Показано с 1 по 20 из 21
Тема: Колонки радиотехника s-30b посоветуйте к этим колонкам усилитель
    Вопрос Колонки радиотехника s-30b посоветуйте к этим колонкам усилитель
    Всем Привет есть колонки радиотехника s-30b посоветуйте к этим колонкам усилитель хочу подключит к компу
    Характеристика:
    Диапазон воспроизводимых частот: 50 (-8 дБ) – 20000 Гц
    Чувствительность: 85 дБ
    Характеристическая чувствительность: 0,356 Па/√Вт
    Неравномерность АЧХ звукового давления в диапазоне частот 100 – 8000 Гц относительно уровня среднего звукового давления: ± 4 дБ
    Направленность под углами к акустической оси:
    в вертикальной плоскости ± 7°: ± 8 дБ
    в горизонтальной плоскости ±25°: ± 4 дБ
    Гармонические искажения АС, определяемые суммарным характеристическим коэффициентом гармоник в диапазоне частот:
    250 – 1000 Гц: 2%
    1000 – 2000 Гц: 2%
    2000 – 6300 Гц: 1%
    Сопротивление: 8 Ом
    Минимальное значения импеданса: 6,4 Ом
    Паспортная мощность: 30 Вт
    Кратковременная мощность: 300 Вт
    Используемые динамики:
    НЧ/СЧ: 25 ГДН-1-8
    ВЧ: 6 ГДВ-1-16
    Частота раздела фильтров: 5000 ±500 Гц
    Завсегдатай Аватар для Николай_87
    Тюменская область ХМАО-Югра гор. Покачи.
    По умолчанию Re: Колонки радиотехника s-30b посоветуйте к этим колонкам усилитель
    Вам готовый усилитель?
    или схему чтоб собрать самому раз написали в этом разделе форума?
    Всё-таки лучше что-то сделать и пожалеть, чем ничего не сделать, а потом жалеть. My E-mail: proaudioacustic@gmail.com
    Одесса
    Как по мне - их можно смело выкинуть.
    Их характеристики за много лет стали совершенно другими.
    Не пытайтесь на древней, высохшей с годами акустике получить серьезное звучание.
    Любой усилок прилепите и радуйтесь, если красиво запоют !
    Можно порекомендовать (согласно маркетингу) усилок типа радиотехники тех времен (как якобы самый совпадающий с ними по параметрам) но его место тоже давно в музее
    у меня подобные были году в 1989 м и уже б-у
    а сейчас - 2018 й
    да
    ВЧ головка там смело дохнет от клиппинга
    +1
    Что-то более убогое даже среди советских АС трудно найти. Подойдет любой усилитель, на 7294 в даташитном включении, например, самое оно. Если готовый - Радиотехника У-101 самый ходовой вариант.
    Latvia, Riga
    Эта акустика даже новая уже не звучала, ну может кроме самых первых выпусков.
    купить вот такое за 1$ http://radioskot.ru/SHEMA4/mikroskhema_tda7377-1.jpg
    Ну все тут набросились - не звучит... По сравнению с пластмассовым отстоем уже не самое плохое решение. К тому же никто не обратил внимания, что человеку для компьютера. Надеюсь никто не будет спорить, что они будут лучше большинства компютерных колонок?
    Ну а вообще у всех вариантов S30 действительно есть одна фундаментальная проблема - нестыкующиеся динамики. Частота раздела 5 кГц, а низкочастотник 10ГД-34 до этой частоты не дотягивает. К тому же высокочастотник 3ГД-2 тоже начинает нормально работать чуть выше, от 5.5 кГц. В результате имеем забор от 2.5 до 5 кГц и призвуки от 5 до 5.5 кГц. Но это поправимо. В ВЧ-звено ставим 3ГД-47 и пересчитываем фильтры на раздел 2.5 кГц 12-18 дБ/окт (и под ВЧ 8-омник). На худой конец (это не медицинский термин) подойдёт 2ГД-36 (только с керновым магнитом), но придётся сильно извращаться с креплением. После переделки удивляемся изменениям в звучании. У переделки есть и недостаток - нельзя вваливать большую мощность, на твиттер теперь приходится больше третьоктавных полос, соответственно большая доля мощности. Если есть возможность - можно поискать более подходящий ВЧ-динамик среди импортных, который будет нормально работать от 2.5 кГц.
    салтыковские фильтры поставить и все
    С уважением Максим.
    Злой Аватар для _Ру_
    Это да. Но вот Свен Роял звучит лучше и уже имеет встроенный усилитель. Поэтому ТС я бы посоветовал продать Ы30 ценителям прекрасного любителям хлама и купить Свен.
    туда нормальный широкополосник пришить лучше биампингом(тогда можно не заморачиваться с чуйкой и частоту раздела сделать 300гц,будет ничего так звучать.
    А еще седло от унитаза и педаль от фортепиано.
    _Ру_, ну свен не далеко ушел
    Не далеко, но ушел. Тем более он стоит как Ы30 и при этом не требует усилителя.
    Впрочем, мы не знаем зачем ТС Ы30. Может потому, что они просто есть, а может и потому, что "самые лучшие на свете колонки".
    Частый гость Аватар для sash.0594
    г.Чита Забайкалье.
    Мне кажется (я так делал) Если пыльник на 10гд34 переклеить наизнанку - так чтоб он опирался на каркас звуковой катушки - то полоса 10гд34 расширится вверх. Края я тоже пригнул к диффузору и приклеил. Потом всё
    это покрыл лаком из опилок (пластмасса от CD коробочки + дихлорэтан) . У меня S30 (с круглым фазиком ) работают с блочным МЦ JVC UX G6 MOS-FET. Играют значительно лучше тех АС , которые были в комплекте. Ну и помимо прочего S30 внутри оклеены войлоком от валенок 6-8 мм , установлены распорки, рёбра жёсткости на передней стенке - между отверстиями НЧ и вч динамиками, и под отверстием НЧ динамика. Задняя пластиковая панель так же заменена на фанеру 10 мм, берёза.
    лучше купить нормальные динамики и поставить в этот корпус,вот тут большой выбор https://www.parts-express.com/cat/mi...ge-speakers/16
    лучше купить ...
    А если не покупать и хочется приложить руки, то лучшее оформление для 10гд34 - шар. Значительно лучше играли, чем в деревянных ящиках.
    Корпус делали из школьного глобуса (пластик). Передняя панель, фанера 15 мм. Фазик под 90 гр к оси динамика. Писчалка по вкусу (2гд36).
    Очень компактная АС, с эффектом неожиданности при включении, для тех кто ее видит первый раз.
    Фильтры Салтыкова. Усилители тогда использовались, Салтыков Сырицо-79 (без отриц вых.сопр.) Шушурин-78.
    Усь Шушурина прост в настройке, если собран без ошибок работает сразу. Раскроет весь потенциал подобных систем.
    Плюс, он дискретный, не пластиковая многоножка. Собирайте ближе к исходнику, за импортом не гонитесь, выход оставьте как в оригинале.
    Этот усилитель прост и надежен как АК-47, да и по звуку фору даст многим современным поделкам.
    Последний раз редактировалось Pilot-65; 03.03.2018 в 15:21.
    тогда берем 2гд40,3гд42 врезаем вместо пищалки,закрываем сзади колпаками,положив немного синтепона внутрь,частоту раздела делаем 300гц на входе биампингом
    Корпус колонки также заполняем синтепоном из расчета 20грамм на литр объема
    берем две тда7377 в мостовом включении на нч канал цепляем динамики напрямую, а в канале счвч через резисторы 10...30ом(подбираем при сведении),звук будет очень неплох
    Кроссовер пассивный RC на входе,раздел 300...350гц
    тема то была про выбор усилителя, а не про то как допилить-раздолбать АС, что бы потом смело отнести в мусор.
    Концепция 10гд34 + ВЧ + жесткий камень - дешево и сердито. Отыграет Рок, Металл, Диско. Джаз и классика мимо.
    Для Дед Пентод
    Скрытый текст
    Я знаю за что вы любите такие динамики. Они обладают отличной микродинамикой, способны детально воспроизвести тончайшие нюансы. Но в них есть и ложка дегтя, слишком кривая АЧХ.
    Вот тут и начинаются танцы, этот пик мы задушим, тут подрежем, там отрежем, пропитаем вошебной пропиткой... Результат печальный.
    Давно и успешно использую 3ГД-38Е по принципу изложенному Viacheslav_M на форуме Иголкина.
    http://www.igolkin.com/forum/viewtopic.php?t=58
    Не "Пирамиды" а просто пара головок на канал в качестве СЧ звена. Снизу отрезаны (конденсатор+резистор), верх-во всю полосу и дополнен шелковым писчем.
    Конструктивно очень просто, две ветикальные палки 300мм. Снизу подставки (фанера 200х100), сверху прикреплен динамик. Стоят на корпусах основных АС, можно двигать и крутить как хочешь.
    АЧХ такой пары приближается к идеалу. Если прогнать с генератора, даже очень ровный ширик, будут заметны и пички и ямки, ну да, идеал недостижим. Тут-же все ровненько, до мурашек, до душевного крика "так не бывает".
    И вместе с этим сохраняется детальность и натуральночть тихих звуков. Настолько натуральных, что порой только логически можно выявить, происходит это в реальности или в записи звуковой дорожки фильма. Да это невозможно, качественный звук за 3 копейки, но это существует, это реально. И да, есть недостаток, нельзя ввалить мощу в такое.
    знаете чтобы сильно не заморачиваться со всякими режекторами попробуйте поставить программу EqualizerAPO 1.2 -системный 31полосный эквалайзер с возможностью плавно менять частоты регулирования +разные фильтры,имеет очень удобную и гибкую настройку ачх в реальном времени,так что можно малой кровью получить ровную ачх в дешевых АС
