Страница 12 из 18 Первая ... 21011121314 ... Последняя
Показано с 221 по 240 из 359
Тема: Постройка Активного Сабвуфера
    Аватар для Chance Decease
    г.Москва,р-он Солнцево.
    По умолчанию Постройка Активного Сабвуфера
    Имеется комната 18,72 кв.м, комнату использую для прослушивания музыки и просмотра кино. 6 мес назад Приобрел новую акустику JBL 4319 работает с усилителем Pioneer A-50 (D-класс).После прослушивания на протяжении 6 месяцев, чувствую нехватки нижнего басса. Может привык?!И вот возник вопрос, а что если данные JBL подпереть активным сабвуфером?
    Расматривал покупку заводского варианта Rel.Но хочется сделать кабинет для сабвуфера схожим с JBL дизайном.
    Планирую чтоб Саб был музыкальным, значит ЗЯ
    Вопросы:
    1.Где в Москве или МО можно заказать изготовление хорошего корпуса для сабвуфера?
    2.Какой динамик приобрести ?(Диаметр,Бренд)
    3.Усилитель думаю брать на АлиЭкспресс очень большой выбор готовых платформ для сабвуфера.
    4.Кто связывался с Аудиоманией товар который под заказ? Его реально заказать или присутствие на сайте только для галочки?
    Возможно где то в темах на сайте были уже готовые решения, поделитесь сылочкой)
    Бюджет до 50 000₽ 🤔
  2. #221
    Частый гость Аватар для Dmitry_N
    По умолчанию Re: Постройка Активного Сабвуфера
    Второй заход.
    Скрытый текст
    Я понимаю, что на моем месте уместнее пилить, а не рассуждать, и все же..
    Это ничего, что добрую половину второго по значимости диапазона играет ящик вместо динамика?
    ГВЗ от фильтрации и оформления в результате сложатся?
    ---------- Сообщение добавлено 21:01 ---------- Предыдущее сообщение было 20:45 ----------
    Если не предполагается большие мощности, не лучше ли снизу мидбас не обрезать фильтром, а использовать его естественный спад?
  3. #222
    old chap Аватар для subsonic
    Цитата Сообщение от Dmitry_N Посмотреть сообщение
    Второй заход.
    Скрытый текст
    При таком спаде можно дополнительно и не фильтровать.
    Горбик устранится неким количеством синтипона.
  4. #223
    Завсегдатай Аватар для Martyn
    Второй заход.
    Скрытый текст
    Фазик длиной в 35-40 см куда скручивать будете в 8 л. объема
  5. #224
    Добрый Аватар для Gudronov
    Дело труба, в прямом смысле. Если исходить из скорости ветра в устье, оперируя площадью выхлопа, то навскидку при 15м/с получится просто труба, четвертьволновик. Камера "растворится" сама собой.
    Настройка 80-90, 5 мода 400-450, при разделе 300-350 вполне нормально. Мнимый фазоинвертор с как-бы обособленными частями тела примерно такую же АЧХ даст. Или ветер из трубы.
  6. #225
    Пробую трифоник, с низу Sica 10sr25cp 45 - 300Гц, с аналоговым LR4 делением, выше сателлиты, СЧ/ВЧ - пассив.
    Давно заметил, что раздел СЧ/ВЧ влияет на восприятие мидбаса на малой громкости. Если их делить порядком меньше второго, то НЧ хорошо усваиваются при меньшем их уровне. Если же порядок СЧ/ВЧ второй и больше, то ощущается потребность добавить НЧ. При этом на 75-80гц заводится комната. Если на мидбасе в этом месте будет ещё и подъем, то звук будет как в туалете.
    ---------- Сообщение добавлено 11:33 ---------- Предыдущее сообщение было 11:32 ----------
    Так не понятно что строит, ТЛ или фазоин.
  7. #226
    О! Извеняюсь, может это нубские вопросы
    Давно заметил, что раздел СЧ/ВЧ влияет на восприятие мидбаса на малой громкости. Если их делить порядком меньше второго, то НЧ хорошо усваиваются при меньшем их уровне. Если же порядок СЧ/ВЧ второй и больше, то ощущается потребность добавить НЧ. При этом на 75-80гц заводится комната. Если на мидбасе в этом месте будет ещё и подъем, то звук будет как в туалете. Как я понимаю это решается ограничением мидбаса частотами стояка комнаты и разнесением по частоте раздела саб/мид? Но как это реализовано в "стандартизованной" плате, комнаты то у всех разные?
    Если заводится на 75-80 Гц, что то глобально не так.
    Насилие над физикой ни к чему хорошему не приводит.
    Если есть хотя бы маленький намек на возбуждение, чего либо, это говорит о глобальных ошибках в построении тракта ниже 300 Гц.
    Последний раз редактировалось subsonic; 05.09.2019 в 12:24.
  8. #227
    Вокруг 8 литров намотаю. У этой головы адски жёсткий подвес. Не думаю что стоит увеличивать объем.
    Да ничего он пока не строит. Раздумывает..
    Сечение почти половина Sd. Неужели свистулька получится?
    Спасибо, за оптимизм! Я тоже уверен что результат превзойдет все ожидания!
    Последний раз редактировалось Dmitry_N; 05.09.2019 в 19:27.
  9. #228
    Жесткий, но не "адски", всего 0,316 мм/N. У моей ДГ НЧ 12" 0,19 мм/N.
    Не от Сms зависит.
    Просимулируй в Unibox407 что бы знать ответ.
  10. #229
    Я прикидывал в районе 100-120, не более 15м/с на оверхаге. Кто-то считает, что и это слишком ветренно, не будем пальцем показывать. И, вообще-то, он прав, при 15 уже очучается даже после сглаживания острых граней на выхлопе.
    Можно, конечно, увеличить объем и резистивно придушить двигатель, но в этом случае такое, мне кажется, не совсем к месту, вернее, совсем не к нему.
    Не знаю, насколько проще вариант с ФИ, лабиринт, по-моему, ничуть не сложнее. Я-бы делал четвертьволновик.
  11. #230
    При 4-х м/сек даже на бурсте незаметны артефакты.
    Но это уже экстрим.
    А так 8-10м/сек уверенная планка выше которой подыматься не следует.
  12. #231
    Но это уже экстрим.
    Спасибо!
    Unibox407 показывает что он гораздо раньше начнет пердеть чем свистеть.
    15м/с на 200Вт, а если снизу не фильтровать, то Merry Xmax настанет гораздо раньше.
    А еще раньше за эти ватты меня выгонят из дома вместе с концептуальными ящиками (Unibox407 это не показывает).
    Последний раз редактировалось Dmitry_N; 05.09.2019 в 19:26.
  13. #232
    Спасибо!
    На самом деле когда все отладится и будет находиться в неком балансе, и не только тональном "киловатты," растают...
    Правильно собранный мидбас должен , как минимум, выдерживать номинальную заявленную мощность.
  14. #233
    Вот ЧВ (на заднем плане ФИ)
    Скрытый текст
    Объем,АЧХ,ГВЗ почти совпадают.
    + Сечение
    - Третья мода
  15. #234
    Скрытый текст
    + Сечение
    - Третья мода
    «Это какой-то позор» (С)
    По схеме ДГ за габаритами ЧВ.
  16. #235
    Да Бог со схемой. В канал 200х80 с учётом оклейки, жопа ДГ влезает. Вопрос в том, стОит ли оно?
  17. #236
Название:	Сборка корпус.JPG
    Отцы! Благословите на распил!
    Последний раз редактировалось Dmitry_N; 07.09.2019 в 21:58.
  18. #237
    Решение принимать только Вам, как и слушать потом...
  19. #238
    Это само собой. Никаких проблем! Мне не привыкать относить на помойку неудачные поделки.
    Ящик ЧВ не влезает по глубине туда, куда я его хотел задвинуть, это оказалось решающим. Ну захочется киловатт, переделаю, может на десятке, но это вряд ли. Комната 3.5х4 метра не концертная площадка.
  20. #239
    8" очень скромно даже для такой площади...
    Даже при высокоэффективных оформлениях.
    Если только ночью, в полной тишине...
    А так все "сдуется".
  21. #240
    Именно так и слушаю, а так с утра до вечера на работе.
    В основном классика и джаз. Что толкнуло опробовать Вашу концепцию, - я так и не смог услышать вразумительного низа фортепиано, виолончели и т.п. другими методами.
