Показано с 61 по 80 из 81
Тема: пред усилитель с регулировкой громкости и тембра.кто что знает ?
    Аватар для vituk
    По умолчанию пред усилитель с регулировкой громкости и тембра.кто что знает ?
  2. #61
    Аватар для vituk
    По умолчанию Re: пред усилитель с регулировкой громкости и тембра.кто что знает ?
    та7630Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	309900 всем здрасти! вот еще нащел как вам эта схема? для сравнения собирал на 157 с выходом на кт3102 потом на тда 1524 и лм1036.
    ---------- Сообщение добавлено 00:12 ---------- Предыдущее сообщение было 00:07 ----------
ID:	309901 вот эта за интересовала кто что раскажет кроме того что написано в даташите? а конкретней стоит собирать эти схемы после моих старых сборок?
    Последний раз редактировалось vituk; 19.01.2018 в 22:58.
  3. #62
    Частый гость Аватар для Lemag
    а чем TDA1524 не понравилась?
  4. #63
    Аватар для vituk
    тда 1524 регулировка начинается с середины как и на лм1036. после поворота ручки громкость дальше середины увеличивается не только громкость но и появляется шумы как сухие листья осенью на ветру. выкручиваю ручку вч в обратку чтоб этот шелест приглушить звук становится как под нос. лм1036 этого нет но при громкости более середины заводится вч начинает аж цакать но при вращении вч в обратку можно снизить цаканье и при этом звук не глухой. и еще у обеех не хват на выходе!! мне надо на выходе 750-1000мв. звукавая карта 350мв.
    ---------- Сообщение добавлено 01:23 ---------- Предыдущее сообщение было 01:19 ----------
    всем спасибо!! пишите у кого как было или нет.
  5. #64
    Рязань
    LM1036 наверно лучший по параметров из дешевого хи-фи. Главное конденсаторы частотозадающие пленочные поставить, а не керамику копеешную.
    Денис
  6. #65
    В каком смысле "с середины"? Регулировка тембра в ЛМ1036 симмеричная, как в плюс, так и в минус, если не предпринято специальных мер, чтобы это было не так.
    Странная звуковая карта, обычно они больше дают, стандартно 2в.
    Но ЛМ1036 - это НЕ предусилитель , это регулятор громкости/баланса/тембра, она не усиливает сигнал - номинальный уровень 0дБ.
    Максимальный сигнал у нее на выходе - 1в (при 12в питания), поэтому если на входе номинал 0.35в, то его надо усилить в 3 раза (9дБ).
    Ну а то что она шумит - так это ей присуще изначально, ибо она есть древнее гавно мамонта.
    Последний раз редактировалось Alex; 19.01.2018 в 17:45.
  7. #66
    Да никак. Худшие из худших, и ничего хуже их быть не может
    Что-то ТС бросает из крайности в крайность, начали за здравие, от "притензий на Hi-End" к микрушкам для теликов. А объём работ по изготовлению то одинаковый
  8. #67
    Аватар для vituk
    да уж совсем слабо ! выставил 3 схемы хочу дельного совета о каждой в итоге полив какой.
  9. #68
    Не хочу заниматься рекламой, но посмотри тему о преде Васильева! https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=65457
  10. #69
    А что к чему будет подключаться через предпологаемый пред?
  11. #70
    Аватар для vituk
    комп дальше усилитель ланзар. с выхода звуковой карты 0.350-0.450в ланзару для полной раскачки на вход нужно 0.900в мне нужно усиление ну и чтоб искажения 0.1 хотябы.
    ---------- Сообщение добавлено 22:44 ---------- Предыдущее сообщение было 22:37 ----------
    вот я перепробывал разные схемы и то и это теперь выбираю чтоб и усилить и частоты нч и вч покрутить и чтоб возбуда на вч небыло. думаю кто собирал слушал разницу скажет вот эту схему не надо.
  12. #71
    А что за карта звуковая с таким выходом?
    Может эквалайзер со вторички, чтоб вдоволь покрутить? Типа Прибой-014
  13. #72
    Аватар для vituk
    а вот схема преда на та7630 как? микра тошиба японская и регулировка плавная
    ---------- Сообщение добавлено 23:03 ---------- Предыдущее сообщение было 23:01 ----------
    встроенная в мать на стационарном компе и встроенная на ноуте асус
    ---------- Сообщение добавлено 23:06 ---------- Предыдущее сообщение было 23:03 ----------
    нет зачем просто слушаю музыку хочется нч больше.накрутил или вч маловато. а при хорошей громкости много динамик прыгает убавил.
    ---------- Сообщение добавлено 23:09 ---------- Предыдущее сообщение было 23:06 ----------
    просто нашел для себя интересные схемы думаю дайка посоветуюсь чтоб не собирать все подряд может кто собирал поделится опытом.
  14. #73
    Завсегдатай Аватар для nvv957
    К примеру, у себя в усе оставил только ВЧ в +, хотя возможно и НЧ только в+. Минус тембра практически не нужен, да и ВЧ в +, очень редко пользуюсь. Схемка вот
  15. #74
    А ты хорошую выставь - полива и не будет.
    Кто-ж тебе виноват, что ты всякое дерьмо выставляешь?
  16. #75
    Туда любой хлам сойдёт маркированный по даташитам как "для TV", т.е. все эти тда 1524, лм1036. Плату для них вытравливать и самому делать это верх глупости, только если взять за копейки готовое устройство. Хотя по-нормальному к компу через SPDIF или USB подключается внешний ЦАП с нормальным выходным уровнем, которому не требуются предварительные усиления
    Эквалайзер это всё делает более избирательно. Однако не все эквалайзеры имеют ровную АЧХ в "нулевых" положениях регуляторов
    Последний раз редактировалось abonent007; 20.01.2018 в 17:05.
  17. #76
    Аватар для vituk
    приветствую ВАС !!! вот нашел не плохой пред усилитель с регулировкой тембра громкости баланса. ценим осуждаем советуем. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	317775 Нажмите на изображение для увеличения.
    Оу заменить на современный и все. РТ только обход предусмотреть
    ---------- Сообщение добавлено 14:40 ---------- Предыдущее сообщение было 14:07 ----------
    vituk, вы где живете ?
    С уважением Максим.
  19. #78
    Аватар для vituk
    краснодарский край апшеронский район. чем не угодила эта микра?
  20. #79
    Судя по инструкции сигнал\шум -65dB, что по современным меркам совсем ни в какие ворота. Кроме того что данное изделие на гетинаксовой плате, и паять более 1 раза не получится. И да, там вход имеет чувствительность для подключения микрофона, а остальные входы допаяны через резисторы огромных номиналов. Т.е. схема как она есть будет дико фонить и шуметь из-за гипертрофированного переизбытка усиления
    зы. Вобщем чтоб не мудрствовать лукаво, я б такую платку взял на Ебее https://www.ebay.com/itm/AC-12V-6J1-....c100010.m2109
    А лампы подходящие где с помойки найти
    Последний раз редактировалось abonent007; 15.04.2018 в 15:37.
  21. #80
    да параметры у нее п более чем скромные . даже по тем временам .
    С уважением Максим.
