Показано с 1 по 20 из 25
Тема: Акустическая система 5.1 с нуля с большим бюджетом
    Аватар для veshniakov
    Вопрос Акустическая система 5.1 с нуля с большим бюджетом
    Всем привет!
    Есть желание построить АС 5.1 для домашнего кинотеатра на остекленной веранде.
    На АС будут петь караоке, смотреть кино, слушать музыку.
    Нуждаюсь в помощи от спецов в подборе компонентов(усилителей, фильтров, динов, ресивера 5.1)
    Есть столярные навыки и прошлый опыт сборки простеньких АС, умею работать с софтом SpeakerShop, Bassbox и тд.
    Заказывать планирую на партсэкспрес, если есть другие предложения, то с удовольствием выслушаю
    Делается для семьи(для себя) и цель не сэкономить, а именно сделать что-то высокого качества на года, но без фанатизма
    Предпочитаю Dayton Audio и Peerless
    Буду благодарен за любую помощь
    От себя готов выкладывать фотоотчеты по сборке))
    Частый гость Аватар для Сергей Потапов
    Назарово
    По умолчанию Re: Акустическая система 5.1 с нуля с большим бюджетом
    Можно подобрать готовые киты на том же PE.
    old chap Аватар для subsonic
    Какова площадь веранды ?
    Кит не совсем то, что хотелось бы. Там уже все включая оформление, а оформление делаться будет самостоятельно, к тому же там в основном двухполосные решения
    ---------- Сообщение добавлено 12:23 ---------- Предыдущее сообщение было 12:22 ----------
    45-50 кв.м.
    Частый гость Аватар для vedddd
    45-50 кв.м.
    Площадь помещения большая по этому лучше делать на про динамиках с высокой чувствительностью, например на faitalPro или Beyma.
    Если бюджет позволяет то лучше сделать так:
    На фронты можно изготовить 3-х полосную АС на FaitalPRO 10PR320 (НЧ объём ЗЯ 25 литров) FaitalPRO M5N12-80 (СЧ ЗЯ объём ЗЯ 1 литров) и Beyma TPL-150H (ВЧ).
    Частоты раздела пассивных фильтров будут 450/2200 Гц.
    На центральный канал и передний фронт нужно будет взять по паре НЧ и СЧ на один канал.
    Сабвуфер нужно делать на одном 18" ДГ или на паре 12" ДГ (например SB SB34NRX75-6), оформление ФИ объёмом 150-200 литров.
    Усилитель лучше взять серийный - это будет проще и дешевле.
    45-50 кв.м.
    Про Дайтоны и Пирлицы можно забыть.
    Был...
    Аватар для voldemar72664
    г.Брянск
    Все каналы должны быть идентичны
    Для такого помещения и 4x18" может оказаться мало
    Лучше даже не вспоминать
    Забанен (до 14.01.2025)
    г.Кемерово
    Beyma TPL-150H (ВЧ)..
    Если на фронт и тыл одинаковые вч- всего то на две пары чуть более 100тыс руб,мелочи конечно( а еще ведь надо денег на усилитель серийный. Только на хрена он нужен будет с двумя каналами)...
    Завсегдатай Аватар для ExiD
    Йошкар-Ола
    А вы акустику проектировать умеете? думаю опыта такого нет, так что сборка готового проекта ваш единственный вариант, если хотите получить результат а не коробку с динамиками.
    Для дк на такую площадь действительно лучше про динамики, трехполосные проекты такие найти сложно, но можно.
    г.Санкт-Петербург
    Ресивер - вещь убогая сама по себе, а уж 5.1ресивер - совсем бюджетный вариант с никаким звуком.
    Частый гость Аватар для tsynik
    outerspace
    Гораздо интереснее, как поведёт себя стекло с таким НЧ звеном и не придется ли веранду переделывать (у меня на даче всего с 2x8" уже деревянная лестница петь начинает) Я все ж за какой-нибудь B&W кинотеатральный c Деноном или Онкио в таком помещении и с такими задачами
    для нормального пения караоке еще аппаратуры тыс на до 150, (пульт, мультикомпрессор, обработка, лимитер) пойдет.
    Я бы с бытовыми видами акустики даже не заморачивался!
    Всегда!!!
    Был...
    г.Брянск
    Если не будет ярко выраженных мод то ни каких проблем не будет
    outerspace
    имелось в виду что застекленная веранда это как правило 1000 рам. Ибо большими стеклами стеклить не просто дорого а космически дорого и вентиляция нужна. Но возможны варианты и действительно проблем может и не быть
    Как уже писал, проектировать умею, но это полочные или портативные варианты 2.0 или 2.1 варианты максимум в 2 полосы. Но с 5.1 опыта вообще никакого нет, и понимания тоже, именно поэтому решил обратится к знатокам.
    ---------- Сообщение добавлено 15:03 ---------- Предыдущее сообщение было 15:01 ----------
    отвергаешь- предлагай, но с учетом бытового использования, т.е. чтобы любой житель дома мог с легкостью включить систему и запустить фильм
    ---------- Сообщение добавлено 15:10 ---------- Предыдущее сообщение было 15:03 ----------
    Тут полностью согласен, это уже считаю фанатизмом))) я бы рассмотрел варианты про динов с ПЭ, но точно не по такой цене. Наверно я не так выразился, акустика требуется качественная, но в семье нет аудиофилов, чтобы выслушивать гармоники и тд, смысл в том чтобы было приятно смотреть качественное кино с хорошим звуком, певцов великих среди нас тоже нет(караоке имелось ввиду как доп опция)
    Тамбов
    если в остеклении беседки небольшие стекла тоньше 6мм и большие тоньше 8мм - петь вся эта конструкция будет безжалостно и мерзко
    даже с толстыми стеклами потребуются звукопоглощающие шторы - иначе караоке будет с таким ревером, что ...
    Частый гость Аватар для Onkyo
    Приветствую всех!Сам давно уже читаю этот форум и недавно решил зарегистрироваться,самого интересует по акустике на проф динах проект,но так как опыта по сборке ас не имею кроме сборки корпуса(свести не могу и измерения делаю в комнате только микрофоном от ресивера)так же по фильтрам ничего не понимаю,а из готовых ничего не нашел пока для себя подходящего.То слишком большое и дорогое,то маленькое и не подходящее,тоже бы хотел на фронт собрать 2-3 полосы с нч 10-12 дюймов ну и соответствующими сч и вч,сейчас имеется проигрыватель оппо 103д,ресивер онкио 5008 в нем есть режим моста для фронта,то есть по мощности его должно хватить,акустика q acoustics 2050i,2010i и 2000ci,звук нравится по качеству,просто не позволяет мне акустика сделать громче чем -8дб по шкале ресивера,а хотелось бы до 0дб иметь возможность иногда выкрутить,акустика вся порезана на 80гц и ниже работает саб,помещение 16м2,покупать из готового и дорого и не могут эти ас обеспечить нужную громкость кроме клипшей которые по звуку не нравятся,вот и сижу пока жду,может что подходящее будет.
    5.1.2 - минимум. А лучше 6.1.2. Верхние передние дают значительный прирост в ощущении объёма. Одна задняя центральная.
    И в этом случае у вас 4 пары одинаковых АС. Удобно покупать. Всегда есть запасная, задняя центральная АС для замены.
    Площадь веранды пофиг.
    Многоканал - вы сидите внутри вписанной окружности R=3м, выстроенной одинаковыми АС, включая центр.
    Я в 16 метрах имею R=2,3 м.
    АС, по THX стандарту должны выдать 105 дБ в точке прослушивания в течении 1% времени.
    Ресивер - берите топовый пионер. Если дорого, то можно пердтоповый или не новый.
    Всё равно, наши переводчики фильмов аудиодорожку круче чем 5.1 DTS TRUE HD не записывают, за редчайши ислючением.
    Топовые ресы самые мощные и многоканальные.
    Берите проект АС, который не играет низко вниз, но может выдержать краковремменную мощность без искажений.
    Пионер заставляет играть даже то, что играть не может.
    Запуск видео всеми членами семьи - миссия не выполнима.
    Топовый рес - комический корабль.
    Только после неоднократного инструктажа и управления с мобильника.
    Чаще всего с нулевым результатом.
    Последний раз редактировалось Vinni; 06.01.2018 в 18:23.
    Москва - Саратов
    Всё равно, наши переводчики фильмов аудиодорожку круче чем 5.1 DTS TRUE HD не записывают.
    Эт точно. Очень жалко потраченных денег когда понимаешь что в задних и боковых колонках записи то и нет почти.
    имхо 5.1 порождает больше проблем чем решений - даже в подготовленных кинотеатрах оно неахти играет часто.
    лучше 2 колонки нормальные забабахать, чтоб "качнули"
    Частый гость Аватар для student43
    Иркутск
    +100500
