Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 30 из 30
Тема:
    Аватар для Vismuth
    По умолчанию Как все это подключать?
    Всем привет!
    Как все это подключать, чтоб было 2.1?
    Имею стерео усилитель с встроенным wi-fi, моно усилитель и фильтр низких частот.
  2. Частый гость Аватар для 20957
    По умолчанию Re: Как все это подключать?
    Vismuth, Я же нарисовал
  3. Новичок
    Аватар для Vismuth
    Цитата Сообщение от 20957 Посмотреть сообщение
    Я же нарисовал
    спасибо, завтра попробую и отпишусь здесь
  4. Частый гость Аватар для 20957
    Внимательно посмотрел на фото, у фильтра 2 стаба, подразумевается двухполярное питание, усилители же питаются однополярно, как состыкуете?
  5. Новичок
    Аватар для Vismuth
    усилители импульсным 24В 150В, а фильтр торо транс 12-0-12В, 0.55А. 15Вт
    я так понимаю нужно добиться этого
Название:	Без имени-1.jpg
    ---------- Сообщение добавлено 15.01.2018 в 01:26 ---------- Предыдущее сообщение было 14.01.2018 в 02:01 ----------
    Конденсатор нужен еще. Два.
    не работает( саб приключение питания начинает сам по себе басить
    придется продать усилитель сделать на обычном стереоусилителе, так работает
  6. Завсегдатай Аватар для Merstan
    Донецк
    Цитата Сообщение от Vismuth Посмотреть сообщение
    не работает
    Может мегомы воткнул? КЗ не сделал?
    Заставь играть один канал через фильтр и сабовый усил.
    Фото сделай с пояснениями.
    Все там должно работать.
  7. Новичок
    Аватар для Vismuth
    подключена так, только сейчас взял обычный стерео усилитель, но подключил как подключал бы с bluetooth
    И так стерео усилитель, из выхода каустики + провод через конденсатор 220uf 63V, (другие конденсаторы большего емкостью) транзистор 12к, далее низкочастотный фильтр, - напрямую к низкочастотному фильтру
    От фильтра к моно усилителю, от усилителя на саб
    и подключение к сети, испольный источник питания начинает щелкать
  8. Частый гость Аватар для 20957
    Питание точно правильно соединено? Земли Фильтра и усилителей правильно соединены?
  9. Новичок
    Аватар для Vismuth
    по другому нельзя, не будут работать
  10. Частый гость Аватар для 20957
    Канал, с которого берется сигнал на фильтр, нагружен? Я чтото не заметил этого
  11. Новичок
    Аватар для Vismuth
    нет не нагружен
    ---------- Сообщение добавлено 09:58 ---------- Предыдущее сообщение было 04:36 ----------
    все подключил, все работает, не стал к фильтру подключать общий провод и все заработало)
    схему подключения взял с картинки
