Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 57 из 57
Тема: Программа VituixCAD
  1. #41
    По умолчанию Re: Программа VituixCAD
    Похоже как была некая задержка между полосами. Возможно, глюк был не с фазой, а в разделе "координат".
  2. #42
    Irkutsk
    Merstan, понимаешь, когда проект один и тот же открываешь в разных версиях того же Када, там все одно и тоже, и координаты бошек и задержки и сглаживание, все идентичное и прописано в настройках проектеа.
    Вот проверил бы кто у себя на 3-х полоске. Может на двух-полосках это и не вылезает, на первом разделе - (НЧ-СЧ) эта бяка есть, на СЧ-ВЧ её нету, это то и странно.
  3. #43
    Когда играешься расстоянием до микрофона, который на уровне ВЧ, то вылазят такие "нестыковки". Проверь, возможно у тебя в координатах динамиков не всё заполнено, или заполнено так, что появляется неоднозначность.
    Или глюк, который не так просто заметить даже измерениями. Все же нижний регистр...
  4. #44
    Частый гость Аватар для vshurupov
    Москва/Люберцы
    Проверил, изменений нет после обновления.
    У меня минимальная фаза, без окон.
  5. #45
    Irkutsk
    Разобрался, если отключить сглаживание на НЧ, то появляется на всем софте провал, похоже, что то там в последней версии при сглаживании они чуть "подправили". Это заметно далеко не на всех данных АФЧХ - короче, "повезло" с данными НЧ измерений и так всё совпало
  6. #46
    Частый гость Аватар для Tonus
    Там программа при снятии сама двигает начало окна, а ты думаешь, что НАЧАЛО у всех замеров В ОДНО время.
    Посмотри на импульсы, программа может присвоить начало не там, где оно ПО ОТНОШЕНИЮ к пищалке, а где у импульса ПИК.
    Хотя -- да, должна начинать отсчитывать ОТ МИКРОФОНА на 300 сэмплов (Арта).
    Ещё раз, просто поверь, если не понимаешь, двухканальный режим ПРИ ОТДЕЛЬНЫХ измерениях ИНОГДА даёт РАЗНЫЕ начала, по которым высчитывается фаза.
    Только руками, только с проверкой. Можешь и одноканальным. Вообще по барабану.
    SMAART умеет разные замеры делать относительно общего референса во времени. Выставляется задержка один раз (руками или автоматически по импульсу ВЧ), дальше все замеры относительно этого времени происходят.
  7. #47
    Цитата Сообщение от Tonus Посмотреть сообщение
    SMAART
    главное, чтобы программа позволяла делать импорт в различное ПО для разработки.
  8. #48
    Частый гость Аватар для Tigris
    Севастополь
    Требуется поддержка коллективного разума, а то я что-то туплю
    Если пищалка сидит заподлицо в баффле, а мидбас лежит фланцем поверх, то координату Z у твитера ставим "0", а у мида соответстенно равной толщине фланца ?
  9. #49
    Москва/Люберцы
    Если расстояние до микрофона мерилось от бафла, то координата мида - на сколько заглублен акустический центр (грубо основание колпачка, верх катушки) относительно бафла. В программе вид справа - соответственно сдвигаем точку мида.
    ---------- Сообщение добавлено 15:39 ---------- Предыдущее сообщение было 15:21 ----------
    Также в helpe по измерениям для vituixcad сказано, что при двухканальных измерениях не надо учитывать расмтояние до акустических центров и ставить z=0.
  10. #50
    Севастополь
    По-моему, там привязка координат идёт если смотреть спереди, а не сбоку, не ?
  11. #51
    Москва/Люберцы
    И спереди и справа. Спереди z координату не увидеть.
  12. #52
    Севастополь
    А если смотреть под 45 гр. то видно
    Короче не буду париться и оставлю Z=0, так фазу сводить проще )))
  13. #53
    Tigris, нужен общий замер всех полос одновременно без фильтров. Негромко, чтобы не сжечь пищалку и чтобы усилитель не сгорел от низкого импеданса всех динамиков в параллель.
    Программа не имеет понятия какая задержка до импульса в каждой полосе? А вы не имеете понятия где акустический центр у каждого динамика? Поэтому ставите ноль и задвигаете нижние полосы до получения картинки всеобщего замера .
    У вас же не времякогерентные колонки? Тогда пищалка торчит впереди паровоза, а и без того отстающие нижние частоты задвигаете еще глубже.
  14. #54
    Alexander Luca
    Ищу человека с кем мог бы наладить контакт и онлайн обучиться как работать в этой программе! Например: как экспортировать файлы из rew(по инструкции которые указано я пытался но не получается, точнее программа не видит АЧХ; как настроить все отклонения головок ,И так далее. За вознаграждение
  15. #55
    Москва/Люберцы
    Программа интуитивная, еще раз help почитайте.
    АЧХ не видно пока не нарисуете в конструкторе фильтров динамики подключенные к генератору и земле. Добавляем динамик и рисуем полосочки к источнику и значек земли лепим к минусу.
    Отклонения - наверное drivers layout имеется ввиду - там всё наглядно, только внимательно смотрим какая проекция (вид справа, вид спереди)
  16. #56
    Alexander Luca
    Спасибо большое я попробую
    ---------- Сообщение добавлено 15:33 ---------- Предыдущее сообщение было 15:30 ----------
    Извините можно попросить у вас контакты? Можно попросить у вас контакты?
  17. #57
    Москва/Люберцы
    В личку написал.
