Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 60
Тема: Проект акустической системы в помещение 32 метра .
    Ses2
    По умолчанию Проект акустической системы в помещение 32 метра .
    Уважаемые гуру, подскажите , пожалуйста. Нужен проект акустической системы в комнату 32 квадрата, потолок сводчатый 4.5 метра, акустика должна хорошо играть на малой громкости и в то же время при желании обеспечить референсную громкость в помещении, бюджет около 200 000 руб., так как опыт постройки небольшой, нужны подробные чертежи. Сейчас в квартире слушаю PMC FB1i, всё устраивает, но перевозить в большую комнату не хочется. Буду весьма благодарен за совет.
    г.Ейск
    По умолчанию Re: Проект акустической системы в помещение 32 метра .
    Купите готовую, за такие деньги можно найти подходящие АС.
    С уважением,Алексей.
    Ярославль
    За такие - не найдет!
    Best regards, Johny.
    Частый гость Аватар для tsynik
    outerspace
    А что такое референсная громкость? Вообще - на вкус и цвет фломастеры разные, и обычно с таким бюджетом слушают (причем желательно с конкретным усилителем) и выбирают на свой вкус. Паспортных Ватт 150-ти и 3-4 полос imho должно быть достаточно.
    Но если хочется именно собирать - в этом разделе достаточно вариантов с подробными чертежами, например, а в услугах есть профессионалы, изготавливающие качественные корпуса любой сложности.
    Последний раз редактировалось tsynik; 04.01.2018 в 01:11.
    Ses2
    Брать винтаж и востанавливать не хочу. Я дом за 3 года построил. Надеюсь акустику за год одолею... За 200к. ничего подходящего не нашёл..
    Я слушаю джаз, дети рок, внуки колыбельную. Громкость у каждого своя. Референсная как на концерте...
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    Наколхозить трехполоску, подобную большим РМС\АТС.
    Упс, пропустил "подробные чертежи". Погугли клоны РМС\АТС.
    или вот http://www.wilmslow-audio.co.uk/wa-tl15-2089-p.asp
    outerspace
    Не, тут без вариантов. Funktion-One и концертные усилители с таким бюджетом не переплюнуть и не догнать
    Ses2
    То что нравится, то что слышал, очень не в бюджете...
    ---------- Сообщение добавлено 01:27 ---------- Предыдущее сообщение было 01:23 ----------
    Я на http://www.wilmslow-audio.co.uk/wa-tl15-2089-p.asp давно смотрю, надо в салонах послушать их аналоги. Боюсь на небольшой громкости они "схлопнутся", но послушать надо...
    outerspace
    А такие слушали? 100 Ватт всего, но разочаровать не должны
    Ses2
    У меня как то были на прослушке JBL 4429, мне очень понравились, но хорошо звучали только на большой громкости... да и бюджет их сейчас 360лр
    ---------- Сообщение добавлено 01:43 ---------- Предыдущее сообщение было 01:38 ----------
    Хочу попробовать сделать сам.
    Ses2, сделай табличку, где будет формула:
    при каком усилении данный НЧ-динамик создаст необходимое давление на нужном расстоянии и не сгорит. Или 2 динамика.
    Хотя бы будет понимание на какие проекты смотреть. И что важнее, о каких стоит забыть сразу.
    Eburg
    Cлушал и стоковые, и твикнутые в 2полоску(замена драйвера + цифрокросс), вторые лучше .
    Громкость саму по себе не заменить полностью ничем)).
    Cам вот сейчас аву слушаю, в квартире, в месте прослушивания 50-60 дБ средний уровень C-взвешенный.
    ---------- Сообщение добавлено 06:23 ---------- Предыдущее сообщение было 06:19 ----------
    За упомянутые деньги можно купить набор для cборки JBL M2, но цена кажется несколько завышенной.
    В Штатах за такие деньги можно было бы тупо взять 4722, но это в Штатах.
    Последний раз редактировалось Flaesh; 04.01.2018 в 02:43.
    Ses2
    Мои PMC FB1i очень неплохо играют на небольшой громкости, но их не хватит на моё новое помещение. Мне было бы интересно мнение людей которые сталкивались с такими проектами.
    Смысла чертить таблички нет. http://www.zaphaudio.com/SB12.3/ или http://www.wilmslow-audio.co.uk/wa-tl15-2089-p.asp точно не сгорят и всё озвучат. Мне нужно мнение человека, который это слышал...
    Eburg
    Зачем?
    ---------- Сообщение добавлено 06:36 ---------- Предыдущее сообщение было 06:26 ----------
    Замаешься искать слушавшего и вильмслоу, и зафа)))).
    И разные люди очень по-разному воспринимают.
    Я вот и на 45, и на 95 среденего С слушаю одну и ту же систему.
    Кстати, фазики\трубы лично я не стал бы использовать для "слушать тихо" (хотя не использую вообще).
    Не слышал, но одобряю. PMC FB1i рядом с ними просто убоги. Zaph|Audio SB12.3 так себе, унылы в меру
    Глупости, у них динамический диапазон должен быть очень большой. Это не концертные скворечники JBL 4429
    На уровне Zaph|Audio SB12.3. Но не то
    Последний раз редактировалось abonent007; 04.01.2018 в 04:33.
    Зачем?
    32м2 - динамики, выбранные по размеру и предчувствию потеряются. Или как ТС выбирает проект? Поверит Валере, что с этих колонок громкости хватит для такой площади? Не в спальню же полочники выбираются.
    Ярославль
    Улыбка Re: Проект акустической системы в помещение 32 метра .
    Возможно, усилитель стоит поменять.
    Нет проблем у этой акустики на малой громкости.
    Концертная громкость это как минимум 110дб в точке прослушивания.
    Если пропустить таблички, то потребуется усилитель порядка 500 ватт, при чувствительности АС 91дб/вт. Точка просушивания 4 метра от АС.
    Теперь все дружно делаем выводы какие пищалки переварят такие мощности ?
    (АС с чуйкой 96 дб - 130ватт и те же 4 метра)
    Мой совет как и всегда - смотреть нужно в сторону АС на ПРОФ динамиках. Я бы привел тут фото своей системы, но она слишком часто мелькает )))
    С такими мелкими размерами корпуса у неё просто обязаны быть проблемы. Собственно что характерно для любой другой концертной ас
    Ses2, Вам нужны рядом стоящие полочники с хорошей бумагой, и мощные трехполоски с пропиленом (например).
    В качестве мощных и хорошо играющих собрать аналог Celestion A3.
