Страница 15 из 18 Первая ... 51314151617 ... Последняя
Показано с 281 по 300 из 359
Тема: Постройка Активного Сабвуфера
    Аватар для Chance Decease
    г.Москва,р-он Солнцево.
    По умолчанию Постройка Активного Сабвуфера
    Имеется комната 18,72 кв.м, комнату использую для прослушивания музыки и просмотра кино. 6 мес назад Приобрел новую акустику JBL 4319 работает с усилителем Pioneer A-50 (D-класс).После прослушивания на протяжении 6 месяцев, чувствую нехватки нижнего басса. Может привык?!И вот возник вопрос, а что если данные JBL подпереть активным сабвуфером?
    Расматривал покупку заводского варианта Rel.Но хочется сделать кабинет для сабвуфера схожим с JBL дизайном.
    Планирую чтоб Саб был музыкальным, значит ЗЯ
    Вопросы:
    1.Где в Москве или МО можно заказать изготовление хорошего корпуса для сабвуфера?
    2.Какой динамик приобрести ?(Диаметр,Бренд)
    3.Усилитель думаю брать на АлиЭкспресс очень большой выбор готовых платформ для сабвуфера.
    4.Кто связывался с Аудиоманией товар который под заказ? Его реально заказать или присутствие на сайте только для галочки?
    Возможно где то в темах на сайте были уже готовые решения, поделитесь сылочкой)
    Бюджет до 50 000₽ 🤔
  2. #281
    Частый гость Аватар для Dmitry_N
    По умолчанию Re: Постройка Активного Сабвуфера
    Если без сабсоник-фильтра, то
    ФНЧ 1порядка 27Гц
    ФНЧ 4порядка 65-75Гц
    Как-то так получается
  3. #282
    old chap Аватар для subsonic
    Цитата Сообщение от DimSPb Посмотреть сообщение
    У меня все деление идет в компе на Дефонике. Никаких аппаратных фильтров нет. Даже в сабе он выключен. Поэтому - хотелось бы сделать это именно программным способом. Получить или wav или таблицу, которую можно подгрузить в дефонику.
    Остаётся найти автора, на сколько помню он появлялся на форуме, и попросить дописать фильтр как загружаемый плагин.
  4. #283
    Частый гость Аватар для vadimal
    Ижевск
    Сделайте в rePhase фильтр с какой угодно добротностью и импортируйте в Дефонику.
    nuc i7 Roon +BeagleBone Black + PCM63 nos выхлоп Папанин (Семынин) + однотактник 300В + Samson SX2800 для ДБА сабов (Сабсоник) на B284C26 + 15ndl88 моно мид бас+ большие рупора X1-08 EXOTIC F8 (Норман) и GRT145C
  5. #284
    Я тоже все на компе, но для КРГ удобно именно на входе УМ. Просто на входе припаивается пару деталек.
    Только я делаю двухступенчатый - 20-40Hz 12dB, 40-80Hz - 6dB.
    Последний раз редактировалось domician; 21.09.2019 в 18:56.
  6. #285
    Ижевск
    Поясните пожалуйста.
  7. #286
    В простейшем варианте вх. сигнал через R1, паралельно R заземляющего вход последовательно R2C.
    10Rвых<R1=<0.1Rвх. Начало среза R1C, конец - R2C. Если перед R1 поставить С2, то (R1+Rвх)С2 - сабсоник.
    f=2пRC
    Последний раз редактировалось domician; 21.09.2019 в 19:30.
  8. #287
    Частый гость Аватар для DimSPb
    С. Петербург
    Сейчас посмотрю. Если не разберусь - буду вопросы задавать.
    ---------- Сообщение добавлено 20:17 ---------- Предыдущее сообщение было 20:16 ----------
    Он, к сожалению, подзабросил проект. А зря - хорошая вещь получилась.
    ---------- Сообщение добавлено 22:54 ---------- Предыдущее сообщение было 20:17 ----------
    Спасибо за совет. Все получилось.
  9. #288
    Был...
    Аватар для voldemar72664
    г.Брянск
    Реальные измерения в 10 см например от динамика можно увидеть что у вас при этом получилось?
  10. #289
    Спаял платку
    АЧХ, измеренная в RMAA
    ---------- Сообщение добавлено 21:08 ---------- Предыдущее сообщение было 20:58 ----------
    Это мой мидбас/СчВч фильтр
    ---------- Сообщение добавлено 05.10.2019 в 12:56 ---------- Предыдущее сообщение было 04.10.2019 в 21:08 ----------
    Едем дальше. Вопрос Александру. Каким Вам видится недорогой компактный саб для детей и домохозяек для негромкого прослушивания в небольшом помещении?
    БП4 на восемнашке пока строить не хочу. В принципе​ 40 Гц кое как воспроизводит все что угодно, а вот ниже за каждый герц приходится чем то платить. Стоит ли вообще лезть ниже?
  11. #290
    Цитата Сообщение от Dmitry_N Посмотреть сообщение
    Спаял платку
    Для какой площади ?
    До 25 метров качественной 12" головы вполне.
  12. #291
    12 метров
  13. #292
    12 метров
    Тогда 10" с головой!
    Выбирайте из доступных авто голов.
    Меряете T/S и вуаля...
  14. #293
    Доступная автоголова подразумевает тяжелую подвижку и дохлый мотор. Сделать закрытый ящик?
    Тут немного потупил в симуляторе, размышляя, какой должна быть голова для БП4, но чесно говоря, так и не понял. Не знаю, насколько правильные выводы получаются, поправьте, если глупости:
    Частотные свойства определяется только геометрией ящика.
    Чем больше MMS и меньше Qes, тем сильнее проявляются резонансные явления и растет ГВЗ.
    Fs слабо влияет на результат.
    Голова должна быть скорее фазоинверторной и не очень тяжолой.
    Как в итоге должно выглядеть? Это похоже на правду, или все же двугорбый верблюд должен быть?
    Последний раз редактировалось Dmitry_N; 06.10.2019 в 19:29.
  15. #294
    Частные свойства определяется только геометрией ящика.
    Во всем должна быть умеренность.
    Головка с параметрами подходящими для ФИ, вполне подойдёт.
    Небольшой Vas помехой не будет, то есть в умеренно большой Mms есть своя правда.
    Все остальное оформление сделает само..
    Если что подкорректируем.
  16. #295
    Частый гость Аватар для A.C.B.
    Siberia
    Dmitry_N, мидбас/СчВч фильтр как реализован? Программно?
    Omnia praeclara rara
  17. #296
    Нет, железяка.
  18. #297
    Siberia
    Глянуть можно? )
  19. #298
    Глянуть можно? )
    http://www.ebay.com/itm/254002764779
    Такой. Только где-то в другом месте брал. Он изначально был на 2кГц с чем-то, я его пересчитал на 300Гц (все кондеры 4.7n Перепаял на 33n) . И операционники LM6172 поставил, показалось что они получше немного. Со штатными как-то деликатность звука страдала при прямом сравнении. А так он вполне ничего. По шумам там все чисто. К качеству отмывки платы -как всегда вопросы имелись
  20. #299
    Siberia
    Понял, спс
  21. #300
    Блин!
    И как с ними конкурировать, соберёшь свое, не продашь...
    Сегодня как раз прототип фильтра для мидбаса и топов будет закончен.
