Показано с 1 по 18 из 18
Тема: помогите доработать усь
    Аватар для chumchishe
    Crimea Simferopol
    По умолчанию помогите доработать усь
    Вот недавно завелся у мя Амфитон у-002 2х25w решил его доработать, но как до конца не представляю... Наткнулся на статью "усилитель класса хи-фи из амфи..." http://amt.ural.ru/electronics/audio-amphiton.php3 вобщем, всю проводкку я меняю, электролиты тож, пред и селектор вх. - выкидываю... планирую в этой коробайке собрать 6-и полосный усилок (низы - амфи, середка - tda, высокие - tda) - все влазиет, но я не знаю об установленной в амфе защите(нужно выбрасывать или нет???) нужно или нет какие-нть из кондеров не эл. на пленочные поменять, а еще там вроде эл. вх. есть - мож его!!?? оч хотелось мощность как-нть повысить в вышеук. статье автор ставит по 22000мкф в плече и меняет 2-4 резюка на самом умзч + добавляется платка с фильтрами какими-то и еще чем-то (ВОПРОС можно ли увеличить мощу без добавления доп. плат!!!??? и перемотки транса) стоит усь на импорт переводить??? (какой эффет это даст, он ведь в НЧ звене будет стоять... скорее всего ) если че забыл - потом добавлю Всем заранее Спасибо
    chumchishe добавил 15.08.2006 в 11:41
    млин, 27 просмотров и нет ответов.... ПОМОГИТЕ ЛЮДИ, ПОЖАЛИЙСТА!
    Последний раз редактировалось chumchishe; 15.08.2006 в 11:41. Причина: Добавлено сообщение
    Казань
    По умолчанию Re: помогите доработать усь
    Привет! имел 2таких апарата.
    1-Желательно сменить электролин на пленку на плате УМ.
    2-Защиту невкоем случае не трогать!
    3-мощу повысить мона так- поставить ещо по транзистору в плечо(желательно импорт) и повысить напрежение питание. Но это труднее ещо один транс нужен будет. Скажу сразу что по басам Амфитон наглый...и его мощи я думаю вам хватит.
    4-Надо повысить наминалы кондеров в фильтре. Обычно там 8штук по 2000мкф*50В Минимум надо чтоб было 10000в плечо(и желательно зашунтирувать пленкой). Но незабывать одно что при увеличенние емкостей в БП может пробить стандартный диода(т.к увеличится ток).
    Вот....это так в краце, задавай ещо вопросы......
    RuslanSub добавил 15.08.2006 в 12:49
    Усилитель стоит перевести на иморт!
    Последний раз редактировалось RuslanSub; 15.08.2006 в 12:49. Причина: Добавлено сообщение
    Старый знакомый Аватар для Vlad Bo
    Самый полный ресурс по модернизации Амфитона: http://superwit.chat.ru
    Поиск, тоже кое-что может дать:
    Лучше LM3886.
    В названии темы неплохо бы писать какой уилитель ты собираешься дорабатывать…
    Казань
    Да унего АМФИТОН 25У-002С онже Амфитон-002 онже 50У-202С. Тока Амфитон-002 в номинале 20ват, и РГ не дескретный. А так почти одинаковы. 50У полная копия 25У.Времена изменились...стал 50У
    RuslanSub добавил 15.08.2006 в 13:39
    Цитата Сообщение от Vlad Bo
    Лучше LM3886.
    Дык тогда -уж STK
    Последний раз редактировалось RuslanSub; 15.08.2006 в 13:39. Причина: Добавлено сообщение
    Цитата Сообщение от RuslanSub
    Дык тогда -уж STK
    Стебаться только ненадо. Какие ваши доказательства?©
    А своё мнение я аргументировал.
    Crimea Simferopol
    Грустно Re: помогите доработать усь
    пасибки, это уже что-то!!! вопрос: номинал пленки в ум оставить как у эл. или нет???? транзюки мож все на импорт сменить или нет (может военного пр. лучше будет???) защита установлена на одной плате с УМ или та плате которая с релюхой??? просто может собр на совр. микрушную защиту????
    Казань
    Дык а чо в шутку сказатиь нельзя-чтли??? Сразу стебатся
    Crimea Simferopol
    люди, так какого обьема пленочник туда ставить надо??? он я мя по схеме возле входа стоит и соединен с землей??? его ваще мона пленку менятЬ?? кто-нть может расписать по цифрам написанным на платах защиты и стабилизатора - где там что???!!! а то у мнея все схемы не совсем того экз. уся который у мя есть...
    chumchishe добавил 19.08.2006 в 12:52
    люююдддиииииии помогите!!!!
    Последний раз редактировалось chumchishe; 19.08.2006 в 12:52. Причина: Добавлено сообщение
    Защита установлена на отдельной плате, той что с большим реле, возле выходных клемм.
    Содержит:
    • задержку при включении;
    • защиту от постоянки на выходе;
    • защиту от КЗ.
    Определённые претензии к ней, конечно есть, но лучше её пока не трогай.
    Про какой конденсатор ты спрашиваешь? Тот, что в фильтре на входе УМ? Если С1 по этой схеме — 680 пФ. Вообще, по умолчанию номиналы конденсаторов указываются в пФ.
    Crimea Simferopol
    По умолчанию
    пасбки... ентто инт. у мя на вх. стоит эл. и зам. с землей. вот я и хочу узнать стоит его на пленку менять или нет, а еще оч. инт. какие номера на плате соотв. чему - ...???!!!!
    chumchishe, у тебя два пути либо ты пишешь по-русски, либо сможешь только читать, я не думаю, что найдётся много желающих разбирать твой код
    (первое, оно же последнее предупреждение)
    Последний раз редактировалось Konkere; 20.08.2006 в 20:17.
    Crimea Simferopol
    какие циферные обозначения контактов печатных плат защиты и стабилизатора соответствуют чему-нть (не могу разобраться со схемой, она у меня непонятная какая-то(( ) куда там че паять???
    Частый гость Аватар для Spider
    Бишкек,Кыргызстан
    Хороший аппарат --- разбирал его лично до болтика и собрал назад,заменив некоторые провода --- все работает)))
    Главное - звук!
    Crimea Simferopol
    У меня в одном из каналов УМ были оторваны 2 транзистора
    (по схеме VT14 и VT15 - кт502е и кт503е соответственно), а еще
    вместо VT10 (кт817г) - был установлен кт819г... я все поменял.
    Вопрос - как теперь его включать, нужно выставить ток покоя выходных
    каскадов, если да то как??? на плате 2 подстроечника, из приборов у меня
    есть только китайский мультиметр и все просто очень боюсь че-нть спалить, сейчас
    даже защита к усилку не подключена - еще не разобрался, что куда девать...((
    для каких устройств в этом усилке используется стабилизатор напряжения???
    Судя по схеме в посте №9, для предусилителя и винил-корректора.
    В некоторых моделях была ещё отдельная плата стабилизатора дифкаскада УМ.
    Поставь мощную лампу накаливания в разрыв сетевого провода (последовательно первичной обмотке трансформатора): это ограничит ток через элементы схемы и поможет избежать пробоя выходных транзисторов.
    Один из потенциометров, тот, что возле входных транзисторов (R5) балансирует дифкаскад (установка ноля на выходе).
    Для установки тока покоя нужно подключит к выходным клеммам мощный резистор 4-8 Ом (имитация нагрузки), включить и прогреть усилитель ~20 минут.
    Потом мультиметром (китайского вполне достаточно ) измерять падение напряжения на коллекторных резисторах выходных транзисторов. Измерять лучше сразу на двух резисторах для точности результата. Ток (это и есть ток покоя) считать по закону Ома. Регулируется отдельным подстроечником в каждом канале. После каждой подстройки — 5 минут ждать стабилизации значения.
    Сперва установи 60 мА, потом можно поднять до 150 мА.
    Crimea Simferopol
    спасибо, попробую вчитаться...
    думаю теперь - вопросов бутет еще больше
    Crimea Simferopol
    Всем спасибо, вроде разобрался, но появился 1 очень важный для меня вопрос!
    Если я в этот корпус (вместе со штатным УМ Амфитон У-002) засовываю еще 2 усилителя на ТДА 8563 которые питаются от друго транса, допустимо ли соприкосновение радиаторов усилителей (ТДА) с корпусом и возможно ли заземление всей этой конструукции на корпус!!!???
    Если нет и если да, подскажите как лучше это реализовать... плз!!!
    Crimea Simferopol
    ау люди, отзовитесь пажалуйста!!!! помогите!!!
    На тот же радиатор не стоит: Амфитон и сам нехило греется, особенно если, для улучшения звучания увеличить ток покоя.
    Если на корпусе TDA «сидит» земля, то, в принципе можно (проверь по datasheet*у, а лучше тестером), но заземлять через радиатор нежелательно, лучше посадиить через прокладку, а земли соединять звездой в одной точке.
    Последний раз редактировалось Vlad Bo; 31.10.2006 в 22:15.
