Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 51
Тема: wharfedale diamond не работают ВЧ
    Аватар для Sergey tlt
    Вопрос wharfedale diamond не работают ВЧ
    Добрый день и с Новым годом ) . Нужна помощь. Отец купил себе комплект wharfedale diamond 8.4 , 8.2 , 8.Centre . На всех колонках кроме центральной не работаю ВЧ динамики. Разобрав 1 колонку вздутых или взорвавшихся конденсаторов нету . Подскажите как лучше проверить ? если нужно могу сделать фото
    Частый гость Аватар для z.wadim
    Смоленская обл.
    По умолчанию Re: wharfedale diamond не работают ВЧ
    Вместо сгоревших вч можно поставить Vifa OC25SC65-04. Они намного лучше родных 0326h
    вы думаете сгорели ? хотелось бы проверить их сначала ....
    Завсегдатай Аватар для Гоша
    Там вроде бивайринг всюду.
    Стесняюсь спросить - перемычки на входных терминалах установлены?
    ДА перемычки стоят . Но если всех 4 нет значит владелец бывший явно снимал ...
    Если прежний хозяин некорректно использовал бивайринг, то мог ВЧ и "пожечь".
    Проверить можно омметром. Если омметра нет, то батарейкой 1,5В.
    Надо отключить динамик от фильтра и подключать к динамику батарейку. В момент подключения/отключения батарейки исправный динамик дожен похрюкивать.
    Забанен (до 14.01.2025)
    г.Кемерово
    От 1,5в в момент касания клемм вч будет только легкий еле слышимый щелчок . Поэтому проще любым исправным тестером прозвонить на обрыв.
    Спасибо Сергей завтра так и сделаем .
    г.Кемерово
    Пожалуйста!(думаю после проверки Вам с отцом придется искать две пары дешевых вч для замены сгоревших).
    Частый гость Аватар для jkh432
    Дык проще всего проверить взяв например конденсатор на 3.3uF подключив к пищалке, так гораздо нагляднее, может работает и хрипит и т. д.
    г.Кемерово
    Дык уже не проще .Пишут же кроме центра нигде не работают вч(там,что в фронтальных,что в тыловых и так в фильтрах через конденсаторы)..Поэтому прозвонка на обрыв и 99%,что все 4шт в обрыве.. можно и центре исправную вч прозвонить..(хотя там на вч больше 6 ом вряд ли)..
    Смоленская обл.
    0326h, мало того, что сами по себе убогие по звуку, так даже радиатора не имеют - вот и горят как спички.
    Рекомендую поставить на родную лицевую панель Vifa XT25SC90-04
    г.Кемерово
    Цена двух пар с Российских интернет магазинов чуть более -8тыс руб.. и "ОНО" этого стоит по мне так точно НЕТ..Радиаторы вряд ли спасут от "шаловливых ручек выкручивающих РГ" на максимум, как и магнитная жидкость внутри зазора предназначенная для охлаждения катушки,в дешевых вч от нее пользы практически ноль..горят именно как спички ..
    Ну теперь причина ясна )))) ценой последней ВЧ в центральной все это было подключено к ресиверу Sherwood RX-4109 который и спалил все на малой причем громкости..... Ну теперь самый важный вопрос встал попробовать их реанимировать все 5 шт. (ну или кто попробует сделать ) Сняли прозвонили не звонится . После "реанимации" где то читал что можно впаять диод к ВЧ (что бы снимали перегруз) либо собрать что то как в JBL Pro что спасает ВЧ ? что проше хз не знаю не разбирался еще . может посоветуете что лучше ? Ну и подбор ресивера под эти колонки пока тоже хз какой ( бюджет думаю будет не большой ) будем искать на просторах всяких мавито и юли ....
    Смоленская обл.
    Странно. Я уже два варианта предложил.А вы все вопрос ставите....
    Ну вот еще третий, если звук не интересует . Купите в авто звуке пару вч головок подходящего размера за 300-400 руб.. Благо их вариантов как грязи...
    Варианты ваши хорошие . У меня что спросили Я то и написал ) то есть купить ВЧ новые + ресивер и тут раз и такой же неприятный момент с потерей новых ВЧ .
    в перемотку что ль? Оно того не стоит. Будет дорого и не каждый мастер сделает как было, а потом уже ремонту не подлежит. Спалишь снова.
    2 цепочки, чтобы приоткрывалось на 5 Вольт, или сколько там нужно?
    лампочку?
    Купи 5 Виф и попроси посчитать новый фильтр.
    Завсегдатай Аватар для meshin
    Новокузнецк
    Могу перемотать. Геометрия и сопротивление омическое катушек будет сохранено. Пишите в личку.
    г.Кемерово
    Игорь там 5шт сгоревших проще буде купить с разбора автомобильных по дешевке(дорогих покупать в ту акустику смысла нет..Ну ,а то,что ты сможешь их все перемотать и восстановить у меня лично нет ни каких сомнений. Как Ты мне сделал Гудмансы ни один Рутковский с Ураковым вместе не сделают...
    Новокузнецк
    Сергей. Одна штука, пять или десять... Я могу сделать их, вот и предлагаю помощь. Сам знаешь, наше дело предложить.
