Показано с 41 по 60 из 90
Тема: Качество аудио CD как получить
  1. #41
    По умолчанию Re: Качество аудио SD как получить
    Более-менее хорошие ЦАП стояли в топовых писалках Plextor I, II, Yamaha CRW-F1, Teac CD-W540E....
    Однако, всё это баловство
    Yamaha CRW-F1 продал - постоянно лазер забивался пылью. Приходилось каждый раз перед писанием )))) лезть в комп, разбирать драйв и пылесосить линзу
  2. #42
    А с creative приводами еще и пультик прилагался.
    Только вот и правду, теперь то какой смьісл.
    was fällt, das soll man auch noch stossen
  3. #43
    РФ Саратов
    вопрос зачем нужен аналоговый выход, раз и управление только по IDE? и передача потока тоже по IDE осуществляется.
    атавизм какой-то выходит.
    то есть как автономный источник сигнала такой привод малопригоден.
    Которые с одной кнопкой воспроизводят СД автоматически, сразу после загрузки диска, тоесть автономно работают.
    Кнопки там были не для того, чтобы привод можно было использовать дома в качестве сиди-проигрывателя,
    Кнопками он управлялся в ОС не поддерживающих передачу ИДЕшного аудиопотока. Напомню, когда это появилось в винде 98й, на РС использовались и другие ОС без поддержки ИДЕ звука, ДОС, ЛИНУХ, МАКОС.... И СИДИ можно было слушать на компе вообще без участия ОС.
  4. #44
    Злой Аватар для _Ру_
    Я в курсе.
  5. #45
    Да, был такой в свое время с окошком ir приемника посредине. Поигрался с ним несколько месяцев и на TEAC поменял - креатив проблемные диски плохо читал, звук по сравнению с техниксом отстойненький был, да и шумный комп гонять чтобы музыку послушать как-то не очень...
  6. #46
    Рязань
    http://diesel.elcat.kg/index.php?app...howentry=68694
    ЗЫ: и я тоже прикручивал сидюк к кассетному мафону, классе в 8-9 примерно, а вы колхоз-колхоз
    Денис
  7. #47
    РФ Саратов
    По поводу отстойности, был у меня мини музцентр JVC так его СД играл заметно грязнее чем привод ТИК540, это просто к тому, что многие привода играли на одном уровне (а иногда и лучше) ширпотребовского хайфая.
  8. #48
    Завсегдатай Аватар для straus
    Отвечаешь?
    У меня сейчас есть тики и 532 и 540 - могу ведь и попробовать.
  9. #49
    Кстати, у меня тоже есть один из этих Тиков, завтра позырю, кажись 540. Я им даже болванки нарезаю иногда.
  10. #50
    более современные cdrom не имели на передней панели кнопки play, хотя сзади имели аудио выход.
    зачем? как им пользоваться?
    Это я и спрашивал с самого начала, но тут настаивают на том, что это аналог. Хотя сейчас посмотрел, на старой карте sb!live 5 1 в бабушкином компе есть и cd_in и spdif. Один трехпиновый, второй четырехпиновый, если не ошибаюсь. У нас ходила легенда(середина-конец девяностых) о могуществе проводного соединения. Я и надеялся ее тут развенчать, но логика подсказывает, что это не такой и миф в случае с цифровой передачей. Только самое странное, что на сд-ромах без кнопок стоп/плей/некст выход четырехпиновый. Мутная история крч )
    Последний раз редактировалось белый человек; 10.01.2018 в 01:24.
  11. #51
    Аналог и есть, на древних звуковухах был специальный вход 4ех пиновый, в комплекте с приводом обычно шел шнурок. Потом коннектор стал бесполезен, но стандарт на коннекторы у сидиромов никто менять не собирался. И дырка для наушников на приводах довольно долго была, даже на той самой Ямахе есть, даже с регулятором громкости.
    ---------- Сообщение добавлено 01:32 ---------- Предыдущее сообщение было 01:22 ----------
    Надо для сравнения попробовать какой ацтой из блочных. Например наверное любой бюджетный Пионер 90ых годов - рак ушей через 10 сек. Ну или Филипс ак601, там похабный пьезик вместо кварца и звук плывет как в полудохлом диктофоне...
    Привода, у которых внутри был (иногда) вменяемый аналог закончились на 4х (цап в моем асере уже не вспомню какой стоял, а ухамп на TDA1308 был), поэтому с чем сравнивать то сегодня?
    WBR, Michael.
  12. #52
    Так а с цифровым то выходом существуют оптические приводы? Для чего на юрской креатив трехпиновый спдиф?
  13. #53
    Они появились где-то в 2000ых. Я даже веревки под них пару раз сам делал, друзьям для звуковух которые имели такой вход, поскольку в комплекте с приводом веревки не было. Там ТТЛ уровень, если память не изменяет.
    Но они автономно играть не умели уже, комп по шине должен команду приводу дать.
    WBR, Michael.
  14. #54
    А сколько было ошибок в прошивках приводов в реализации проигрывания аудио - это что-то. Помню привод с выходом S/PDIF, после включения PLAY даже начинал играть. А после STOP на S/PDIF выходе без перерыва по кольцу крутился последний полсекундный фрагмент из буфера. Снова PLAY - снова играет.
  15. #55
    Тогда неинтересно. Так то можно было бы приличный транспорт нарисовать с подобающим питанием и "лечением" спдиф части.
  16. #56
    Про это ничего не знаю, я сидел только на Тиках, начиная с 12го и заканчивая 40ым, поскольку остальное был одноразовый глючный мусор. По сравнению с массовыми глюками чтения, разрывами дисков, открывания лотка при раскрученном шпинделе - до проблем чтения аудио просто не доходило. Начиная с 2005го уже пошли комбо приводы, а чуть позже они перестали быть нужны. Тики оставил на память и Ямаха на полке еще лежит на случай записи аудио дисков, но вряд-ли буду писать.
    WBR, Michael.
  17. #57
    У меня тики и тошибы (или хитачи?) стоят в аудио рабочих станциях на случай необходимости чтения ну очень плохочитающихся дисков. Реально умудряются прочитать то, что другие даже не видят, а не то что спотыкаются.
  18. #58
    Торрес сделал на микроконтроллере и в Радиохобби опубликовал почти 20 лет назад.
    У меня был отдельно взятый безшумный 386ой слимовый комп, который грабил сидюк в реальном времени и гнал на звуковуху, под голым ДОСом. Могу даже сфоткать, там ось с SSD грузилась(в те годы!).
    Только зачем оно сегодня, на вторичке блочных сидюков как грязи, никому не надо.
    WBR, Michael.
  19. #59
    Только
    От большой любви к искусству. Мне, например, твоя история про сграбливание под ДОС очень понравилась.
  20. #60
    Открыл тот артефакт, лет 15 он пылился. Лучше бы днем, можно было с компрессора от пыли продуть.
    Интерес только в флешовом диске, штука редкая для тех лет
    Справедливости ради звук был лучше, когда грузил ось с флопа - меньше помех по шине.
    Сегодня(да и вчера) это бесполезный хлам, всю эту гору плат может заменить один современный микроконтроллер, ресурсов много больше этого компа.
    ---------- Сообщение добавлено 03:41 ---------- Предыдущее сообщение было 03:30 ----------
    Вот поэтому в те годы мы с друзьями на тиках сидели. Читали вообще все и быстро. Тошибу ~24x в те годы принес домой на тесты, он попала сюда частным путем из Дании, чем и была интересна.
    Самописки и фирменную штамповку Тошиба читала идеально(строился график времени чтения по секторам - прямая линия). Но стоило дать любую пиратку и все, в лучшем случае падение скорости на порядок. Такой привод на местном прилавке имел нулевые шансы на продажу, поэтому все привода продаваемые тут имели как минимум другую фирмварь. Тест и затевался для узнать, есть ли разница в фирмвари для более других потребителей.
    WBR, Michael.
