 ----------
    Володя дай пожалуйста реализацию своей системы,какой плеер,какие настроики(как его настроить???),
    как понимаю у тебя карта с многополосным аудиоинтерфейсом??
    посоветовали- Echo AudioFire 8 ,как думеешь??
  19. #158
    Завсегдатай Аватар для ВЕТЕР
    Бери цап Алекса, приеду в гости на прослушивание Научу по мелочи жривером пользоваться
  20. #159
    Был...
    г.Брянск
    Jriver в нём встроенный DSP и WDM
    Мои настройки тебе не чему абсолютно
    Motu 24 ao
    Не знаю
  21. #160
    Завсегдатай Аватар для momitko
    г. Кемерово
    А кто мне скажет по поводу корректора Линквица? Я вот тут читаю. что для саба нужен корректор Линквица. А в промышленные сабвуферные усилители обычно ставят корректор Линквица? У меня вот такой вот сабвуферный усилитель: http://www.keiga.com.tw/products_kg5230.html#
    Foobar - DAC6v3 от SergioT - новый усилитель Зуева - PMS (Troels G.)
