Страница 13 из 18 Первая ... 31112131415 ... Последняя
Показано с 241 по 260 из 359
Тема: Постройка Активного Сабвуфера
    Аватар для Chance Decease
    г.Москва,р-он Солнцево.
    По умолчанию Постройка Активного Сабвуфера
    Имеется комната 18,72 кв.м, комнату использую для прослушивания музыки и просмотра кино. 6 мес назад Приобрел новую акустику JBL 4319 работает с усилителем Pioneer A-50 (D-класс).После прослушивания на протяжении 6 месяцев, чувствую нехватки нижнего басса. Может привык?!И вот возник вопрос, а что если данные JBL подпереть активным сабвуфером?
    Расматривал покупку заводского варианта Rel.Но хочется сделать кабинет для сабвуфера схожим с JBL дизайном.
    Планирую чтоб Саб был музыкальным, значит ЗЯ
    Вопросы:
    1.Где в Москве или МО можно заказать изготовление хорошего корпуса для сабвуфера?
    2.Какой динамик приобрести ?(Диаметр,Бренд)
    3.Усилитель думаю брать на АлиЭкспресс очень большой выбор готовых платформ для сабвуфера.
    4.Кто связывался с Аудиоманией товар который под заказ? Его реально заказать или присутствие на сайте только для галочки?
    Возможно где то в темах на сайте были уже готовые решения, поделитесь сылочкой)
    Бюджет до 50 000₽ 🤔
  2. #241
    old chap Аватар для subsonic
    По умолчанию Re: Постройка Активного Сабвуфера
    Цитата Сообщение от Dmitry_N Посмотреть сообщение
    Именно так и слушаю, а так с утра до вечера на работе.
    В основном классика и джаз. Что толкнуло опробовать Вашу концепцию, - я так и не смог услышать вразумительного низа фортепиано, виолончели и т.п. другими методами.
    Виолончель совсем по другому звучит...
  3. #242
    Завсегдатай Аватар для Martyn
    Я сразу же концепцию 12-ти дюймов для БСО и этих вещей для себя определил и не прогадал.
  4. #243
    Частый гость Аватар для Dmitry_N
    Глаза боятся, а руки - из жопы.
    Все равно люблю чуть-чуть почувствовать себя Троэлсом.
    Прошный мидбас, как всегда, очарователен, особенно сзади
    У него в ж внутре даже есть сетка! Можно предположить, что это "та самая", сквозь которую не пролетят комары! Впрочем, я не уверен...
  5. #244
    Какой срез будет ?
  6. #245
    75 по -3Дб надеюсь. Объем и сечение с небольшими запасами сделал, буду настраивать. Ему оклейка внутри нужна?
  7. #246
    Литраж внутренний какой ?
  8. #247
    8л расчетный, сделал 8.5, за вычетом литра, вытесняемой головой.
  9. #248
    Импеданс в ящике и без. ФИ на 80 настроен, сечение 110.
    Могу чуть уменьшить сечение трубы и опустить настройку.
    Сорри что заоффтопил ветку. Не хорошо, наверное.
  10. #249
    Более высокая настройка, более предпочтительна, чем низкая.
  11. #250
    Ок. КРГ имеют параметр - Г. Игнорировать его и использовать какой-то средний наклон для коррекции? 6дб на октаву хватит?
    Как реализовать? ФНЧ 1 порядка герц на 60?
  12. #251
    Мид оставьте в покое.
    Все КРГ формируются за счёт стыковки с сабом.
    Голый мид можно с оговорками считать "полкой" к которой будет пристыкован саб.
    От мида требуется только необходимый уровень с малыми искажениями.
  13. #252
    Спасибо, теперь понял. А то было уже начал переживать за его Xmax .
  14. #253
    Есть ли какая-то метода точной сшивки фаз в домашних условиях, или переполюсовки достаточно?
  15. #254
    Любая метода, прежде всего для статичных режимов.
    А у нас же постоянно меняющиеся динамические процессы, так что все более чем условно.
    Особенно все что касается НЧ ниже 300 Гц.
    Спасают, частично, подобранные задержки между полосами (НЧ и мидбас).
  16. #255
    Где пленили Паулюса.
    Самое простое фазовращатель.
    Судя по импедансу резонанку (при желании) можно сдвинуть влево на пару-тройку герц. Только не уменьшением сечения порта а увеличением а) его длинны б) объёма резонатора.
  17. #256
    Беларусь, Речица
    А не выйдем ли мы за пределы линейного хода? Хотя, может быть я и не прав.
  18. #257
    Да вполне можно допустить подобное.
  19. #258
    Не выйдет, я его держу.
    Скрытый текст
    Стоит грузин в подьезде малую нужду справляет, идет девушка и вдруг увидела грузина и вскрикнула.
    Грузин говорит: "Не бойся, проходи я его держу."
    С чего бы если а)левый пик импеданса чуть выше правого и есть возможность чутка сдвинуть резонанку до момента одинаковых пиков б) на резонансе дифф демпфируется (это видно на графике его амплитуды) и только ниже резонанки раздемпфируясь амплитуда возростает. НО, правильно настроенный сабсоник предотвращает повышение хода диффа левее резонанки. Ведь и ежу понятно, что без сабсоника можно испортить звук и убить любую голову.
    ---------- Сообщение добавлено 02:09 ---------- Предыдущее сообщение было 02:00 ----------
    Например амплитуда диффп маговского sub300 в фи SBB4 с резонанкой 29.5.
  21. #260
    Если "сабсоником" пользоваться неправильно то мы просто "убьем звук", что чаще всего и происходит...
    Поэтому мы сразу должны рассматривать комплексную задачу:
    оформление саба + фильтр формирующий правильный спад (с учётом КРГ) АЧХ саба с одной стороны и обеспечивающий оптимальную стыковку с мидбасом с другой стороны.
    Подошли к самому главному моменту, к самой конструкции фильтра.
    Сабовый фильтр состоит из трёх важных звеньев, составляющих в итоге единое целое.
    ФВЧ обрезающий самый инфраниз ниже 20 Гц.
    ФНЧ формирующий спад на правом краю АЧХ саба.
    И самое главное, связующее звено объединяющее между собой ФВЧ и ФНЧ.
    Оно формирует перепад уровней ниже 60 Гц +6 дБ/октава для компенсации падения чувствительности уха с понижением частоты (в фильтрах промышленных сабов отсутствует).
    Последний раз редактировалось subsonic; 14.09.2019 в 03:02.
