Показано с 1 по 20 из 30
Тема: Как все это подключать?
    Аватар для Vismuth
    По умолчанию Как все это подключать?
    Всем привет!
    Как все это подключать, чтоб было 2.1?
    Имею стерео усилитель с встроенным wi-fi, моно усилитель и фильтр низких частот.
    Беларусь, Речица
    По умолчанию Re: Как все это подключать?
    ФНЧ имеете, или двухполосный фильтр? Для системы 2,1 нужны две полосы.
    Злой Аватар для _Ру_
    Никак. Надо купить соответствующую плату, "панель" или даже готовое устройство в корпусе. Стоит оно недорого.
    А с вашим набором сплошной геморрой будет, с кучей проводов и блоков питания. Можно, конечно, и так, но лучше не надо.
    c усилителя с вайфаем, прямо с выхода (замеряй макс. вольтаж синуса без искажений) делай делители до нужного вольтажа для фильтра, почитай у производителя, или лучше замеряй что он переваривает, замеряй что и как у усилителя моно. После делителей смешай сигналы (закороти Л и П) и подай на фильтр нч. С фильтра уже на усилитель моно.
    Если поделить до усилителей, то вай-вай лишним окажется.
    делители примерно можно подоброть, если сделать на подстроечниках или переменниках, тебе нужно еще 4 резистора в общем.
    Рязань
    Три же
    Денис
    Аватар для Vismuth
    И куда в тыкать эти резисторы
    я перепутал не с wi-fi*ем а bluetooth))
    я наверное не правильно вырезался, собрал пока что на коленки активный сабвуфер из моно усилителя и фильтра, подключается все через RCA? если воткнуть в вход RCA телефон, все работает как надо, саб долбит, а как стерео усилитель подключить к активному сабу, у стерео усилителя кроме выходов на колонки нету
    Завсегдатай Аватар для ВаСыЛь
    Для этого и нужны эти самые резисторы.
    Bисмус, гули резистивный делитель
    Аватар для Vismuth
    а как их подключать и на сколько? подключат между входом колонок стерео усилителя и фильтра резисторы втыкать?
    Параллельно колонкам стерео
    Аватар для Vismuth
    а наминал резисторов любой подойдет, к примеру на резисторы на 10к подойдут ?
    ---------- Сообщение добавлено 22:43 ---------- Предыдущее сообщение было 22:24 ----------
    вот я быстро на рисунке набросал, так подключать?
Название:	Без имени-1.jpg
    Старый знакомый Аватар для 20957
    Нижний Новгород
    Таких я еще не встречал, там может быть бюпуп?
    ---------- Сообщение добавлено 00:42 ---------- Предыдущее сообщение было 00:39 ----------
    Сгорит, у увеселителя мостовой выход, это 3116?
    Конденсатор нужен еще. Два.
    Последний раз редактировалось 20957; 14.01.2018 в 00:58.
    Аватар для Vismuth
    Я написал что ошибся не Wi-fi, a bluetooth
    вместо 2-х резисторов нарисуй делители, соотношение, чтобы и выходных 100 Вольт сделать 0,5, или 2 вольта - этого я не знаю, сколько там у тебя.
    У меня на выходе усилителя 20 Вольт, мне нужно поделить их и оставить 1 вольт, то есть.... дальше ты понял. Все уже сказано.
    Красненькое у тебя на рисунке должно сходиться после делителя.
    ---------- Сообщение добавлено 23:46 ---------- Предыдущее сообщение было 23:45 ----------
    выходные земли звонятся накоротко?
    Аватар для Vismuth
    спасибо
    ---------- Сообщение добавлено 00:51 ---------- Предыдущее сообщение было 00:49 ----------
    нет это TDA7498
    ---------- Сообщение добавлено 00:53 ---------- Предыдущее сообщение было 00:51 ----------
    какой емкостью и сколько ват?
    Нижний Новгород
    нет это TDA7498
    Индифферентно, одно и тоже.
    Схема выше, упрощеная, надеюсь по номиналам сам прикинешь?
    если сильно хочется, 10мкф керамика, подушечки такие маленькие - за глаза
    Нижний Новгород
    Вольт на 63 и от 10 микрофарад
    ---------- Сообщение добавлено 01:02 ---------- Предыдущее сообщение было 01:01 ----------
    10мкф керамика,
    Прще электролитический, жырная керамика дорогая.
    биполярник любой, да.
    Аватар для Vismuth
    и еще вопрос что первым ставить резистор или конденсатор? если идти по дорожке от стерео
