Показано с 21 по 30 из 30
Тема: Как все это подключать?
    Аватар для Vismuth
    По умолчанию Как все это подключать?
    Всем привет!
    Как все это подключать, чтоб было 2.1?
    Имею стерео усилитель с встроенным wi-fi, моно усилитель и фильтр низких частот.
    Старый знакомый Аватар для 20957
    Нижний Новгород
    По умолчанию Re: Как все это подключать?
    Vismuth, Я же нарисовал
    Аватар для Vismuth
    Цитата Сообщение от 20957 Посмотреть сообщение
    Я же нарисовал
    спасибо, завтра попробую и отпишусь здесь
    Нижний Новгород
    Внимательно посмотрел на фото, у фильтра 2 стаба, подразумевается двухполярное питание, усилители же питаются однополярно, как состыкуете?
    Аватар для Vismuth
    усилители импульсным 24В 150В, а фильтр торо транс 12-0-12В, 0.55А. 15Вт
    я так понимаю нужно добиться этого
Название:	Без имени-1.jpg
    ---------- Сообщение добавлено 15.01.2018 в 01:26 ---------- Предыдущее сообщение было 14.01.2018 в 02:01 ----------
    Конденсатор нужен еще. Два.
    не работает( саб приключение питания начинает сам по себе басить
    придется продать усилитель сделать на обычном стереоусилителе, так работает
    Цитата Сообщение от Vismuth Посмотреть сообщение
    не работает
    Может мегомы воткнул? КЗ не сделал?
    Заставь играть один канал через фильтр и сабовый усил.
    Фото сделай с пояснениями.
    Все там должно работать.
    Аватар для Vismuth
    подключена так, только сейчас взял обычный стерео усилитель, но подключил как подключал бы с bluetooth
    И так стерео усилитель, из выхода каустики + провод через конденсатор 220uf 63V, (другие конденсаторы большего емкостью) транзистор 12к, далее низкочастотный фильтр, - напрямую к низкочастотному фильтру
    От фильтра к моно усилителю, от усилителя на саб
    и подключение к сети, испольный источник питания начинает щелкать
    Нижний Новгород
    Питание точно правильно соединено? Земли Фильтра и усилителей правильно соединены?
    Аватар для Vismuth
    по другому нельзя, не будут работать
    Нижний Новгород
    Канал, с которого берется сигнал на фильтр, нагружен? Я чтото не заметил этого
    Аватар для Vismuth
    нет не нагружен
    ---------- Сообщение добавлено 09:58 ---------- Предыдущее сообщение было 04:36 ----------
    все подключил, все работает, не стал к фильтру подключать общий провод и все заработало)
    схему подключения взял с картинки
