Страница 5 из 5 Первая ... 345
Показано с 81 по 90 из 90
Тема: Качество аудио CD как получить
  1. #81
    Завсегдатай Аватар для Arena
    г.Минск
    По умолчанию Re: Качество аудио SD как получить
    Ну были и такие, ну можно так делать, только что с того? Я же объясняю, это было сделано не для использования привода в качестве бытового проигрывателя, приколхозив к нему БП. Вроде понятно излагаю.
    Некоторые фирмы по производству хай-энда именно так и делали в конце90х начале 00х - брали компьютерный CD/DVD привод и колхозили внешнее управление с пультом. И продавали за многие тысячи $.
  2. #82
    Злой Аватар для _Ру_
    Ну эт я тоже видел.
  3. #83
    г.Минск
    У меня был CD привод с кнопками управления на панели. Можно было без компьютера слушать и управлять. Только питание подать.
    Кстати надо поискать - он вроде еще остался, лежит в закромах.
  4. #84
    По умолчанию Re: Качество аудио CD как получить
    Creative делала такие CD-ROM-ы. С окошечком, пультом и кнопками. Это всё, что было в нем из хорошего, как и всё, что делала эта кривая контора .. Диски не все читал. Если оставить в нем болванку (не важно по какой причине), выключить комп, а потом включить и вытащить из привода болванку, открыть потом этот CD-ROM можно было только металлическим щупом сунув его в спеиально предназначенную для того дырку
  5. #85
    г.Минск
    вопрос зачем нужен аналоговый выход, раз и управление только по IDE? и передача потока тоже по IDE осуществляется.
    атавизм какой-то выходит.
    На материнских платах был отдельный вход у звуковой карты на разъеме, туда подключался аналоговый выход CD-ROMа, чтобы не использовать ресурсы процессора и не занимать шину IDE при простом проигрывании, поскольку на этой шине мог сидеть еще один привод иди HDD и это могло сказаться на скорости считывания данных и затормозить работу всей системы( особенно это касалось скоростей 33 и 66 Мб шины ). А если CD-ROM так не подключался, в этот разъем на плате ставили перемычку, иначе звука не было.
  6. #86
    Щас правда в материнках нет разъема PCI?
  7. #87
    г.Минск
    А кому он сейчас уже нужен? В формфакторе матплат micro и mini точно нет, в полноразмерном может еще и есть
  8. #88
    Завсегдатай Аватар для alexcryke
    есть. причем сам удивился что есть даже на материнках с последним чипом z370 под процы 8-го поколения
    тем у кого звуковуха PCI
    например Juli@
  9. #89
    У меня ASUS Xonar Essence ST (PCI)
  10. #90
    Хорошая карточка. Одна из немногих в мультимедии, что способна играть "из коробки". А ее вторая версия вышла с ощутимым приростом в качестве звука.
