Приветствую всех.
Решил сделать себе небольшой саб для комнаты, ну и решил добавить предусилитель с корректором Линквица к нему. Делал все по методике на сайте AudioKiller*a, но вот тут возникло пару вопросов:
1) Нормально ли я выбрал целевую частоту taget Fs? Я выбирал исходя из того, что чем она ниже - тем лучше при этом старался чтобы АЧХ была как можно более ровной, не было перегрузок и Group delay была поменьше.
2) Добротность 0.65 поставил исходя из тех же соображений.
3) Полюс и нуль на частотах 21,54 Hz - на что это влияет и на каких частотах они должны быть в идеальном варианте?
4) Group delay 32 мс нормально или лучше меньше?
По динамику:
Arslab ALWF100408 WT-1200D
Fs=23,71 Hz
Qms=4,609
Vas=49,65 litters
Sd=314,2 sq.cm
Qes=0,344
Re=3,4 Ohm
Z=4,08 Ohm
ЗЯ на 24 л с динамиком расположенным вниз (увы 50л. никуда не впихнуть)
Усилитель с регулируемым выходным сопротивлением(от AudioKiller*a) (Поставил 1 Ом для наиболее ровной АЧХ)+ТОР 120ВА 2х27В
В общем, стоит что-либо менять в расчетах или в принципе приемлемо? Спасибо.
