Страница 14 из 18 Первая ... 41213141516 ... Последняя
Показано с 261 по 280 из 359
Тема: Постройка Активного Сабвуфера
    Аватар для Chance Decease
    г.Москва,р-он Солнцево.
    По умолчанию Постройка Активного Сабвуфера
    Имеется комната 18,72 кв.м, комнату использую для прослушивания музыки и просмотра кино. 6 мес назад Приобрел новую акустику JBL 4319 работает с усилителем Pioneer A-50 (D-класс).После прослушивания на протяжении 6 месяцев, чувствую нехватки нижнего басса. Может привык?!И вот возник вопрос, а что если данные JBL подпереть активным сабвуфером?
    Расматривал покупку заводского варианта Rel.Но хочется сделать кабинет для сабвуфера схожим с JBL дизайном.
    Планирую чтоб Саб был музыкальным, значит ЗЯ
    Вопросы:
    1.Где в Москве или МО можно заказать изготовление хорошего корпуса для сабвуфера?
    2.Какой динамик приобрести ?(Диаметр,Бренд)
    3.Усилитель думаю брать на АлиЭкспресс очень большой выбор готовых платформ для сабвуфера.
    4.Кто связывался с Аудиоманией товар который под заказ? Его реально заказать или присутствие на сайте только для галочки?
    Возможно где то в темах на сайте были уже готовые решения, поделитесь сылочкой)
    Бюджет до 50 000₽ 🤔
  2. #261
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    По умолчанию Re: Постройка Активного Сабвуфера
    А можно посмотреть правильную АЧХ правильного бп4
  3. #262
    old chap Аватар для subsonic
    Можно послушать.
  4. #263
    Частый гость Аватар для DimSPb
    С. Петербург
    Поэтому мы сразу должны рассматривать комплексную задачу:
    оформление саба + фильтр формирующий правильный спад (с учётом КРГ) АЧХ саба с одной стороны и обеспечивающий оптимальную стыковку с мидбасом с другой стороны.
    Подошли к самому главному моменту, к самой конструкции фильтра.
    Сабовый фильтр состоит из трёх важных звеньев, составляющих в итоге единое целое.
    Александр, а можно вышеизложенное описать с помощью кривых (графиков)? То, что Вы говорите, заложено в конструкцию вашего фильтра, но это – аппаратное решение.
    У меня, как и у многих тут присутствующих, программный фильтр (Дефоника), где довольно несложно реализовать такие настройки. Но хотелось бы подсказку "для чайников" – форма и уровни АЧХ саба, мидбаса и сателлитов в вашей концепции...
    Привести реальные саб и мидбас к этой концепции будет проще имея такую подсказку.
    Возможно ли так сделать?
    ---------- Сообщение добавлено 12:00 ---------- Предыдущее сообщение было 11:57 ----------
    Оно формирует перепад уровней ниже 60 Гц +6 дБ/октава для компенсации падения чувствительности уха с понижением частоты
    Или этого достаточно?
  5. #264
    Если Дефоника позволяет составлять фильтры из отдельных звеньев то могу описать характеристики звеньев составляющих сам фильтр целиком.
  6. #265
    С. Петербург
    Дефоника позволяет подобное. Опишите, пожалуйста, попробуем.
  7. #266
    ФВЧ LR-2 20 Гц Q- 1,3.
    ФНЧ BW-1 60 Гц Q- 0,7.
    ФНЧ LR-4 63 Гц Q- 0,8.
    Так выглядит сабовый фильтр.
    Для мидбаса ФВЧ LR-4 75Гц Q- 0,5.
  8. #267
    С. Петербург
    Александр, спасибо.
    Оказалось чуть сложнее, чем планировал. Дефоника не поддерживает ввод добротности фильтра. Можно загрузить фильтр в виде *.wav или *.txt файла. Чем бы простым способом построить АЧХ/ФЧХ приведенных фильтров? Так чтобы без изучения MatLab и подобного софта?
  9. #268
    Частый гость Аватар для Dmitry_N
    Мне кажется добротность там не сильно важна. Да и Q 1.3 это уже не LR.
  10. #269
    Александр, спасибо.
    Остаётся спаять аналоговый...
    ---------- Сообщение добавлено 13:25 ---------- Предыдущее сообщение было 13:24 ----------
    Все дело как раз в добротностях.
  11. #270
    Добрый Аватар для Gudronov
    Как раз от нее и зависит результат, это просто один из способов описания AЧХ - указание основных частот и добротностей, без рисования графиков и т.п..
  12. #271
    Само собой от Q АЧХ зависит, но
    LR2 подразумевает добротность 0.5, а LR4 -0.71.
    А фильтр первого порядка Q вообще не подразумевает. Или я что путаю?
    Ок, щас симульну.
    Скрытый текст
    Насколько я понимаю, LR2 это Линквиц-Рэйли второго порядка, добротность делается какой нужно. Не только для канонического случая, когда на основе ФВЧ и ФНЧ получают всепропускающий с горизонтальной АЧХ.
  14. #273
    С. Петербург
    Это будет. Но в цифре тоже хочется попробовать. Инструменты есть - надо только разобраться.
    Это понятно.
  15. #274
    +1
  16. #275
    Короче, да, вы правы
    Это как есть
    Скрытый текст
    Это с низкой добротностью сабсоник фильтра. Все уезжает нафиг.
    Скрытый текст
    А что если вообще не использовать сабсоник фильтр?
  17. #276
    Александр, спасибо.
    Если ограничится ФВЧ первого порядка, а второй ФНЧ на компе, за одно резать на какой частоте хочется, то на все нужно 1 или 2 резистора и 2 конденсатора, принимая в расчет Rвых источника и Rвх УМ.
  18. #277
    У них сама идея в Q 0.5 заключена
    http://linkwitzlab.com/filters.htm#3
    Или я их не правильно понял?
  19. #278
    Был...
    Аватар для voldemar72664
    г.Брянск
    Если хватает хода без вылета из линейного xmax при требуемом spl то на кой он сдался
  20. #279
    Вообще, правильно.
  21. #280
    С. Петербург
    У меня все деление идет в компе на Дефонике. Никаких аппаратных фильтров нет. Даже в сабе он выключен. Поэтому - хотелось бы сделать это именно программным способом. Получить или wav или таблицу, которую можно подгрузить в дефонику.
