Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Срабатывет защита
    Аватар для tico
    По умолчанию Срабатывет защита
    При включение VIDEO CD/CD/LD плеера SONY MDP-V9K срабатывает защита Поменял предохранитель -тоже самое Где искать неисправность С чего начать ремонт?
    По умолчанию Re: Срабатывет защита
    - естественно внутри
    SONY MDP-V9K
    - с поиска хорошего мастера в твоем регионе.
    Судя по подготовке - тебе в нем однозначно нечего делать.
    Аватар для tico
    спасибо но в моем регионе нет мастеров которые взялись за ремонт этого плеера Вот приходиться самому ремонтировать Всем мастерам проще смартфоны ремонтировать
    Старый знакомый Аватар для семен горбунков
    москва россия
    Как выражается - "срабатывает защита" для плеера это не понятно.
    Аватар для tico
    При включение плеера через 5 сек слышно шелчок и плеер выключчается но на кнопке пуск горит красный цвет Далее нажимаешь любую кнопкутакже горит индикатор и слышен щелчок и плеер отключается
    - и почта досками забита?
    Разве ты не понял еще, что никто не будет писАть тебе мануал по ремонту для откровенного клиента и водить за ручку по нему, указывая где и что измерять. И все только потому, что ты - полный "0" в сути вопроса.
    Аватар для tico
    Может ты и прав в чем то Но никто не рождается мастером от рода Надо с чего начинать Буду сам методом тика искать неисправность Спасибо за откровенность
