Страница 11 из 18 Первая ... 910111213 ... Последняя
Показано с 201 по 220 из 359
Тема: Постройка Активного Сабвуфера
    г.Москва,р-он Солнцево.
    По умолчанию Постройка Активного Сабвуфера
    Имеется комната 18,72 кв.м, комнату использую для прослушивания музыки и просмотра кино. 6 мес назад Приобрел новую акустику JBL 4319 работает с усилителем Pioneer A-50 (D-класс).После прослушивания на протяжении 6 месяцев, чувствую нехватки нижнего басса. Может привык?!И вот возник вопрос, а что если данные JBL подпереть активным сабвуфером?
    Расматривал покупку заводского варианта Rel.Но хочется сделать кабинет для сабвуфера схожим с JBL дизайном.
    Планирую чтоб Саб был музыкальным, значит ЗЯ
    Вопросы:
    1.Где в Москве или МО можно заказать изготовление хорошего корпуса для сабвуфера?
    2.Какой динамик приобрести ?(Диаметр,Бренд)
    3.Усилитель думаю брать на АлиЭкспресс очень большой выбор готовых платформ для сабвуфера.
    4.Кто связывался с Аудиоманией товар который под заказ? Его реально заказать или присутствие на сайте только для галочки?
    Возможно где то в темах на сайте были уже готовые решения, поделитесь сылочкой)
    Бюджет до 50 000₽ 🤔
  2. #201
    old chap Аватар для subsonic
    По умолчанию Re: Постройка Активного Сабвуфера
    Цитата Сообщение от siemens_off Посмотреть сообщение
    а описание дивайса хоть в каком-нибудь виде есть? Кроме схемы ничего не нашел.
    А что это даст ?
    Люди скептически относятся к тому, во что не верят.
    Конструкцию можно повторить и просто убедиться в том что она работает.
    Или искать свой путь решения проблемы.
  3. #202
    Частый гость Аватар для siemens_off
    если будет описание, то проще будет тем кто в теме допилить под свои нужды
  4. #203
    Дело в том что не надо допиливать...
    Почему у нас сразу начинают улучшать, то чего ещё не слышали.
    ---------- Сообщение добавлено 01:47 ---------- Предыдущее сообщение было 01:39 ----------
    А что по прикидкам ожидается по ГВЗ на сабе и мид-басе?
    Голый мидбас не более 6мс.
    Вместе с сабом не скажу.
  5. #204
    Частый гость Аватар для A.C.B.
    Siberia
    Я несколько о
    другом хотел спросить, в фильтре отсутствуют "штатные" регулировки их отсутствие не вызывает неудобств ?
    Всё отлично сшивается
    ---------- Сообщение добавлено 12:52 ---------- Предыдущее сообщение было 12:48 ----------
    Двухполоска+ МИД+ саб так будет более полноценно, но и упрощённый вариант по умолчанию присутствует.
    О сроках молчу...
    Сложно всё "сдвинуть" с места.
    Проект мало коммерческий поэтому все движется на "голом энтузиазме", отсюда и сроки...
    Интересно, можно обсудить финансовую сторону)
    Omnia praeclara rara
  6. #205
    Частый гость Аватар для Dmitry_N
    А что это даст ?
    Так не люди такие, жизнь этому учит. Слушаешь порой многохваленую вещь и разочаровываешся в очередной раз.. А Вам верят. Просто не все готовы взять и запилить ещё два больших ящика, не вполне понимая что это даст и чем это делить корректировать усиливать и т. д.
  7. #206
    Voronezh
    Спасибо!
    Жаль. Это интересно.
  8. #207
    дело даже не в этом. У всех разные сабовые головы, разные комнаты. Соответственно коррекция в каждом конкретном случае будет нужна очень разная.
  9. #208
    О! Извеняюсь, может это нубские вопросы
    Пробую трифоник, с низу Sica 10sr25cp 45 - 300Гц, с аналоговым LR4 делением, выше сателлиты, СЧ/ВЧ - пассив.
    Давно заметил, что раздел СЧ/ВЧ влияет на восприятие мидбаса на малой громкости. Если их делить порядком меньше второго, то НЧ хорошо усваиваются при меньшем их уровне. Если же порядок СЧ/ВЧ второй и больше, то ощущается потребность добавить НЧ. При этом на 75-80гц заводится комната. Если на мидбасе в этом месте будет ещё и подъем, то звук будет как в туалете. Как я понимаю это решается ограничением мидбаса частотами стояка комнаты и разнесением по частоте раздела саб/мид? Но как это реализовано в "стандартизованной" плате, комнаты то у всех разные?
  10. #209
    Спасибо!
    Что то померить в жилом помещении на эту тему не реально.
    ---------- Сообщение добавлено 14:21 ---------- Предыдущее сообщение было 14:14 ----------
    Вы пытаетесь получить и мидбас и НЧ от одной головы.
    Мидбас одни артефакты.
    То что у Вас "гуляют" уровни по полосам при изменении настроек фильтров это закономерно, так и должно быть.
    Теперь о главном, комнаты у всех разные, но КРГ почти во всех комнатах работают одинакого.
    А плате учтены особенности которые соблюдаются в любой комнате, в ней нет индивидуальных настроек они просто не нужны...
    ---------- Сообщение добавлено 14:29 ---------- Предыдущее сообщение было 14:21 ----------
    Я строю свои сабы на разных головах, разных калибров, но стараюсь чтобы все сабы имели приблизительно похожую АЧХ, с оговорками, конечно.
  11. #210
    То, что три полосы - компромисс, это понятно. Потянет ли эта голова (Sica 10sr25cp) 80-300 или тяжела для этого?
  12. #211
    Динамик "не рыба ни мясо", так поиграться и понять что в следующий раз такого плана головку, точно брать не стоит.
  13. #212
    Ок, спасибо! Ну да, он просто для трёхполоски. Для мида тяжёлый, для саба вообще никак.
  14. #213
    Хорошо, что осознаёте свой промах.
    Для мидбаса необходима головка которая "не впадает в кому" при первом импульсе...
    Алюминиевая катушка большого диаметра, чтобы не одолевала преждевременная термокомпрессия и мощный мотор.
    Резонанс 65-70 Гц.
    Мидбасовый диапазон самый капризный, диапазон где искажения максимально заметны.
  15. #214
    Старый знакомый Аватар для frad
    Тамбов
    Резонанс 65-70 Гц.
    Есть такая, MAG M1231, нужен активный фильтр.
  16. #215
    Резонанс 65-70 Гц.
    Есть такая, 8WRS300, нужен активный фильтр.
  17. #216
    Волжане мы
    Есть такая, нужен активный фильтр.
    любой параметрический фильтр делается на коленке за два вечера
    один из них тратится на гугление
  18. #217
    Макетки, ЛУТ, - стар я стал и ленив. А тут брендовая вещь проанонсирована!
  19. #218
    Без фанатизма, но тем не менее имеет место быть.
    ---------- Сообщение добавлено 20:29 ---------- Предыдущее сообщение было 20:14 ----------
    На деле не так просто.
    Завтра производственное совещание, на тему комплексного мидбасового фильтра.
    Чем сложнее и функциональнее устройство тем больше затраты и его себестоимость.
    А дальше или себе в убыток, или никто не будет покупать...
    Выход, разработать универсальную многофункциональную плату, но набивать ее, исходя из необходимых потребностей...
  20. #219
    Так нормально? GD несколько беспокоит..
    Скрытый текст
    Скрытый текст
    Для мидбаса низко, герц на 10 необходимо выше перетянуть, будет как следует быть.
    А так мидбас будет слишком "панчевый", для совместной работы с сабом это уже лишнее.
