Страница 16 из 18 Первая ... 61415161718 Последняя
Показано с 301 по 320 из 359
Тема: Постройка Активного Сабвуфера
    Аватар для Chance Decease
    г.Москва,р-он Солнцево.
    По умолчанию Постройка Активного Сабвуфера
    Имеется комната 18,72 кв.м, комнату использую для прослушивания музыки и просмотра кино. 6 мес назад Приобрел новую акустику JBL 4319 работает с усилителем Pioneer A-50 (D-класс).После прослушивания на протяжении 6 месяцев, чувствую нехватки нижнего басса. Может привык?!И вот возник вопрос, а что если данные JBL подпереть активным сабвуфером?
    Расматривал покупку заводского варианта Rel.Но хочется сделать кабинет для сабвуфера схожим с JBL дизайном.
    Планирую чтоб Саб был музыкальным, значит ЗЯ
    Вопросы:
    1.Где в Москве или МО можно заказать изготовление хорошего корпуса для сабвуфера?
    2.Какой динамик приобрести ?(Диаметр,Бренд)
    3.Усилитель думаю брать на АлиЭкспресс очень большой выбор готовых платформ для сабвуфера.
    4.Кто связывался с Аудиоманией товар который под заказ? Его реально заказать или присутствие на сайте только для галочки?
    Возможно где то в темах на сайте были уже готовые решения, поделитесь сылочкой)
    Бюджет до 50 000₽ 🤔
  2. #301
    Частый гость Аватар для A.C.B.
    Siberia
    По умолчанию Re: Постройка Активного Сабвуфера
    Как не продашь) я первый на очереди
    Omnia praeclara rara
  3. #302
    Частый гость Аватар для Dmitry_N
    Многие бы купили, - это лучше чем брать кота в мешке и допиливать под свои нужды.
    Но в целом, да, производство электроники дело не прибыльное. Это должно быть что-то, что нужно всем, по всему миру, или наоборот, что-то очень эксклюзивное и за немыслимые бабки.
  4. #303
    old chap Аватар для subsonic
    Энтузиазм в конечном итоге должен победить меркантильность и коммерцию...
    Донести звук в народные массы.
  5. #304
    Спасибо огромное, Александр, за помощь и эти замечательные слова!
  6. #305
    Частый гость Аватар для DimaG
    Саров
    Александр, и я надеюсь на завершение разработки.
  7. #306
    Старый знакомый Аватар для frad
    Тамбов
    И мне для мида фильтр нужен. Перестраиваемый желательно.
  8. #307
    Будет все фиксированное, смысла нет что то перестраивать.
  9. #308
    Siberia
    Очень ждём!
  10. #309
    Тамбов
    фильтра для мидбаса и топов
    тоже в очереди интересующихся...
    вообще интересна модульная конструкция для активной акустики - чтобы встраивать в колонки
    я например понял что для систем 2.1.1 мидбасовый фильтр обрезаемый сверху и снизу большая редкость в свободном доступе
  11. #310
    Частый гость Аватар для DimSPb
    С. Петербург
    Всем привет.
    Некоторое время назад я озадачился повторить настройки, реализованные в "железных" фильтрах от Александра (subsonic), программным способом. По совету нашего коллеги vadimal, я сделал фильтры в rePhase, экспортировал их в wav и загрузил в дефонику.
    Александр попросил сделать небольшое сравнение его фильтра со "стандартным" фильтром среднестатистического сабвуфера. Я пообещал и сегодня, наконец, сделал небольшой эксперимент.
    Итак:
    Система: сабвуфер ЗЯ на сканспике 30w/4558t00 с ЭМОС, мидбасы на Beyma 8G40 в корпусах от Александра, СЧ – Beyma 6P200Fe в "полуЗЯ" и ВЧ – большие Хейлы AMT-1A. Комната 19 кв. м.
    Фильтры делались со следующими установками:
    "Стандартный" сабвуфер
    Мидбас от subsonic
    Сабвуфер от subsonic
    Все это грузилось в Дефонику, с 65536 tap на фильтры. Если меньше – невозможно получить похожую кривую.
    До этого эксперимента я уже пытался сделать некое подобие КРГ, поднимая уровни мидбаса и саба.
    Получились три кривые – моя старая (как мне виделись КРГ), настройка "от subsonic" и "стандартный" сабвуфер.
Название:	Все полосы.jpg
    Отдельно три САБа и два МИДа.
Название:	Саб+мидбас - варианты.jpg
    На завал ВЧ не обращаем внимание – это REW ругался на уровень 0 дБ. Все измерено в точке прослушивания без каких-либо регулировок уровней – только загружались фильтры в WAV.
    Резюме – моя настройка бубнит, это видно и по графикам. Хотелось получить больше мидбаса – удар в грудь.
    "Стандартная" настройка, по сравнению с subsonic, какая-то вялая. При этом на треках с большим количеством низких частот на настройке от subsonic у меня заводится шкаф-купе. Но, на первый взгляд, настройка фильтров от Александра делает музыку рельефней. Терминология, конечно, не совсем веговская...
    Надо еще послушать – погромче. Хочется таки "удар в грудь" ощутить.
    P.S. В фильтрах присутствуют пара режекторов для борьбы с комнатой и спад на НЧ сделан на 22 Гц LR8 – иначе у меня саб уходит в защиту.
    И еще дополнение. Мне кажется, что фильтры, по крайней мере – для сабвуфера, лучше делать аппаратными, а не программными. Чтобы получить хорошую кривую пришлось ставить 65536 tap, а это 1,37 секунды задержки на 48 кГц. Для аудио ничего страшного, а в видеоплеер пришлось поставить, чтобы звук с видео не разбегался. Ну и – ютьюб теперь не посмотришь.
    Последний раз редактировалось DimSPb; 09.10.2019 в 23:26.
  12. #311
    Был...
    Аватар для voldemar72664
    г.Брянск
    Простой вопрос
    Почему КРГ Вы делаете только в нч полосе а не во всей?
  13. #312
    С. Петербург
    Простой вопрос
    Потому, что это не совсем КРГ. Если глубоко в это погружаться – действительно надо на всю полосу. И от уровня должно зависеть. Но я не знаю как, например, последнее сделать программно.
    Это, скорее, попытка сделать программно то, о чем говорит subsonic.
  14. #313
    БП4 для супербюджетной автоголовы симулировал, гляньте, так пойдет?
    Challenger SD250BX
    Скрытый текст
    Challenger SD250BX
    Скрытый текст
    Можно оптимизировать ещё.
    Хорошо бы померить параметры.
  16. #315
    Хорошо бы. Смущает что везде разные указывают.
    Я брал отсюда https://www.loudsound.ru/catalog/sab...nger_sd_250bx/
    наблюдается некоторое несоответствие между qes,qms и qts.
    А здесь совсем другие:
    https://carmus.ru/content/225
    В частности, Mms 130 и при таких данных голова уже в БП не встаёт
    Оптимизировать что, придушить побольше? Но тогда придется уменьшить сечение порта.
  17. #316
    Нет все несколько по другому.
    А вот разные T/S реально заставляют задуматься...
    Надо изыскать способ померить.
  18. #317
    Был...
    г.Брянск
    Ачх должна быть ровной в метре, в точке прослушивания естественно иметь наклон, но ни как не по КРГ
  19. #318
    Ок, не буду выпытывать секреты . Думал минимизировать ГВЗ надо.
    Разве что купить и измерить... Похоже в автозвуке ts параметры никому не интересны. Везде такая история, - или от балды или их нет вообще.
    ---------- Сообщение добавлено 09:17 ---------- Предыдущее сообщение было 09:08 ----------
    DimSPb
    Мидбас от subsonic
    LR4 это два Баттерворта с Q=0,707, а не два LR2.
    Он у Вас валится уже со 150Гц.
    Я мидбас с низу не стал обрезать, его и так настройка ФИ обрезает.
  20. #319
    Не должна она быть ровной.
  21. #320
    Был...
    г.Брянск
    Это только ваши личные предпочтения, вся акустика если она не "кривая" делается с ровной ачх, так правильно и никак иначе, крутить под себя и свои личные восприятия конечно никто не запрещает
    Другой вопрос что должно получится в точке прослушивания и в том числе по SPL
