Страница 18 из 18 Первая ... 8161718
Показано с 341 по 359 из 359
Тема: Постройка Активного Сабвуфера
    Аватар для Chance Decease
    г.Москва,р-он Солнцево.
    По умолчанию Постройка Активного Сабвуфера
    Имеется комната 18,72 кв.м, комнату использую для прослушивания музыки и просмотра кино. 6 мес назад Приобрел новую акустику JBL 4319 работает с усилителем Pioneer A-50 (D-класс).После прослушивания на протяжении 6 месяцев, чувствую нехватки нижнего басса. Может привык?!И вот возник вопрос, а что если данные JBL подпереть активным сабвуфером?
    Расматривал покупку заводского варианта Rel.Но хочется сделать кабинет для сабвуфера схожим с JBL дизайном.
    Планирую чтоб Саб был музыкальным, значит ЗЯ
    Вопросы:
    1.Где в Москве или МО можно заказать изготовление хорошего корпуса для сабвуфера?
    2.Какой динамик приобрести ?(Диаметр,Бренд)
    3.Усилитель думаю брать на АлиЭкспресс очень большой выбор готовых платформ для сабвуфера.
    4.Кто связывался с Аудиоманией товар который под заказ? Его реально заказать или присутствие на сайте только для галочки?
    Возможно где то в темах на сайте были уже готовые решения, поделитесь сылочкой)
    Бюджет до 50 000₽ 🤔
  2. #341
    Частый гость Аватар для Dmitry_N
    По умолчанию Re: Постройка Активного Сабвуфера
    В частности или вообще?
    Александр, вот измеренные ТС параметры моей головы
    Посмотрите, пожалуйста, сгодится ли на что?
    Thiele-Small parameters:
    Fs = 38.67 Hz
    Re = 3.40 ohms[dc]
    Le = 3130.20 uH
    L2 = 9353.60 uH
    R2 = 6.04 ohms
    Qt = 0.56
    Qes = 0.63
    Qms = 5.23
    Mms = 107.87 grams
    Rms = 5.013249 kg/s
    Cms = 0.000157 m/N
    Vas = 22.65 liters
    Sd= 320.47 cm^2
    Bl = 11.938098 Tm
    ETA = 0.20 %
    Lp(2.83V/1m) = 88.86 dB
    Added Mass Method:
    Added mass = 50.00 grams
    Diameter= 20.20 cm
  3. #342
    old chap Аватар для subsonic
    Fs = 38.67 Hz
    Re = 3.40 ohms[dc]
    Le = 3130.20 uH
    L2 = 9353.60 uH
    R2 = 6.04 ohms
    Qt = 0.56
    Qes = 0.63
    Qms = 5.23
    Mms = 107.87 grams
    Rms = 5.013249 kg/s
    Cms = 0.000157 m/N
    Vas = 22.65 liters
    Sd= 320.47 cm^2
    Bl = 11.938098 Tm
    ETA = 0.20 %
    Added Mass Method:
    Diameter= 20.20 cm
    Думаю получится.
  4. #343
    Перефразируя народную мудрость (семь раз отмерь, а потом забей) хочется сказать:
    "Захотелось попилить? Посиди в симуляторе и все пройдет!"
    Перебазировался с вещами в WinIsd.
    Это наш фильтр
Название:	Filter transfer.PNG
    Здесь сравнение БП4 с ЗЯ с учётом фильтра
    ГВЗ, на которое, действительно, можно забить.
    Такие выводы получились:
    1. WinIsd и Hornresp выдают разные результаты.
    2. Нет смысла проектировать БП без учёта фильтра.
    3. Фильтр раскатывает АЧХ саба, как бульдозер помидорную грядку.
    4. БП эффективнее ЗЯ всего на 2-3 дБ
    5. На ГВЗ можно забить по причине п.3.
    Так оно или нет?
  5. #344
    Это наш фильтр
    Так оно или нет?
    Примерно так...
  6. #345
    Новичок Аватар для kaMAZ
    Хочу поделиться:
    дин: 18LW1400
    усилитель: ~SDY Power~ 800 Вт.
    sub_18lw1400_custom-(sketchup).rarНажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось kaMAZ; 04.11.2019 в 15:38.
  7. #346
    Старый знакомый Аватар для Fighter
    Хорошо, что поделились. Вы 800 Вт усилитель засунули в закрытый ящик, размером чуть более самой платы. Так нельзя делать, он сгорит.
  8. #347
    Voronezh
    Там, вероятно, D-класс. Не сгорит.
    А вот фанерка тонковата - я б распорки добавил. И вибропоглотитель наклеил бы. При 800 Вт вливаемой мощности эти фанерки будут как диффузоры звучать.
  9. #348
    Да никто не будет вваливать 800.
    Боюсь, заклюют, но максимум пару десятков в приступе ностальгии будет вкачано в течение трёх минут, а потом снова Ватт-полтора.
  10. #349
    Для реальных 30 Гц, 800 Ватт весьма скромно...
  11. #350
    Александр, в комнате и на 2х 18"?-- ну, не думаю.
    Хотя, нужно тестером среднеквадратичное посмотреть в момент, когда на слух кажется, что там 800.
    Делов-то.
  12. #351
    Как показывает практика, последнее время спрос на усиление для сабов сильно возрос...
    У меня сейчас среднестатистический универсальный формат усилителя 1000-1200 Ватт.
    При этом сабы калибра 12"х 2 или 18"х 1.
    Естественно при этом необходимо правильно фильтровать, иначе будет просто нещадно "колбасить".
  13. #352
    Частый гость Аватар для A.C.B.
    Siberia
    Александр, есть подвижки по фильтру?
    Omnia praeclara rara
  14. #353
    Уже схема у Володи Лепехину, идут подготовительные работы к разводке.
  15. #354
    Ну так спрос... Для клиента любой каприз, за его деньги.
    Для себя даже 100W за глаза. Естественно, для саба только D-Class и только с али & Со.
    Когда то мерил свой, с ЭМОС - уже при 10-15 очень громко.
  16. #355
    Siberia
    спс
  17. #356
    г.Рязань
    OFF. На работе завал, дома ремонт... Поэтому проект движется еле-еле.
  18. #357
    Siberia
    Ну на то оно и хобби мы потерпим ради благого дела.
  19. #358
    Старый знакомый Аватар для frad
    Тамбов
    Все ещё ждём ПП для мидбаса )
  20. #359
    Siberia
