Собрал вот такой вот конвертер DMX512<=>RS232, подскажите какой программой с ПК можно управлять светом через такой конвертер?
PS Я новичёк в этом деле, не ругайтесь если что-то не так .
Никакой. Обычный COM-порт не умеет протокол DMX512. По двум причинам:
1. Нестандартные времянки некоторых импульсов (решается методом BitBang).
2. Нестандартная скорость 250 kbit/s.
Придётся делать конвертер с процессором, или микросхемой конвертера, которая это умеет. Есть варианты на USB, COM, LPT. Но начинать придётся всё равно с выбора программы, а потом уже делать интерфейс, который она поддерживает.
Самое простое подключить РС через микроконтроллер. Самый понятный контроллер - под среду разработки - АРДУИНО
И первая же ссылка из инета
https://dmx-512.ru/zheleznaja_chast/...osnove_arduino
Все просто.
Всегда!!!
Это контроллер, к тому же на малое количество каналов. А ТС нужен интерфейс к компьютеру.
Менял местами + и - в первом случае, а во втором схема взята с сайта http://ricardo-dias.com/projects/opendmx/ , что теперь, вместо RX подключить к TX? И кстати, в последнем случае приборы никак не отзывались.
Сделал по схеме с этого сайта http://www.adonissom.com/forum/index.php?topic=285.0 работает
Теперь добавляй на выход цепи защиты. Иначе будут потери в хардваре.
Последовательные резисторы в сигнале и TVS (Transient Voltage Suppressor*s) на общий.
Посмотри в интернете "защита RS485.
Ещё имеет смысл поставить по небольшому конденсатору с сигналов на общий - чтобы чуть срезать фронты и уменьшить помехи.
