Страница 6 из 18 Первая ... 4567816 ... Последняя
Показано с 101 по 120 из 359
Тема: Постройка Активного Сабвуфера
    Аватар для Chance Decease
    г.Москва,р-он Солнцево.
    По умолчанию Постройка Активного Сабвуфера
    Имеется комната 18,72 кв.м, комнату использую для прослушивания музыки и просмотра кино. 6 мес назад Приобрел новую акустику JBL 4319 работает с усилителем Pioneer A-50 (D-класс).После прослушивания на протяжении 6 месяцев, чувствую нехватки нижнего басса. Может привык?!И вот возник вопрос, а что если данные JBL подпереть активным сабвуфером?
    Расматривал покупку заводского варианта Rel.Но хочется сделать кабинет для сабвуфера схожим с JBL дизайном.
    Планирую чтоб Саб был музыкальным, значит ЗЯ
    Вопросы:
    1.Где в Москве или МО можно заказать изготовление хорошего корпуса для сабвуфера?
    2.Какой динамик приобрести ?(Диаметр,Бренд)
    3.Усилитель думаю брать на АлиЭкспресс очень большой выбор готовых платформ для сабвуфера.
    4.Кто связывался с Аудиоманией товар который под заказ? Его реально заказать или присутствие на сайте только для галочки?
    Возможно где то в темах на сайте были уже готовые решения, поделитесь сылочкой)
    Бюджет до 50 000₽ 🤔
  2. #101
    old chap Аватар для subsonic
    По умолчанию Re: Постройка Активного Сабвуфера
    Цитата Сообщение от rodaf Посмотреть сообщение
    Александр, а где такой КИТ можно взять?
    К сожалению пока только "на бумаге".
    На мне висит много других ранее начатых проектов, этот просто не потяну.
    Есть же на форуме люди которые занимаются различными китами, может кому из них будет интересно наладить выпуск этого...
    ---------- Сообщение добавлено 15:17 ---------- Предыдущее сообщение было 15:08 ----------
    Цитата Сообщение от unname Посмотреть сообщение
    Не первый раз упоминается. Данный автор Only English ?
    Это основатель компании "Bose", профессор и очень неординарный человек.
    Я когда начинал заниматься сабостроением, много чего интересного почерпнул из его трудов.
  3. #102
    Частый гость Аватар для rodaf
    г. Волгоград
    жаль.. думаю желающих было бы много
  4. #103
    Фильтр который снимает большинство проблем связанных с тонкой настройкой сабвуфера при стыковке с АС.
    И все одной ручкой , есть бас - нет баса.
  5. #104
    Завсегдатай Аватар для dekko
    схема ентого чуда есть?
  6. #105
    Есть весь пакет для производства с герберами и всей ботвой...
  7. #106
    весь пакет - это заманчиво.... но я не потяну, а схему глянуть интересно.
  8. #107
    Почту в личку.
    Есть демоверсия.
  9. #108
    г.Рязань
    subsonic, Саша, Георгию Каплиеву написал. Может он возьмется. Жалко, что такой проект пропадает.
  10. #109
    Спасибо Володь!
    Всегда на связи.
  11. #110
    г. Волгоград
    Почту в личку.
    Есть демоверсия.
    а мне можно почту в личку?
  12. #111
    Мне почту оставьте вышлю...
  13. #112
    Завсегдатай Аватар для momitko
    г. Кемерово
    Вот скажите мне. Я себе как то собрал активный саб на Seas L26ROY 10" и на пассивном радиаторе.
    Вот здесь описание кита. А вот здесь чертеж корпуса. А колонки у меня PMS по Троелсу.
    Тыкался, я мыкался и пришел к следующим выводам:
    1. если в записи нет баса, то от саба нет никакого толка. Т.е. саб вставляет только в том случае, если бас очень качественно прописан, например в какой нибудь электро поп музыке. Но я такую музыку практически не слушаю.
    2. Когда начинаешь крутить ручку громкости саба, то если сделать его еле слышимым, то прибавки баса особо и не чувствуется т.к. основные колонки вполне неплохо басят.
    3. А если сделаешь громкость на сабе больше, то начинается какая-то блювотина.
    Из этого я делаю вывод о том, что с напольными колонками есть смысл использовать саб только в том случае, если обрезать бас на напольных колонках. Иначе получается либо мерзкий звук, либо саб почти не слышно и толка от него никакого. Деньги выброшены на ветер.
    А обрезать нижний бас на основных колонках слишком геморойно.
    Получается, что саб есть смысл использовать либо в кино, либо с полочниками, которые плохо басят.
    Foobar - DAC6v3 от SergioT - новый усилитель Зуева - PMS (Troels G.)
  14. #113
    Частый гость Аватар для manowar_gub
    Если корпус рассчитан верно, попробуйте в настройках увеселителя выставить: Crossover = 60, Delay = 0 ms. Далее, регулировать Gain с нуля так, чтобы на слух в музыке появилось "мясцо"
    Если не помогло, попробуйте провода местами поменять на динамике - возможно, подключен в противофазе
  15. #114
    Очень правильные выводы.
    "Басящим" колонкам саб только во вред, потому как получается широкий участок совместной работы.
    Саб уместен когда он продуманная часть системы, а не "костыль".
    Очень много зависит от сабового фильтра.
    Простая "обрезалка" снизу и сверху сильно калечит звучание саба.
  16. #115
    Старый знакомый Аватар для bass_po_pochkam
    мало какие колонки басят одинаково бодро и на средней громкости и на максимальной, и обычно на максимальной хочется поддать басу, а отдельный НЧ кабинет (50-120Гц) позволит всегда добавить баса сколько надо, а блювотина получается когда саб работает на 30Гц и от него пытаются получить попсовый бас (такой как в колонках)
  17. #116
    г. Кемерово
    Т. е. получается, что частоту резонанса в сабе для музыки надо настраивать на 50-60 Гц, а не на 30Гц?
  18. #117
    если хотите такого же баса как в колонках то да
  19. #118
    Новичок Аватар для denbio
    В ПРО разделе есть ветка о сабвуферах, я ее как бы курирую(за 9 лет не умерла)
    Можно ссылочку?
  20. #119
    Цитата Сообщение от denbio Посмотреть сообщение
    Можно ссылочку?
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=27638
  21. #120
    г. Кемерово
    И наверное в этом случае надо суббас у саба обрезать? То есть обрезать все, что ниже 40Гц?
