Страница 4 из 6 Первая ... 23456 Последняя
Показано с 61 по 80 из 105
Тема:
    Аватар для Turbo_man
    Moscow
    По умолчанию Плата конвейера для работы с «мультибитными» микросхемами ЦАП
    Давно планировал создать отдельную ветку для этого отдельного направления своих устройств. И вот своё обещание выполняю, поскольку устройство закончено.
    См. фото универсальной платы конвейера.
ID:	309649 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	309648 Нажмите на изображение для увеличения.
    Заинтересованные вегалабовцы, конечно, уже в курсе о чём идёт речь, а остальным немного поясню.
    Каждая микросхема «мультибитного» ЦАП имеет свои ограничения по максимальной частоте Ц-А преобразования. Как правило, это не более 8…16Fs (за Fs принято принимать стандартную частоту 44,1 или 48 кГц), полученные в цифровом фильтре (ЦФ) типа SM5847AF например.
    Таким образом, пределом по частоте для них будет 352…768кГц (для разных микросхем ЦАП разная предельная частота преобразования). Хотя на практике TDA1541A прекрасно работает и на 768кГц (16х), а PCM1702P на 1536кГц (32х). Правда это не документировано и не гарантируются качественные характеристики.
    Так вот, чтобы обойти эти ограничения и получить МНОГО больше, можно включить N штук (2…16) в режиме конвейера, когда они работают одновременно со сдвигом во времени в рамках одного периода частоты преобразования. Суммарный результат при этом получается в N раз более быстродействующим.
    Интересно это в первую очередь тем пользователям, которые таким образом хотят снизить требования или практически исключить восстанавливающий ФНЧ после ИУ преобразователя.
    Что ОЧЕНЬ позитивно сказывается на пространственных характеристиках получающегося "саунд-стейджа" фонограммы. Локализация мнимых источников звука (КИЗов) получается просто ошеломляющей. Такого не удавалось получить ни от одного другого ЦАП-а.
    А поскольку при этом складываются аналоговые сигналы с выходов микросхем ЦАП с жёсткими временными сдвигами, то попутно и получить AFIR (или гребенчатый фильтр), подавляющий нежелательные остаточные продукты преобразования цифровых фильтров (ЦФ).
    Кроме этого, для сторонников NOS-ЦАП-ов, в конвейере предусмотрено отключение (обход) ЦФ по желанию.
    В предлагаемом устройстве дополнительно к изложенному осуществляется 16-ти кратная линейная интерполяция (ЛИ) аудио-семплов, полученных от ЦФ. То есть мы получаем итоговую скорость аудио-потока 8 (ЦФ) х 16 (ЛИ) = 128Fs. А уже этот скоростной поток мы распределяем на 8 потоков по 16Fs (или 8Fs для TDA1541(A) - переключается управляющим сигналом), с которым легко и непринуждённо справляется каждая микросхема ЦАП в конвейере. Всё изложенное справедливо для каждого исходного левого (ЛК) и правого (ПК) каналов.
    Таким образом, к предлагаемой плате конвейера можно подключить до 2 по 8 микросхем «мультибитных» ЦАП-ов.
    Для удобства пользователя и обеспечения гибкости использования на плате предусмотрено место для ЦФ SM5847AF (точнее там их 2, но 1 теперь не используется и был предусмотрен для экспериментов) и PLL формирователя 768Fs для неё. А также стабилизатор +5В для питания платы изолятора USB.
    Существует несколько вариантов прошивки ПЛИС, специализированных для разных типов применяемых микросхем ЦАП (пока доступны для PCM1702P, TDA1541(A) и AD1862N (общая с PCM63ми). Скоро будут готово и для PCM58P, AD1865, PCM1704U). Варианта сразу для нескольких типов ЦАП не планируется. Менять прошивку можно будет дополнительно, если планы пользователя поменяются.
    Теперь описание разъёмов устройства:
    Х1 – вход управления режимами платы конвейера (8 управляющих сигналов).
    Х2 – вход аудио-потока I2S до 384кГц от платы ФИФО или иного цифрового аудио-источника. А также входы 2х управляющих сигналов и выход +5В для питания изолятора USB.
    Х3…Х6 – выходы 2 по 8 (суммарно 16) аудио-потоков для подачи на 16 моно-микросхем ЦАП (или 8 стерео типа TDA1541(A)). На каждом разъёме по 4 потока.
    Х7 – вход питания платки генов 1024Fs. (+7…12В примерно 30…50 мА). Гальванически развязанный и стабилизированный.
    Х8 – вход питания остальной цифровой части конвейера, включающий основную ПЛИС и PLL и стаб +5В для USB. (+7…9В примерно 70…100 мА). Гальванически развязанный и стабилизированный.
    Подробное описание контактов каждого разъёма следует…
    Привожу фото для иллюстрации возможного применения конвейера, управляющего 2мя платами NOS ЦАП на 8 шт. PCM1702P суммарно.
    Последний раз редактировалось Turbo_man; 10.07.2018 в 21:19.
  2. Завсегдатай
    Moscow
    По умолчанию Re: Плата конвейера для работы с «мультибитными» микросхемами ЦАП
    В софтовом нет уже есть. А зачем вам слейв? Я его делал для "галочки" . И думал убирать совсем.
    ---------- Сообщение добавлено 18:59 ---------- Предыдущее сообщение было 17:23 ----------
    Как вариант, можно ваш клок подавать не на 7й контакт Х2, а на 8й контакт панельки 14DIP, куда вставляется наша платка генов. Это даже предпочтительнее.
    На плате даже есть фут-принт для микрокоаксиала. Это такой задел на будущее был.
    ---------- Сообщение добавлено 19:17 ---------- Предыдущее сообщение было 18:59 ----------
    На фото тут виден он Х10.
    http://forum.vegalab.ru/showthread.p...=1#post2483204
    Последний раз редактировалось Turbo_man; 10.07.2018 в 21:06.
  3. Частый гость Аватар для irk2010
    Понял, спасибо. Буду ждать окончательной версии.
  4. Завсегдатай
    Moscow
    Сегодня я закончил модернизацию прошивок ПЛИС конвейеров для работы с 16ю шт. PCM63P. 2канала по 8шт.
    Это как для плат с SM5847AF, так и для PMD100.
    Уверен, что эти прошивки подходят и для работы с 16ю шт. AD1862N.
    Теперь буду готовить варианты для 16шт. (2 по 8шт.) 18ти битных ЦАП-ов PCM58P и AD1865.
    ---------- Сообщение добавлено 10.07.2018 в 20:05 ---------- Предыдущее сообщение было 09.07.2018 в 23:40 ----------
    Готовы прошивки ПЛИС для управления ЦАП-ами:
    18бит - PCM58P, AD1860, AD1861, AD1864 и AD1865,
    24бит - PCM1704U с дополнительными битклоками.
    ---------- Сообщение добавлено 23:40 ---------- Предыдущее сообщение было 23:06 ----------
    Окончательный вариант распиновки контактов плат конвейеров:
    Поправил неточность в х115
    Последний раз редактировалось Turbo_man; 11.07.2018 в 23:39.
  5. Особо опасный рецидивист Аватар для belka
    Одесса
    Какая замечательная штука, нужно ознакомиться внимательней) Очень интересно!
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  6. Аудиоманьяк Аватар для Audiomaniac
    здоровенная ПП под 16 цапов с развесистой аналоговой частью и прочим съест весь профит от конвейера, и еще хорошо, если только профит, а не сделает всё гораздо хуже. добро пожаловать в реальный мир
    www.audiomaniac.net ~ vk.com/club44545118
  7. Завсегдатай
    Moscow
    Для тех, кому 16 много включают столько штук, сколько считают необходимым и достаточным (от 2 до 16шт.).
    ---------- Сообщение добавлено 20:45 ---------- Предыдущее сообщение было 20:34 ----------
    Для владельцев "вкусных" PCM1704U выкладываю фото осциллограмм одного потока из 16ти. Так сказать затравочка.
  8. Завсегдатай Аватар для Andrey Orloff
    Irkutsk
    это не подколка, просто вспомнил Семёныча .."я вчера закончил ковку, я два плана залудил.."
    Проект интересный, бесспорно, но где бы взять нормальных цап псм63-х в таких объемах, у меня тока 4-ре штуки есть..
    .. хорошо смеется тот, кто смеется последним (с) Ной
  9. Частый гость Аватар для lionel
    СПб
    Интересно то, что когда я какое-то время назад завел разговор о частоте среза ФНЧ, повороте фазы и т.д., мне тут некоторые товарищи упорно и яростно объясняли как я неправ и что нужно делать к примеру 70кГц, а 160 это уже много. Сейчас, слушая AD1955 без ФНЧ в dsd режиме, я как раз и наблюдаю подобные эффекты, в том числе фантастически ясно различимы отдельные инструменты в оркестре, четко определяется их положение. Думаю, есть много путей сделать звук действительно высокого уровня, навроде EMM Labs, а этот несколько сложен ввиду трудности раздобытия PCM63
    DAC Diatonica v.7 - Headphone Amplifier Settima Class A - Beyerdynamic T1
    О моих проектах: http://perfectaudio.su
  10. Начинающий Аватар для Alex
    "Много" или "мало", оно как ы зависит от кучи факторов. Где-то может и 70 это вдвое больше чем нужно.
    Да и не только частотой среза определяются характеристики фильтра.
    Я сдаюсь, шизотерия победила. Пишите что хотите.
  11. самый главный Аватар для Игорь Гапонов
    Одесса
    Большинство делают выбор параметров фильтра "как у авторитетов", не задумываясь. Оставшееся меньшинство делает этот выбор согласно собственным представлениям "что хуже - линейные или нелинейные искажения?", типа, зная, что НИ последующего тракта зависят от полосы сигнала (в общем случае - от сигнала, в отличии от линейных искажений). Для большинства из этого меньшИнства критерием выбора полосы задерживания являет ISO226 в виде народной фразы: человек не дельфин, выше 20кэгэ прыгнуть не может. В свою очередь большинство из меньшИнства уже второго порядка ищут способы "альтернативной фильтрации" (например, фирдак в идеале должен быть аж до апертуры излучателя и их, излучателей, должно быть много, остальную судьбу звука воздух решит). А вот оставшиеся полные педерасты третьего порядка забиваю большой и ржавый на все "изо" и "ни" и слушают без фильтров. И я такой, я славу люблю (с)
    Электричество дисциплинирует
  12. Начинающий Аватар для Alex
    А вот оставшиеся полные педерасты третьего порядка забивают большой и ржавый на все "изо" и "ни" и слушают без фильтров.
    И почему то как правило, они совпадают с любителями безоосников с ШП динамиками
    Но справдливости ради - безооснику без фильтра существенно легче, чем нормальному усилителю.
  13. самый главный Аватар для Игорь Гапонов
    Одесса
    я люблю полные безосники (даже местную ось избегаю и паразитные стараюсь свести к минимуму) с низкими НИ (менее процента на 10Ватт, при среднем уровне прослушивания 0,5-1Ватт искажения на порядок-два меньше) в полосе до мегагерц и умею их делать. АС с ШП не умею, а АС двухполоски с частотой раздела 500-1000Гц и "плавной фильтрацией" умею.
  14. Завсегдатай Аватар для pyos
    я люблю полные безосники с низкими НИ (менее процента на 10Ватт) в полосе до мегагерц и умею их делать
    Ты и о чудесных ламповых балансных схемах с исчезающе малыми искажениями рассказывал. Правда, ни схем, ни - тем более - результатов измерений твоих "полных безосников" никто не видел, более того, я уверен, что ты измерений никогда и не проводил, так как это куда сложнее, чем чесать языком.
    А те, кто ламповые безосники обмерял, никогда не будет заикаться ни о малости их искажений, ни о краткости их (искажений) спектра (естественно, на мощностях хотя бы в 10 ватт, на 0.1Вт он и лампового безосника будет короткий).
    Правда глаз режет? Ну так proof me wrong.
    ---------- Сообщение добавлено 18:43 ---------- Предыдущее сообщение было 18:41 ----------
    Интермоды-то он всё равно порождает, так что о полной толерантности безосников к ВЧ-срачу говорить не приходится. Хотя, конечно, им проще хотя бы из-за отсутствия причин для возникновения TIM.
  15. Завсегдатай
    Moscow
    Далее планирую в панельку DIP28 ставить переходные платки с разными ЦФ. И соответственно заменять софт для работы с ними. На примете есть уже ещё 3 варианта.
    1й вариант уже готов.
    Софт для работы конвейера с ЦФ SM5842AP и 16ю ЦАП-ами PCM1702P готов. ЦФ в панельке DIP28.
    Из-за некоторой несовместимости ног PMD100 и SM5842, 21-я нога всегда подключена к 0 (т.е дизеринг всегда включён). 7ю ногу ЦФ я освободил отпайкой конденсатора на землю и бусины на +5В. Т.е. её не нужно отгибать при установке в панельку.
  16. Частый гость Аватар для Кокон
    Turbo_man, 16 bit rj можете реализовать?
  17. Завсегдатай
    Moscow
    Конечно. А что за источник? В СД-плеер нужно встроить?
    Для какого ЦФ нужно сделать?
  18. Частый гость Аватар для Кокон
    Для i2s, с любой xmos платы, без древних фильтров(серийных промышленных) с апсемплером.
    Благо для 8 тда1541 похожий принцип реализовывался с 5 8 битными регистрами и 1 счетчиком(NOS 8X).
    Давновато это было и было закончено по причине отсутствия нормальных тда1541(выбраковка в свободной продаже) и кучи заморочек (dem, подача клока).
    Можно конечно и тда1543 применить но это к любителям тда1540.
    16 битных же rj сейчас более чем предостаточно, но схема деления гораздо сложнее и необходимо ее запихивать в плис .
    P.S. ваша тема имеет место, но не многие смогут ее оценить - вы сами приводили причины
    С 16 битниками ее повторит практически любой человек - 8 на канал
  19. Начинающий Аватар для Alex
    Что-то я плат на XMOS, которые могут выдавать кроме стандартного Philips, видел кроме своих, еще две или три. Подавляющее количество китайских плат этого не умеют.
    Да и не очень понятно зачем это нужно, LJ еще как-то, но RJ? Это самый ублюдочный и неудобный формат из всех.
    8 на канал
    Маразм крепчает?
  20. Частый гость Аватар для Кокон
    http://jlsounds.com/i2soverusb.html например, но здесь дешевая гальваноразвязка.
    У китайцев встречались XMOS плюс плис.
    По формату - так было удобно в 80е, пережиток прошлого.
    Правда большинство цап с этим входным форматом звучат лучше чем основные дельты обсуждаемые на этом форуме(Не везде и не всегда, но в целом лучше).
    Ничего криминального в их звучании нет конечно, существует же адаптация слуха .
    Есть и промышленные r2r SPI звучащие еще лучше.
    Плата - сложность применения и реализации.
    По маразму - пусть рассудит автор ветки
    Раз подобные эксперименты были и были устройства на этом принципе - то почему бы и нет.
    Можно и 16 на канал.Такое тоже было.
  21. Завсегдатай
    Moscow
    Кажется, я понял о чём вы. Нужно соединить с помощью конвейера платку XMOS с 16-ю шт. микросхем ЦАП (16-битными)? Поскольку их легче приобрести по сравнению с 18, 20 и 24-битными.
    Без проблем. Даже выбор числа битклоков (16 или 32) можно сделать, если нужно. Это минимальные переделки варианта софта для TDA1541(A)
    --------- Сообщение добавлено 12:37 ---------- Предыдущее сообщение было 12:35 ----------
    Формат RJ удобен тем, что просто по фронту LRCK идёт запись в параллельный регистр последних N-бит. И не нужно отсчитывать битклоки. И число общее битклоков не важно тогда (48 или 64).
    ---------- Сообщение добавлено 12:41 ---------- Предыдущее сообщение было 12:37 ----------
    Пока можно купить отличные старые, я не вижу смысла. Профит мал. Да и стоят они не 3 коп.
