Показано с 41 по 60 из 70
Тема: Увеличение внутреннего объёма имеющейся АС
    Hate cookies
    Аватар для abonent007
    Идея! Увеличение внутреннего объёма имеющейся АС
    Нашёл на просторах нета данную концепцию по увеличению внутреннего объёма имеющейся АС. Казалось бы нельзя просто так взять и увеличить литраж в рамках стокового корпуса.. Кто что думает? Годно или профанация?
ID:	309276   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	309277   Нажмите на изображение для увеличения.
    По умолчанию Re: Увеличение внутреннего объёма имеющейся АС
    Кто что думает?
    Я думаю, что у нас технический форум.
    Если аудиопамять плохая, запишите на бумаге сегодняшние болячки:
    - xxx Гц - гудит
    - yyy Гц - провал
    - бас "медленный".
    - и т.д.
    Измерить тщательно динамик в родной АС микрофоном и импеданс.
    Снять ТС параметры.
    Смоделировать в минимум двух прогах текущую АС, подбором параметров получить симулируемые АЧХ и импеданс = реальному.
    Сравнить записанные слуховые ощущения с полученными графиками, определить способы лечения "болезней".
    И только тогда можно понять надо увеличивать объём или нет, и что в результате получится.
    Старый знакомый Аватар для дед Вячик
    теперь в РнД
    Это приблуда? Или свойство отдельно взятого мощника?
    Это приблуда на операционнике, к отдельно взятому мощнику Из статьи "ЭМОС или отрицательное выходное сопротивление", журнал Радио кажется 81 год. Прекрасно работало. Регулятор Rвых гденть на задней панели усилка выводил - надо было видеть лица людей - , у которых одним поворотом ручки у их с90 полностью убирался внизу весь гундос
    Hate cookies
    Снять ТС параметры.
    Это всё имело смысл когда вы делали из 35АС-1 мидбасовую секцию - что-то подрезать, что-то заткнуть
    В плане понижения нижней границы НЧ(уменьшения провала на тех частотах) расчёты и моделирования бесполезны. Ну или почти бесполезны, резать и затыкать нечего. Ибо упирается в физические возможности данного динамика. Т.е динамик работает на пределе своих возможностей, и больше от него ничего не взять. Кроме тупо добавления ему объёма которого недодали на заводе
    Последний раз редактировалось abonent007; 07.01.2018 в 08:37.
    Где пленили Паулюса.
    А вы сами затеяли эту тему лишь за тем, чтобы узнать мнение других или хотите применить данный способ? Что-то мне подсказывает, что у вас третий вариант.
    Частый гость Аватар для Сергей Потапов
    Назарово
    Так их нужно сперва узнать. Я что-то не заметил здесь измеренных параметров 100ГДН-3. Или пропустил?
    ПТС 100гдн3 как у многих динов имеют разброс. Лично я имел дело с переделкой Корвет 150ас001, внутренний объём 57л довольно мал и после снятия ПТС расчётный объём без учёта демпфера получился 95л, что для 100гдн3.8 довольно небольшой но позволяет получить в зоне резонанса линейную ачх без выбросов с Qtc0.7. Поэтому разговаривать пустые разговоры про увеличение объёма на некую величину без реальных ПТС нет никакого смысла. Сам метод из #1 имеет место быть но устроит не всех желающих. Вместо такой "матрёшки" большинство предпочтут цельный корпус.
  8. #47
    Hate cookies
    В нете должны быть, если кому-то нужно конкретно данные по 100ГДН-3
    Именно. На самом деле у меня не Корветы, а Электроника 75АС-065. У которой даже по сравнению с 100АС мало литров - 65 по спекам, против 110 литров у 100АС. Возможно и самой 100АС их маловато. Хотя кроме переделки в планах их и продать потом
    ---------- Сообщение добавлено 15:46 ---------- Предыдущее сообщение было 15:40 ----------
    Это не факт. Сделать колонки с нуля не так просто, да и лень. Особенно когда речь идёт не о самых лучших динамиках в наличии, а были какие-то недорогие колонки, и что-то с ними сделать пока продавать. Например сами колонки отделаны шпоном, а вот подиум достаточно покрасить в чёрный цвет. Колонки гвоздями\шурупами собирать недопустимо, а подиум и так сойдёт. Окончательный размер колонок уже не поменяешь после сборки, а подиум можно менять бесконечно
  9. #48
    На это ваше " и так сойдёт" покупателей не будет. В 21 веке винтаж проще продать ничего в нём не меняя. Оригинал имеет бОльшую ценность чем крашеные подиумы с нахлобучкой в виде "бабы на чайник". У подобного рода уродцев покупательская способность ниже плинтуса.
  10. #49
    Hate cookies
    Не такое произведение искусства эти Корветы-Электроники, чтоб на них молиться в первозданном нетленном виде. Реальных коллекционеров нетленок из СССР маловато. Покупатель больше рассуждает с точки зрения практичности - цена\качество(хотя и строит из себя ценителя аутентичной древности, чтобы скинуть цену). Подиумы никак не портят внешний вид самих колонок, только улучшают звучание на НЧ. Конечно неплохо бы и предусмотреть возможность установки плиты-заглушки к дырявому дну колонки
    зы. Интересно, а если не дырявить полностью дно, а только насверлить дырок большого диаметра? Какова вообще должна быть площадь отверстия в дне колонки, и какой её минимум нужен? В Электрониках ставили дырявую перегородку - панель акустического сопротивления. Отсюда появляется идея совместить дырявое дно с пользой, и сделать из него ещё одну панель акустического сопротивления. Хотя может я ошибаюсь
    Последний раз редактировалось abonent007; 07.01.2018 в 18:11.
  11. #50
    Коллекционеров у нас может и не много (за бугром они тоже есть) но желающих купить "матрёшку" нетрадиционной ориентации ещё меньше. Желаете проверить свою уверенность- ваше право.
  12. #51
    Hate cookies
    Когда её продавали за 50к рублей против реальных за те колонки 20к, то нет конечно же
    Ещё есть идея изготовления подиумов из гранита или мрамора(гранит дешевле обойдётся). Расход материалов не так велик как для целой колонки, и работ меньше по сверлению. А виброизоляция, кроме добавления собственно объёма, на порядки лучше. Думаю от такого годного варианта никто не откажется при покупке вместо нетленных аутентичных
  13. #52
    извращенцы хотят извращаться сами
    чужие извращения не покупают
    за чужими извращениями смотрят
  14. #53
    теперь в РнД
    Merstan,
  15. #54
    Hate cookies
    Merstan, НЕизвращение - это только купить колонки в салоне у официального дилера. Всё остальное так или иначе попахивает содомским грехом
  16. #55
    чтобы потом продать что-либо ненужное, нужно не вносить в него изменений
    если написать в объявлении, что пропаял или заменил кондёры, это значит, что было не айс
    состояние должно быть девственное и безупречное, "сейчас такого не делают" и т.д.
  17. #56
    Добрый Аватар для Gudronov
    Если для души и чтоб не расслабляться, можно и запилить нормальные ящики. С объемом действительно засада.
    Это не для настоящего самурая. Тоже извращение, только общепринятое, тем самым маскируемое под неизвращение. А путь самурая хоть и считается извращением, но таковым не является, ибо это честь. Как-то так.
    P.S. И это. В Содоме самураев не было.
  18. #57
    Hate cookies
    Это не принципиально. Если изделие не имеет исторической и художественной ценности, и продаётся не как коллекционный раритет. Иначе бы там ценник был несколько другой. Лепет покупателя о принципиальной неприемлимости внесённых изменений можно просто игнорировать, ибо он блефует в 99% случаев
  19. #58
    abonent007, За ранее известен результат. Такое решение - это увеличение T60.
    Это время, за которое АС после подключения батарейки, успакаивается до -60дБ.
    На ватерфоле видно, как почти бесконечная волна на НЧ.
    В идеале T60 должно приближаться к длительности переходного процесса, т.е. при Qtc=0,707 времмя переходного процесса ~=25 ms, T60~=25-30ms.
    У вас будет T60~=150-200ms.
    И НЧ будут, и "мясо"... а через какое-то время поймёте, как-же задолбал этот бас.
    Правильное НЧ звено, которое не играет суббас (он же нижний бас, контроктва, субконтроктава).
    Это должен делать динамик, который умеет играть суббас, в оформлении которое для этого предназначено.
    Что собствено я и делаю.
    Убрал - 3дБ суббас и добавил +3 дБ большую октаву с хвостиком.
    И не надо лохматить бабушку...
    Все мелодии спеты, стихи все написаны.
    Последний раз редактировалось Vinni; 07.01.2018 в 23:20.
  20. #59
    Hate cookies
    Я эквалайзером поднимаю 31.5Гц, и то нравится. Ну конечно кроме того что при этом одновременно убираю на столько же 63Гц(которые и задалбывают, даже без подъёма 31.5Гц). На большой громкости никогда не слушаю, там где могут появиться искажения слышимые на слух. Без эквалайзера на маленькой громкости звучание ваще неприемлимое из-за полного отсутствия нижних НЧ. Казалось бы увеличение объёма колонки может дать лучшие нижние НЧ чем подъём эквалайзером
    Правильное НЧ звено, которое не играет суббас (контроктва, субконтроктава).
    Это другое. Сделать из имеющейся акустики, ранее игравшей весь диапазон НЧ, только секцию мидбаса - ещё более радикальное улучшение. При условии наличия сторонней басовой секции. Откуда ей взяться? Это совсем другой бюджет. С вашими freeair басовиками - более $700 только за одни динамики НЧ
    Т.е. сначала надо заиметь эту басовую секцию, а потом уже браться за обрезание нижних НЧ у имевшейся АС, и переквалифицирование её в секцию мидбаса. Порядок вещей никак не изменишь
    Последний раз редактировалось abonent007; 07.01.2018 в 23:42.
  21. #60
    и то нравится.
    Так и слушайте.
    Если вы научите АС играть низко, она разучится играть высоко.
    Если, конечно, подключить ват 400 D-class... будет трясти дифузор, вытряхивая из него гармоники.
    Короче мерять, считать, моделировать, думать.
    Иначе ниапчём.
