Страница 3 из 18 Первая 1234513 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 359
Тема: Постройка Активного Сабвуфера
    Аватар для Chance Decease
    г.Москва,р-он Солнцево.
    По умолчанию Постройка Активного Сабвуфера
    Имеется комната 18,72 кв.м, комнату использую для прослушивания музыки и просмотра кино. 6 мес назад Приобрел новую акустику JBL 4319 работает с усилителем Pioneer A-50 (D-класс).После прослушивания на протяжении 6 месяцев, чувствую нехватки нижнего басса. Может привык?!И вот возник вопрос, а что если данные JBL подпереть активным сабвуфером?
    Расматривал покупку заводского варианта Rel.Но хочется сделать кабинет для сабвуфера схожим с JBL дизайном.
    Планирую чтоб Саб был музыкальным, значит ЗЯ
    Вопросы:
    1.Где в Москве или МО можно заказать изготовление хорошего корпуса для сабвуфера?
    2.Какой динамик приобрести ?(Диаметр,Бренд)
    3.Усилитель думаю брать на АлиЭкспресс очень большой выбор готовых платформ для сабвуфера.
    4.Кто связывался с Аудиоманией товар который под заказ? Его реально заказать или присутствие на сайте только для галочки?
    Возможно где то в темах на сайте были уже готовые решения, поделитесь сылочкой)
    Бюджет до 50 000₽ 🤔
    По умолчанию Re: Постройка Активного Сабвуфера
    Цитата Сообщение от Rubin Посмотреть сообщение
    нет отдельного выхода для сабика.
    приблуда паяется элементарно на куске макетки
    old chap Аватар для subsonic
    Плохо, что на твоём Пионерыче нет отдельного выхода для сабика.
    А он и не нужен.
    Для качественной работы сабового фильтра, Нч лучше выделять из полноценного стерео сигнала в самом фильтре.
    не ваше?
    Вложение 309885
    Блин!
    Это фэйк "под меня" ...
    Схема не похожа на мою, и опера я такие не применяю.
    Интересно кто породил сей девайс ?
    из преисподнии
    ИМХО должно быть наоборот, лучше сигнал сателлитов выделять из общего стереосигнала вычитая из него сигнал на сабвуфер...
    что скажете за вот такой фильтр:
    Последний раз редактировалось Hennady; 15.01.2018 в 17:40.
    Блин!
    пару лет лежит на харде, без схемы. Скачал тут, я больше нигде не мог.
    Саша, а сделайте тему с вашей схемой, пусть закрепят. Эти темы плодятся с адовой вожделённостью. Можно будет отправлять сразу туда. Китами бы занялись при желании. Киты в максимале чтобы были, с полным фаршем, чтобы выгодно было. А примитив пускай сами строгали бы. Объясните аппроксимацию и некоторые другие моменты.
  8. #47
    г.Рязань
    + 100500!
  9. #48
    Благодаря Нашему Володе Лепёхину кит к выпуску готов.
    Он проделал гигантскую работу и выдал "под ключ" законченный пакет для промышленного производства.
    Получился полностью автономный универсальный модуль, который превращает любой подходящий оконечник в специализированный сабвуферный усилитель .
  10. #49
    У каждого есть желание сделать как-то не так, как-то по-своему. Это понятно и нормально. Но сначала нужно сделать вот так (и даём ссылку на Сашин фильтр), а потом пусть пытаться сделать лучше. Я об этом. И еще пару автосабовых недорогих голов и оформление под них. Мне бы в своё время очень это сэкономило бы. Хорошо, что не хватило ума повторять на хлипком пирлесе и с усилением на тда. А многие идут этим путем и появляются темы про 20Гц.
    Сколько уже тем "зацените схему фильтра для саба" - а там 20 ОУ и 1кГ обвязки.
  11. #50
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    12.1, JL Audio 12W6V2 тоже хорош, но на эти динамики сечас ценник местный дистрибьютор взвинтил до небес.
    Эхх не нужно было в их выборы вмешиваться
    ---------- Сообщение добавлено 18:48 ---------- Предыдущее сообщение было 18:46 ----------
    Я брал JL 12w3v3-4 за 10тр шт.
    ---------- Сообщение добавлено 18:49 ---------- Предыдущее сообщение было 18:48 ----------
    Это при Обаме было))
  12. #51
    В ПРО разделе есть ветка о сабвуферах, я ее как бы курирую(за 9 лет не умерла) боюсь две тяжело будет тащить.
    И заодно чертеж "народного" саба, на все случаи жизни...
    Можно бы было разместить.
  13. #52
    Саша, написать пост и закрыть тему. Нечего там обсасывать и курировать. Дело хозяйское.
  14. #53
    г.Ейск
    Вопросы:
    Бюджет до 50 000₽ 樂
    Может проще сменить АС на "низко играющие" без плясок с сабом?
    С уважением,Алексей.
  15. #54
    Новичок Аватар для Rubin
    Это на какие, например ?
  16. #55
    г.Ейск
    Те, которые играют "низкий бас". Понятно, что это определение достаточно субъективно. Мне лично хватает, если АС играет от 30-35 Гц по -3 дБ.
  17. #56
    пример?
  18. #57
    г.Ейск
    пример?
    как пример
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=65620
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=67404
  19. #58
    Частый гость Аватар для vedddd
    Хороший фильтр 4-го порядка, работающий по схеме вычитания.
    НО для его перестройки на другую чатоту нужно полностью пересчитать все резисторы в низкочастотном и фазовом фильтрах,
    что делает его непригодным для сабвуферного фильтра.
    P.S.
    Использовал такой фильтр в своём проект https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=68176&page=2
  20. #59
    Завсегдатай Аватар для ВЕТЕР
    С аудиоманией не рекомендую связываться... Хотя, если не жалко времени...
    Усилки делают вна украине, парки. Ещё тут на форуме, дионис делает.
    Выбор есть.
    ---------- Сообщение добавлено 22:18 ---------- Предыдущее сообщение было 22:14 ----------
    Хорошая идея. Просто надо как то более информативно главный пост оформить, что бы потом было как можно меньше вопросов.
    Хотя цирфа гораздо удобнее и проще, если знать настройки.
    Как я понимаю, 65гц 4 порядком. Ниже 65гц коррекция 6дб октава. Сабсоник на 30 - вот и весь фильтр.
  21. #60
    Забанен (навсегда) Аватар для akaiwa
    Orenburg
    Цитата Сообщение от ВЕТЕР Посмотреть сообщение
    дионис делает
    Димонис https://forum.vegalab.ru/member.php?u=32638
