Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 50
    Аватар для Aleksej
    По умолчанию Усилитель для саба на киловатт
    Задался я задачей сделать систему для дискотеки небольшой но незнаюкакой усилитель сделать для саба подкинте схемку уся желательно 2х500ватт на 4ома
  2. Старый знакомый Аватар для Faramartin
    USSR
    По умолчанию Re: Усилитель для саба на киловатт
    УМЗЧ Холтона тут есть http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=2038
    профф. УМЗЧ от WP http://www.sibaudio.ru/?id=30&pid=32&cid=7
    мне бы домой бы полюбому бы... полюбому бы домой бы...
  3. Частый гость Аватар для Против TDA
    Зачем же такие крутые усилы использовать для саба?Не вижу смысла, надо что-нить попроще.
    Просто Саня ;)
  4. Старый знакомый Аватар для Faramartin
    USSR
    что Вы подразумеваете под словом "крутые" обоснуйте, или предложите...
  5. Частый гость Аватар для Против TDA
    Под словом "крутые" подразумеваются усилы с малым уровнем искажений...
    Просто Саня ;)
  6. Завсегдатай Аватар для Артём
    Лучше десяток тдашек запараллелить, "замостить" ?
  7. Старый знакомый Аватар для Faramartin
    USSR
  8. Частый гость Аватар для Radiolink
    У этих усилителей особенно УМЗЧ от ВП не малая сибистоимость, да и габариты ПП явно не для установки в корпус саба, для саба это изврат!!!
    Класс D, не сложно, компактно, экономично!
  9. Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    на мой взгляд Д для новичка явно не проще, а вп действительно дороговаст. Прав был Против TDA про то что эти усилки слегка экспенсивны для саба.
    С уважением,
    Михаил
  10. Старый знакомый Аватар для ~D`Evil~
    Санкт - Петербург
    А Холтон то чем для саба не подходит? Сделать отдельным блоком - не проблема, себестоимость не такая высокая. Правда вот греться он будет...
  11. Частый гость Аватар для awtoap
    Попробуй собрать усь на базе схемы QSC RMX-2450(или другой модели этой фирмы)! Деталей минимум, а моща какая душе угодна (Воспользуйся поиском, здесь уже выкладывалась схема).
  12. Старый знакомый Аватар для Faramartin
    USSR
    в чем фишка таких девайсов в том что его можно будет использовать и как усил для АС! Я стороник универсальности где это возможно.
    А о ценовой политике это уже другой вопрос!
  13. Частый гость Аватар для Radiolink
    Ну я обычно прежде чем что либо собирать, сначала просчетаю всё, короче экономия не последний фактор определения варинта схемы!
    Ну думаю новечку и ни к чему собирать усилители такой конструкции и мощности, больше вопросов будет!
  14. Завсегдатай Аватар для VASILI
    Львов Украина
    а я могу подарить и печатку на этот аппарат
  15. Новичок
    Аватар для Aleksej
    А можно по поподробней об этой схеме.
  16. Завсегдатай Аватар для VASILI
    Львов Украина
    посмотреть можешь здесь http://www.qscaudio.com/support/tech...rt/schems1.htm
    есть еще инструкция по ремонту и настройке 8мБт
  17. Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    тем не менее, если спрашивает схему значит новичок
    С уважением,
    Михаил
  18. Завсегдатай Аватар для Евгений Верис
    Мск
    затем, чтобы не издеваться над НЧ динамиком, не колбасить диффузор на полную дабы получить громкость необходимую.
    в чем дороговизна???
    в 4-х выходных транзисторах по 40р ? именно по такой цене у нас 1943-5200.
    остальная рассыпуха мелочь и копейки.
  19. Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    а у нас по 50 слишним
    С уважением,
    Михаил
  20. Частый гость Аватар для Radiolink
    А мне кажется автору просто влом искать по форуму и вникать вообще в схемотехнику, просто для того и спросил он, чтоб просто дали схему ему рабочую и всё!
    Radiolink добавил 16.08.2006 в 06:48
    Вообще-то если память не изменяет у упрощеного ВП в канале по 8 транзисторов итого 400-450р на выход одного канала, не считая изготовления БП, ПП и Т. Д.
    Последний раз редактировалось Radiolink; 16.08.2006 в 06:48. Причина: Добавлено сообщение
