Показано с 1 по 4 из 4
  1. Зарегистрировался
    Аватар для Orbita
    По умолчанию Амфитон 25АС-131: сопротивление ВЧ
    Помогите внести ясность, особенно надеюсь на владельцев данной акустики в оригинальном состоянии. В разных источниках указываются разные вч-изодинамики: где-то 10ГИ-1-4, где-то - 25ГДВ-1-8. В схеме из паспорта указан тип динамиков - 10ГИ-1 - но не написано сопротивление. Насколько я знаю, 10ГИ были в т.ч. и на 8 Ом. Схема фильтра при этом фигурирует везде одна и та же. Мне досталась эта акустика без ВЧ, в наличии есть пара 25ГДВ-1-8. Поэтому нужно понять, дорабатывать фильтр или оставлять без изменений.
  2. Завсегдатай Аватар для meshin
    Новокузнецк
    По умолчанию Re: Амфитон 25АС-131: сопротивление ВЧ
    Была установлена четырёхомная ВЧ. Если устанавливать восьмиомную, то для той же частоты раздела нужен конденсатор на 15,0 мФ. И ещё, восьмиомная по креплению подходит? А то пишут тут: http://ldsound.ru/25-as-131-amfiton/
    Наверняка найдётся хоть что-то по Вашему вопросу.
    https://www.google.ru/search?q=+%D0%...HeaB6QSFioHgDg
  3. Зарегистрировался
    Аватар для Orbita
    Спасибо, а резистор можно оставить на 2.2 Ом?
  4. Зарегистрировался Аватар для Форчун
    Для 8-омной резистор не нужен, вместо него - шунт 30 Ом, конденсатор оставить прежний. Шунт лучше (не проверял) не проволочный, а набрать из нескольких МЛТ-2, например, 3*91 Ом.
