Показано с 1 по 6 из 6
  1. Зарегистрировался
    Аватар для Максим Чубенко
    По умолчанию Нужна помощь с Союз мк110 с-1
    Хочу подготовиться к замене конденсаторов менять буду все! Я в этом деле новичек! Вопрос в следующем, может кто-то дать перечень конденсаторов необходимых для замены!
  2. Старый знакомый Аватар для aganext
    г. Обнинск
    По умолчанию Re: Нужна помощь с Союз мк110 с-1
    Подготовку можно начать с приобретения хотя-бы такого прибора https://ru.aliexpress.com/item/2016-...85e1a777&tpp=1 для понимания, что подлежит замене, а что нет.
    В противном случае я бы начал с замены всех оксидированных винтов на омеднённые, это проще и говорят здорово улучшает звук.
    С уважением, Андрей.
  3. Завсегдатай Аватар для Jenyok
    Moscow
    Берете схему, выписываете номиналы конденсаторов по платам, покупаете и меняете.
    У Nichicon и Jamocon есть аудио серии конденсаторов.
    Какие еще советы надо дать по данному вопросу ?
    Если Вы с трудом это понимаете что делать, лучше вообще не браться за данную работу.
    Найдите лучше спеца за деньги, так для Вас и всех на форуме будет проще.
    Профессиональная разводка печатных плат PCAD2006 любой сложности. (НЕ изготовление !!!)
    Найти меня можно по e-mail e_gurovskikh(собака)mail.ru
  4. Новичок Аватар для gena-63
    Dnepr
    Менял емкости на Снежети 110,esr-метром проверял каждый электролит-все мелкоемкости просто дохлые,большие банки еще кое как дышали.Так,что особо мерять там нечего,но замену все таки рекомендую начать с емкостей в блоке питания,потом выставить подстроечниками необходимые напряжения и дальше поэтапно с проверкой каждого блока после замены.Паять паяльником не для кастрюль-дорожки очень нежные на гетинаксе.Ну и помнить,что есть еще неполярные электролиты.Стоит ли заморачиваться с емкостями аудиосерий-дело кошелька,для такого аппарата достаточно нормальных импортных емкостей ,по пути сигнала можно поставить выше рекомендованные , главное знать,что делаешь-напряжения на новых емкостях не занижать,в фильтрах можно немного увеличить емкости.Если с этим трудно-просто поменять номинал один в один.Ну,а скачивать схему и выписывать емкости никто за Вас делать не будет.В сети полно тем на форумах ,посвященных этой модели и ее близнецам- Илеть,Ростов,Снежеть,Санда.И вопрос о замене емкостей разжован не один десяток раз
  5. Частый гость Аватар для Sparco095
    Астрахань
    Добрый вечер! Что бы не плодить темы спрошу здесь. Покажите пожалуйста на фото платы, каким резистором регулируется скорость воспроизведения? Что то у меня аппарат после профилактики стал чуть быстрее воспроизводить.
  6. Завсегдатай Аватар для Spammer
    38RUS
    .по скорости
