Страница 4 из 6 Первая ... 23456 Последняя
Показано с 61 по 80 из 108
Тема: Выбор понижающего трансформатора для питания японской аудиотехники
    Аватар для tupator
    По умолчанию Выбор понижающего трансформатора для питания японской аудиотехники
    Выбираю понижающий трансформатор для питания японского усилителя, рассчитанного на 100 В. По паспорту потребляемая мощность 185 Вт.
    Подскажите, пожалуйста, вот у этой модели https://www.aclub.com/product-p/sup_tc500.htm что такое Differential Toroidal Coils Design? Там на передней панели видна катушка на тороидальном сердечнике, для чего она?
    Последний раз редактировалось tupator; 12.01.2018 в 20:31.
  2. #61
    Завсегдатай Аватар для straus
    По умолчанию Re: Выбор понижающего трансформатора для питания японской аудиотехники
    Цитата Сообщение от АндрейАнатольевич Посмотреть сообщение
    Для 100 вольтовой техники , напряжение после понижающего трансформатора и будет напряжением сети.
    Я разделяю понятия сеть и питание от преобразующего устройства - по внутреннему сопротивлению и току короткого замыкания (это мой личный способ деления). Поэтому внешний понижающий трансформатор мощностью менее 10-20-кратной по отношению к нагрузке я считаю не сетью, а частью внутреннего БП устройства. Для последующих потребителей и сеть и понижающий трансформатор являются источником питания, но с разными характеристиками. Но опять же, тут можно со мной не соглашаться. Это больше вопрос терминологии.
  3. #62
    Старый знакомый Аватар для АндрейАнатольевич
    Владивосток
    Устройство должно работать без артефактов при изменении напряжения сети в пределах +/-10 %.
    Если например на "внешнем" понижающем трансформаторе упадет на 10% . После него так же упадет еще на внутреннем трансформаторе в блоке питания на %? и что останется? Я так понимаю что "внешний" понижающий тр можно сравнить с сетевым проводом . Вы свою аппаратуру в тонкую китайскую переноску включаете?
  4. #63
    Новичок Аватар для BENEMOTH
    Японский Marantz PM-50 180 ватт потребляемой, запитываю от двух ТА196, первички и вторички в параллель, 135 ватт х 2.
    Первички включены на всю длину. На ХХ трансформаторы холодные, с нагрузкой на пару градусов теплее.
  5. #64
    Владивосток
    А Что за акустика?
  6. #65
    А Что за акустика?
    Плохой самопал.
  7. #66
    Подскажите, в таком ЛАТРе можно выставить 100В?
    http://www.rw6ase.narod.ru/00/bp/atr250a.html
    В инструкции четко указано про 127 и 220.
  8. #67
    Частый гость Аватар для Visokovoltnik
    Россия
    Попал ко мне в ремонт Усилитель питание 100 вольт потребление 300W (бирка на усилителе)
    Какой мощности должен быть трансформатор для качественной работы усилителя?
    Если можно обоснованно!
    Питался усилитель от трансформатора 500 вт
    видимо в этом и есть проблема!!!
    я проблем с усилителем не вижу!
    возможно в динамическом режиме и возникают призвуки при нагрузке на сложную нагрузку (акустику)
    от другого усилителя акустика работает без проблем (информация на всякий случай!)
    Последний раз редактировалось Visokovoltnik; 24.11.2018 в 23:38.
  9. #68
    село Самбек
    Visokovoltnik, если верить шильдику и 300 Вт - это именно потребляемая мощность, и принять PF=0.75, то получается, что нужен трансформатор 400 ВА.
  10. #69
    Россия
    и принять PF=0.75
    почему именно 0.75,
    на усилителе написано именно 300 W, а не 300 ВА
  11. #70
    село Самбек
    Цитата Сообщение от Visokovoltnik Посмотреть сообщение
    почему именно 0.75,
    А потребляемая мощность бывает только в Вт. Но для выбора трансформатора нужно знать не потребляемую, а полную мощность, которая бывает только в ВА, а ВА = Вт/PF.
    0,75 - примерно. У выпрямителя где-то там внутри PF около 0,6-0,7. Но перед ним там же внутри есть ещё свой трансформатор, это чуть увеличит PF.
    ---------- Сообщение добавлено 25.11.2018 в 00:06 ---------- Предыдущее сообщение было 24.11.2018 в 23:59 ----------
    Вообще PF хорошо бы измерить, но для этого нужны довольно хитроумные и недешовые приблуды.
  12. #71
    Частый гость Аватар для Lexx69
    Смело умножай на 5... будет достаточно... проверено...
  13. #72
    Владивосток
    Подключить к мощному тр 2-3квт , сделать замеры сколько потребляет усилитель и после подобрать подходящий для усилителя с запасом.То что там с зади написано это не о чем.Например у моего уся написанно 450вт , а внутри стоят 2 тр по 350ва.
  14. #73
    село Самбек
    Что выше писал - это теоретисски. А практисски - подключить через ЛАТР, нагрузить и померить, только обязательно чем-нить true RMS. Там будет полный ток, и методом его умножения на напряжение сразу получаем искомые ВА.
  15. #74
    Владивосток
    Вот готовая мерилка https://ru.aliexpress.com/item/Newes...274233edjItsyj Есть и мощнее. Воткнул в нее ТР(ЛАТР) запомнил сколько потребляет без нагрузки. После подсоединил к ТР усь. Нагрузил , замерил. А после ищешь нужный тр
  16. #75
    Россия
    Приборчик интересный, но что он показывает не совсем понятно, как я понял мощность за какое то время.
    напряжение ток и частоту!.
    А Хочется глянуть пиковое потребление!
    ---------- Сообщение добавлено 10:38 ---------- Предыдущее сообщение было 10:22 ----------
    Могу посмотреть форму и размерность тока на шунте (1 ампер=1 милливольт.) Мощный трансформатор понижающий с (гальванической развязкой ) был приобретен для этих целей, для точной установки напряжения перед ним ЛАТР 9 Ампер.
    Для измерений трансформатор с гальванической развязкой это ..... Удобно, и Безопасно!!!
    А вот есть ли смысл питать усилитель от такого трансформатора, или Автотрансформатора более чем достаточно, развязка в усилителе есть!
    Все любят трансформаторы с развязкой, целесообразно ли это!!!
    ---------- Сообщение добавлено 10:56 ---------- Предыдущее сообщение было 10:38 ----------
    Простым умножением боюсь нам не отделаться, если точность хотим, нужны мгновенные выборки тока и напряжения в данный момент времени и их перемножение. ну и разуметься их сумма за весь период измерения!
    И чем выборок больше тем точность выше, но это и так ясно!
    Последний раз редактировалось Visokovoltnik; 25.11.2018 в 12:33.
  17. #76
    Voronezh
    Есть. Разделительный транс по-любому уменьшает проходную емкость системы питания от сетевых помех, просто добавляя последовательно с имевшейся в основном блоке питания проходной емкости еще и свою проходную емкость. А, коль скоро для японской-американской техники все равно надо ставить железяку понижающую, лучше сразу понизить не только напряжение, но и проходную емкость.
    Сомнений в значимости сетевых помех нету даже при питании дома отдельным фидером от ТПП в 500 кВт. Т.е. помех до фига уже на ветке в 6 кВ, и ТПП транслирует их дальше в сеть на 380 В. И это даже в случае размещения ТПП в лесном поселке, вдали от заводов и промышленных объектов - около 5 км.
  18. #77
    Россия
    А есть хоть одно измерение подтверждающие улучшения (или хотя бы изменения ) выходных параметров усилителя!
    при замене Автотрансформатора на трансформатор с Гальванической Развязкой !
    я считаю что трансформатор с развязкой это конечно хорошо, но вот что это оправдано в конкретном случае (питание усилителя) испытываю сильные сомнения!
  19. #78
    Voronezh
    Есть. Правда, не УНЧ, а лампового магнитофона с широким ДД. Думаю, по отношению к проигрывателю винила с МС головкой и ламповым корректором - это тоже будет важно. Вот насчет УНЧ с входным чутьем в 1-3 В - не знаю, возможно, и не будет заметно разницы. Тут надо смотреть на уровни сигналов в девайсе.
  20. #79
    г. Обнинск
    Фильтрация вч, сетевого мусора. В наше время не бывает избыточным.
    Последний раз редактировалось aganext; 25.11.2018 в 13:32.
    С уважением, Андрей.
  21. #80
    Россия
    То что хуже не будет понятно!
