Показано с 1 по 20 из 23
Тема: Supravox в 2-3 полоску
    Аватар для St12
    По умолчанию Supravox в 2-3 полоску
    Хотел бы попробовать собрать достаточно высокочууствительную 2-3 полоску с СЧ на Суправоксах.
    На ВЧ - Viawave GRT 145.
    В случае с трехполоской - скорее всего активные НЧ.
    На СЧ кандидата два -
    Supravox 215RTF 64:
    Т/С
    http://www.supravox.fr/anglais/haut_...rs/215_RTF.htm
    внеосевые
    http://www.supravox.fr/anglais/mesures/mes215RTF641.htm
    водопад/импульс/импеданс
    http://www.supravox.fr/anglais/mesures/mes215RTF642.htm
    и Supravox 165 GMF:
    Т/С
    http://www.supravox.fr/anglais/haut_...rs/165_GMF.htm
    внеосевые
    http://www.supravox.fr/anglais/mesures/mes165GMF1.htm
    http://www.supravox.fr/anglais/mesures/mes165GMF2.htm
    Какие будут мнения?
    Может быть, кто слушал, использовал, сравнивал?
    Частый гость Аватар для vedddd
    По умолчанию Re: Supravox в 2-3 полоску
    Supravox 165 GMF для связки с Viawave GRT 145 в районе 4.5 кГц выглядит предпочтительнее.
    К тому же АЧХ у Supravox 165 GMF поровнее.
    Снизу до 500-600 Гц луше будет поставить 10"-12" динамик.
    Фильтр для связки НЧ и СЧ нужно делать активным.
    Если помещение маленькое до 15 м^2 этого должно быть достаточно,
    если площадь помещения больше то стоит задуматься о четвёртой полосе (по одному 15" или 18" ДГ на канал) или сабвуфере.
    Забанен (до 14.01.2025)
    г.Кемерово
    То же бы хотел послушать ..сравнить Суправокс 215 ..64 после Сонидо 250,Фостекс204,Гудманс Аксиеет "8" Ну и наших старых Советских из СССР было бы интересно. Уж как только послушаете в этом году сразу отпишитесь,Но только не как те"ребятишки" с Ростова которые на Ленточные Бейма 150 чуть чуть добавят пару сотен ЕВРО"купят их в нормальных магазинах"сравнят их с ленточными от Д.Малиновского GRT145 ну и сразу отпишутся.....( Да и советую забить на "ровную" АЧХ по даташитам от слова Совсем особенно когда пишут чуть выше..
    Фильтр для связки НЧ и СЧ нужно делать активным.).... Вы у него спросите с этими динамиками этот "советчик" делал на практике???
    Последний раз редактировалось сергей дроздов; 05.01.2018 в 16:13.
    За советчика можете не переживать. Он его делал. И может повторить если кому надо.
    Динамики здесь не особо важны. Сводить активный фильтр в разы проще чем изготавливать для конкретный динамиков пассивный фильтр того же порядка. В моём случае это был фильтр четвёртого порядка.
    Если к тому же НЧ динамик не известен - то альтернативы при подборе кандидата на роль НЧ кроме как активный фильтр не вижу.
    Другое дело что не всякий сможет изготовить хороший фазолинейный фильтр 4-го порядка и его правильно настроить.
    Аватар для St12
    НЧ известен - это Scan-speak 26w/8534 (в наличии). Как он будет оформлен - вопрос второй. Вообще, как это ни странно, хотел бы НЧ отфильтровать пассивно, но с отдельным усилением.
    Но ключевой вопрос сейчас - определиться с СЧ.
    Для вашего проекта он подходит идеально. Если планируете делать отдельные усилители для НЧ и СЧ/ВЧ то лучше сделать и активный фильтр.
    Хотя окончательное решение принимать вам.
    Только ЗЯ. Можно постараться первым порядком без переполюсовки с СЧ. Но это сложная задача.
    Георгий Крылов
    Аватар для St12
    Он у меня уже смакетирован в ЗЯ Объем около 60-65 л. Смутная надежда на первый порядок у меня имеется. Но нужно определиться с СЧ, чтобы уже реально понять, что может получиться.
    Частый гость Аватар для Евгений-59
    Россия
    Связка Вашего Суправокса этим Сканом - НЕ АЙС,мягко говоря... Как Вы будете выравнивать давление??? Разница в 10дб по отдаче...Будете давить средник???Убьёте динамику напрочь! К этому шикарному Суправоксу необходим НЧ дин ПРО серии,однако.... Там с давлением всё в порядке...Только ПРО головки ,как правило,все - инверторные,либо в щит... Либо делать активный кросс на высокоскоростных микрухах ! В пассиве Ваш проект - НЕРЕАЛЕН. Под эти дохленькие Сканы нужен и средник-ширик такой же дохлый...А ВЧ - лента к Суправоксу подойдёт,но надо повнимательнее АЧХ посмотреть. Если интерес есть по активу,то могу поделиться инфой и практикой.Пишите в ЛС,если есть интерес.Здесь не надо засорять Вашу тему...
    Аватар для St12
    Я выше писал, что для НЧ будет отдельное усиление.
    old chap Аватар для subsonic
    Это не поможет.
    Россия
    Пардон...Проглядел.Активный кросс придётся делать...Но даже для актива разница в 10дб - огромна. Вообще,по моему мнению,динамики с низким давлением лучше для своих систем не рассматривать...Чуйка нужна в 92-93дб и выше,однако.
    Аватар для St12
    Ну, если точнее считать, то не такая большая разница. Я склоняюсь к 165 GMF, а там реальная чуйка выйдет 95. У Сканспика 89. Итого 6 дб.
    Новичок Аватар для Rolex
    Согласен с Евгений 59 идея подружить Суправокс и Сканспик изначально на мой взгляд плохая, эти динамики отражают принципиально разный подход к звуку. Имею Supravox 165 LB и Сканспик 8542. Они у меня помещаются в один и тот же корпус) так что знаю о чем говорю. Трудно найти два более непохожих динамика. Это как стоить грузовик на шасси от Феррари или смещать виски и бордо. А именно:
    1.Сканспик по сравнению с Суправоксом "медленный", и это касается не только баса. На Суправоксе кажется, что музыканты играют как последний раз, на Сканспике после этого кажется что они отрабатывают номер как лабухи в ресторане и хотят поскорее уйти спать.
    2.Сканспик критически чувствителен к усилению,к его мощности, и к общему качеству, а также к качеству деталей в фильтре, проводов,..., коннекторов,..., записи... продолжите сами. Суправокс далеко не так критичен.
    3.Как тут сказали, чувствительность. Чувствительность это не просто количество децибелок на 2,83 вольта, это еще и общих подход к звуку, высокочуствительные ас звучат более открыто и менее компрессировано, но часто более "криво" с точки зрения тонального баланса. Поставить высокочувствитльный динамик в низкочувствительную АС - это способ получить из отличного чуствительного дина кривенький низкочуствительный: достоинства -отсутствие компрессии и пр. - уйдут, но недостатки - кривоватая ачх и т.д. никуда не детутся.
    Мясо, удар, тяжелый рок и металл - это Сканспик. Легкость, "полный" некомпрессированный вокал, джаз, классика - это Суправокс.
    Если порезать на 100 герцах, то бас сканспика будет отставать от суправоксовского верхнего мидбаса. Если выше, то отрежете часть самого вкусного суправоксовского диапазона.
    К суправоксам нужен 12-15-18 высокочуствительный басовик. Идеальный вариант - тот же Supravox 400 GMF, но уверен, можно подобрать альтернативы среди профдинамиков. Или же просто TQWT и не париться.
    Не забывайте еще, что 89 Дб это в полупространство. С учетом баффл-степа вычитайте еще 3Дб (в комнате) или 6Дб в пустом пространстве.
    Последний раз редактировалось Rolex; 06.01.2018 в 13:21.
    Аватар для St12
    Со всем сказанным согласен (только насчет румгейна не уверен, что Вы верно написали). Но сканы уже имеются.
    Конечно, если с ними не выйдет, буду искать другие басовики.
    Приоритет - возможность поставить в ЗЯ разумного размера и высокая скорость (bl/mms не менее 300).
    Но пока на горизонте подходящего не вижу.
    Хотя из наших по параметрам неплохо выглядит 50гдн37.
    Последний раз редактировалось St12; 06.01.2018 в 13:36.
    Возьмите за копейки наши 5гдш4 или 5гдш5 и попробуйте...
    То что Вы затеяли с Супром и Сканом, это все равно, что в порох куриного помета добавить.
    Добрый Аватар для Gudronov
    Короче, не сверлите взглядом горизонт, ограничьтесь мидбасом и не парьтесь. От правильного оформленного мидбаса хоть какая-то польза будет, и на будущее тоже )).
    С такими предпосылками дальнейшее развитие событий хорошо известно, попытки натянуть глаз на коленку время от времени повторяются.
    P.S. Не нужно из академических выкладок выдергивать магические куски формул, это вас никуда не приведет.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 06.01.2018 в 14:22.
    Россия
    Никакие не 6дб,однако...У Скана чуйка в 89дб дана на 2,83/1метр... Реальная 1ватт/метр -87дб(примерно)...Дохлый низовик.Ничего не выйдет. Попробуйте,конечно.Что-то мне подсказывает,что продадите Вы эти головки и возьмёте размером побольше и хорошей чуйкой...Следует только добавить,что у ПРО головок получить 40гц тяжко и только в фазике...Слишком высокая у них Fs.
    Последний раз редактировалось Евгений-59; 07.01.2018 в 02:54.
    Аватар для St12
    Сначала в пару на канал попробую, может быть, в какой-нибудь н-фрейм в ОЯ.
    Не пойдет, конечно, другие возьму.
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    Есть возможность с чужими "какими-нибудь фреймами" познакомиться?)))
