Показано с 61 по 66 из 66
Тема:
    Аватар для tupator
    По умолчанию Выбор понижающего трансформатора для питания японской аудиотехники
    Выбираю понижающий трансформатор для питания японского усилителя, рассчитанного на 100 В. По паспорту потребляемая мощность 185 Вт.
    Подскажите, пожалуйста, вот у этой модели https://www.aclub.com/product-p/sup_tc500.htm что такое Differential Toroidal Coils Design? Там на передней панели видна катушка на тороидальном сердечнике, для чего она?
    Последний раз редактировалось tupator; 12.01.2018 в 20:31.
  2. Завсегдатай Аватар для straus
    По умолчанию Re: Выбор понижающего трансформатора для питания японской аудиотехники
    Цитата Сообщение от АндрейАнатольевич Посмотреть сообщение
    Для 100 вольтовой техники , напряжение после понижающего трансформатора и будет напряжением сети.
    Я разделяю понятия сеть и питание от преобразующего устройства - по внутреннему сопротивлению и току короткого замыкания (это мой личный способ деления). Поэтому внешний понижающий трансформатор мощностью менее 10-20-кратной по отношению к нагрузке я считаю не сетью, а частью внутреннего БП устройства. Для последующих потребителей и сеть и понижающий трансформатор являются источником питания, но с разными характеристиками. Но опять же, тут можно со мной не соглашаться. Это больше вопрос терминологии.
  3. Частый гость Аватар для АндрейАнатольевич
    Владивосток
    Устройство должно работать без артефактов при изменении напряжения сети в пределах +/-10 %.
    Если например на "внешнем" понижающем трансформаторе упадет на 10% . После него так же упадет еще на внутреннем трансформаторе в блоке питания на %? и что останется? Я так понимаю что "внешний" понижающий тр можно сравнить с сетевым проводом . Вы свою аппаратуру в тонкую китайскую переноску включаете?
  4. Новичок Аватар для BENEMOTH
    Японский Marantz PM-50 180 ватт потребляемой, запитываю от двух ТА196, первички и вторички в параллель, 135 ватт х 2.
    Первички включены на всю длину. На ХХ трансформаторы холодные, с нагрузкой на пару градусов теплее.
  5. Частый гость Аватар для АндрейАнатольевич
    Владивосток
    А Что за акустика?
  6. Новичок Аватар для BENEMOTH
    А Что за акустика?
    Плохой самопал.
  7. Завсегдатай Аватар для Pitterson
    Подскажите, в таком ЛАТРе можно выставить 100В?
    http://www.rw6ase.narod.ru/00/bp/atr250a.html
    В инструкции четко указано про 127 и 220.
