Показано с 21 по 40 из 108
Тема: Выбор понижающего трансформатора для питания японской аудиотехники
    Аватар для tupator
    По умолчанию Выбор понижающего трансформатора для питания японской аудиотехники
    Выбираю понижающий трансформатор для питания японского усилителя, рассчитанного на 100 В. По паспорту потребляемая мощность 185 Вт.
    Подскажите, пожалуйста, вот у этой модели https://www.aclub.com/product-p/sup_tc500.htm что такое Differential Toroidal Coils Design? Там на передней панели видна катушка на тороидальном сердечнике, для чего она?
    Последний раз редактировалось tupator; 12.01.2018 в 20:31.
    По умолчанию Re: Выбор понижающего трансформатора для питания японской аудиотехники
    Цитата Сообщение от tupator Посмотреть сообщение
    Про 3-5 кратный запас придумал не я, так пишут в интернетах )))
    Берите 10-ти кратный запас, не ошибётесь, это ещё круче чем пишут в интернетах ))
    А лучше сразу приобретите японский трансформатор 10000/110 вольт, и закажите у РЭС линию и РУ 10кВ себе домой.
    рядом с Москвой
    Давайте прикинем. Допустим будет усилитель с потребляемой (активной) мощностью 300 Вт. Берем по максимуму power factor 300*1,7=510(ВА)=0,51(кВА). У Штиля есть автотрансформаторы 0,4 кВА и 1 кВА. 0,4 кВА отпадет, берем на 1 кВА. Правильно я посчитал? Про 3-5 кратный запас придумал не я, так пишут в интернетах )))
    По моей ссылке у штиля ещё 0.63 есть В принципе конечно, 0.63 до квт не очень далеко — 1кг и 1 тыс. руб, если нет в шаговой доступности 0.63 — то квт нормально.
    Класс АБ на музыке ест "копейки": https://en.wikipedia.org/wiki/Crest_factor раза в 3+ меньше, а на хорошей (качественно записанной) — раз в 20 точно
    Ну и писания в интернете надо воспринимать как намёк на подумать самому в этом направлении, не больше
    Меня умиляет популярный стиль топиков от новичков на Веге...
    Приходит такой вопрощающий, начинает задавать вопросы (выходит он в этой теме вообще не в теме, ну раз спрашивает, логично ?)
    Знающие и спецы ему отвечают, советуют.
    Вопрощающий пишет - постойте, я там-то о том-то прочитал совсем другое и советуют наоборот...
    Ему в ответ - не читай ты желтой прессы...
    Вопрошающий ещё сильнее упирается против мнения специалистов (кстати, он один, а все другие имеют другую точку зрения) - приводит ещё ссылки на Вики, другие(сомнительные) сайты...
    Дак чтож ты вопрошающий от нас неучек хочешь ? Сам уже всё прочитал в интернетах, сам уже спец, а мы тут тебе палки в колёса суём...
    Плюнь ты на нас, тыж уже понял что ты всех умнее и начитаннее.
    Ну если ты правильно умножил 300 на 1.7, то правильно
    Во 1-х, в этих ваших интерннетах много чего пишут.
    Во 2-х - поверфактор не единственная причина разных цифр в мощностях. Есть еще такие понятия как "жесткость" (падение напряждения под нагрузкой).
    Аватар для tupator
    QUOTE=mAxSpace;2433438]Меня умиляет популярный стиль топиков от новичков на Веге...
    Плюнь ты на нас, тыж уже понял что ты всех умнее и начитаннее.[/QUOTE]
    Вам не жалко времени своего было это писать? На этот форум и написал, что мне кажется, здесь есть проффи. А с головой еще пока дружу чтобы 5 кВт трансформаторы покупать. А по поводу спецов - обратите внимание на тему https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=75136. Теме 1,5 года и ни одного ответа.
    ---------- Сообщение добавлено 00:19 ---------- Предыдущее сообщение было 00:17 ----------
    А какой здесь запас считается приемлемым?
    Завсегдатай Аватар для ВаСыЛь
    А с чего такая уверенность, что потребляемая мощность усилителя активная?
    Аватар для tupator
    Нет у меня такой уверенности. Давайте вместе разберемся. Какую мощность производитель указывает на задней стенке усилителя (и в паспорте)?
    КАк правило активную, т.к. именно она "крутит счетчик", а полная, в общем случае, тут мало кого волнует.
    Это подтверждает и то, что она указывается в "Вт" а не в "ВА".
    Аватар для tupator
    Да есть такое дело. И на сайте производителя тоже есть новость о 0,63 кВА автотрансформаторах. Но в том магазине, куда сделал заказ на 1 кВА, таких нет.
    Вот здесь была подобная дискуссия на эту тему. https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=80038
    ---------- Сообщение добавлено 22:54 ---------- Предыдущее сообщение было 22:54 ----------
    Начиная с #6
    Аватар для tupator
    Прочитал, спасибо. В итоге все закончилось автотрансформатором Штиль на 1,6 кВА для усилителя с потреблением 420 Вт. Наблюдается сходимость
    Частый гость Аватар для Lexx69
    500вт - это "маломощный", для 185вт нагрузки?!
    А что авто - так это хорошо, габариты меньше.
    Для данной ситуации как бы без запаса... и это уже неоднократно обсуждалось... смотрим то не только на указанные выше параметры... и это не только мое мнение в данном вопросе.
    село Самбек
    А потребляемая мощность всегда активная, иное невозможно по неодолимой причине.
    Что значит "без запаса"?
    Даже если 500 это ВА, то запас почти вдвое! А если это 500Вт - то почти втрое!
    А учитывая, что усилитель не в А а в АВ, принимая во внимание пик-фактор музыки и среднюю мощность для комнаты, то свои 185 Вт он не будет потреблять практически никогда.
    Аватар для tupator
    Пока я жду автотрансформатор Штиль, вернемся назад в прошлое.
    Для меня тема выбора понижающего трансформатора стала актуальной, когда в мои руки попал японский усилитель вместе с трансформатором на 600 ВА (см. фото). Трансформатор гудел, его было слышно в паузах между треками и откровенно раздражал. Трансформатор сомнительного происхождения, хотя родом из Японии.
    Наконец-то сегодня дошли до него руки и я померил ток холостого хода, который составил примерно 180 мА. Также, я вычислил его габаритную мощность, получилось 210 Вт. Выполнен по схеме автотрансформатора. Сам трансформатор в корпусе был расперт прокладками из материла по типу картона. Короче, если я правильно понимаю, изготовитель сэкономил на количестве витков обмотки, откуда повышенный ток ХХ и соответственно сильное магнитное поле рассеивания. Сам по себе трансформатор едва жужжит, но родная коробка из тонкой стали гудит, возбуждаемая сильным магнитным полем.
ID:	309673 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	309674 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	309675 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	309676 Нажмите на изображение для увеличения.
    село Самбек
    Многовато.
    Там на этикетке после 600VA дописано "MAX", что они под этим имели в виду можно только догадываться. Но вообще т.н. "габаритная мощность" у автотрансформатора может быть гораздо больше, чем у трансформатора на том же сердешнике.
    Аватар для tupator
    Это точно.
    Как можно оценить габаритную мощность для автотрансфоматора?
    Завсегдатай Аватар для Alex1961
    Россия МО Клин
    Вот такой вопрос- можно ли в автотрансформаторе подключить две нагрузки ? Одну от "ноль" и отвода, другую от "фаза" и отвода.
    село Самбек
    Alex1961, вообще можно. Но нужно учесть, что в нерегулируемом автотрансформаторе часть обмотки может быть выполнена более тонким проводом, в расчёте на определённное подключение нагрузки. А ваш вариант подключения изменит распределение тока в частях обмотки.
    ---------- Сообщение добавлено 23:09 ---------- Предыдущее сообщение было 23:03 ----------
    Как посчитать - не знаю. А оценить - самый верный способ оценки - нагрузить и смотреть перегрев. Ведь т.н. габаритная мощность полностью определяется количеством тепла, условиями охлаждения и заданной максимально допустимой температурой.
    И обычно по умолчанию она определяется для естественного воздушного охлаждения. Поставь вентилятор, а тем более погрузи трансформатор в масло, и снимай себе мощность больше т.н. габаритной.
    ---------- Сообщение добавлено 23:14 ---------- Предыдущее сообщение было 23:09 ----------
    А в вашем случае трансформатор засунули в корпус, который охлаждение явно не улучшает, и что там получится с нагревом - хэ его зэ.
    ---------- Сообщение добавлено 23:32 ---------- Предыдущее сообщение было 23:14 ----------
    Ну и ещё про т.н. габаритную мощность. Как ни странно, это параметр сердешника, а не трансформатора. И это параметр гипотетический - он означает, трансформатор какой мощности теоретисски можно сделать на этом сердешнике. Ну а практисски может выйти по-разному.
    Россия МО Клин
    Alex1961, вообще можно.. А ваш вариант подключения изменит распределение тока в частях обмот...
    лысыйОдна нагрузка УМ, другая вертушка LP. Что изменится? В конечном итоге Imax идет через от УМ, проигрывателем можно пренебречь, ток мизерный.
    Может есть обоснованное НЕльзя
