Здесь не нашел. Значит сигнал двуполярный, а я думал - однополярные импульсы, теперь заработает...
Охренеть! Оно ещё и не всегда будет работать. А кому оно такое надо?
---------- Сообщение добавлено 20:57 ---------- Предыдущее сообщение было 20:54 ----------
Интересно, как отнесётся DIR9001 к половине питания на входе при отсутствии сигнала? Некоторые КМОП-микросхемы при этом начинают жрать от источника ток в сотни миллиампер и жутко греться.
Первичная не подмагничивается по причине конденсатора, вторичная - по причине cmos на входе. Электричество понятно откуда берется - линия spdif и рассчитана на 75 Ом терминатор - то есть в данном случае из линии... А честно - не пойму вопрос... Вы бы лучше спросили, что 75 ом на первичной превращается в больше 3.5 Kом во вторичной, и зачем тогда 100 ом на входе dir - но это "антизвонный" резистор, мне в теме посоветовали, я другие цифровые схемы посмотрел и поставил.
Будет работать при Vp-p от 0.6 до 0.3 V . Если как предположение принять что после 10м кабеля по стандарту остается 0.2 Vp-p, то составив простую пропорцию определим что будет работать как минимум до 7 метров, а при 0.6 Vp-p на входе - что допустимо по стандарту - и дальше. В общем, я нарушил стандарт подняв минимум с 0.2 до 0.3 Vp-p. Думаю, в реальности это ничего... То есть с нормальным кабелем не ржавым от нормального CD или DVD заведется за милую душу. - С ними и планирую применять данный интерфейс для дальнейшего цапостроя ессно - Надеюсь на cmos и входной триггер Шмидта. В худшем случае ток составит 33мкА. по входу. А по питанию... Посмотрим, когда спаяем. Конечно, лучший путь привязать вход к pullup или pulldown - но тогда придется поднять к тр.
Последний раз редактировалось математик1; 16.01.2018 в 01:17.
Питание и земля имеют один и тот же потенциал.
параллельное соединение 100к и 120к = 54кОм.
Вот это вот сопротивление и включено последовательно с вторичкой.
ПС. если делать совсем нечего.
При бытовых длинах с кабеля придет как минимум 0.5В.
Для 3.3В логики в реале нужен будет перепад в ~1В.
Возьмите транс 1:2, обоприте на 1 вольт (или прямосмещенный диод).
В большинстве случаев работать будет. Как-то.
А конденсатор разделительный, поставить не судьба?
Какая связь этого теплого с мягким?
---------- Сообщение добавлено 07:46 ---------- Предыдущее сообщение было 07:45 ----------
Идея конечно идеей, но лучше сразу сделать так, как надо. А не изобретать велосипеды там, где все давно изобретено.
Кто работал с Q codes по спецификации IEC60958 ? нужна консультация, как передавать свои данные и обрабатывать команды регул. громкости...
сделал вот так:на скопе проблем не увидел,при работе двух источников одновременно на выходе хрип)))),транс висит на входных разъемах,кольцо Д-15мм, 8вит два по-два скрученных,одножильных проводов в изоляции(от сетевого LAN)....
