Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 50
  1. Частый гость
    Аватар для tolik423
    Молдова Nord
    По умолчанию Активный модуль в стиле Line Array
    Всем привет!!! Мастерю себе не спеша комплект звука для банкетно-свадебной работы. Ориентировочно на 2,8kwt, на басах два TH12 M1201 в активе с Парковскими модулями dx700-8 DSP, на активные топы собираюсь ставить по четыре 6fe200. Пока собираю ресурсы на волноводы и драйвера, но тут наткнулся в сети на интересную вещицу: SICA LP 38x50.18/N5 TW. Думаю если поставить на сторону по 12-16шт, то отпадёт надобность в волноводах и драйверах. Хорошая экономия в деньгах, но на деле хочется узнать мнение специалистов, что из этого может выйти. Всех с наступающим Новым Годом!!! И заранее благодарю, за дельные советы...
  2. Старый знакомый Аватар для дед Вячик
    По умолчанию Re: Активный модуль в стиле Line Array
    Можете пообщаться на эту тему с Димой Рутковским из http://aie.sp.ru - насколько помню, лет 15 назад он системы с такой схемой по вч делал. Я их не слышал, но с его слов - нормально получалось всё
  3. Завсегдатай Аватар для straus
    Это откуда такой вывод?
  4. Завсегдатай Аватар для PavelP
    Петербург
    Есть рабята, которые таким образом реализовали вч-секцию крупного прошного рупорного аппарата, нагрузив пачку куполных твиттеров на рупор. Говорят, периодически тестить все надо -- горят. С одной стороны идея, вроде, прикольная, а с другой -- есть пара ограничений существенных. Во-первых, это только для ближней зоны, во-вторых, вообще не понятно, нужен ли профессиональной системе твиттер и диапазон выше 16кГц. Есть там сигнал -- прекрасно, можно в даташите написать и гордиться, нет -- ну и черт с ним. А в вашем случае совершенно точно потребуется третья полоса, потому что 6" динамик на 5кГц делить опрометчиво. Какая думаете у него там направленность? Градусов 20-30.
  5. Старый знакомый Аватар для дед Вячик
    В datasheet на 6fe200 приведены его АЧХ - там осевая идёт с подъёмом к верху, и выходит в линейку при 45 град - так что с этим вроде нормально всё должно быть. А для банкетно-свадебных дел и не факт, что потребуется работа на дальнюю зону. Хотя, я бы для такой системы, думаю, всё же драйвер 1,4 или все 2" воткнул
  6. Частый гость Аватар для Tonus
    СПб
    У человека четыре шестёрки в ряд. Прикиньте что там по вертикали творится на 5 кГц.
  7. Завсегдатай Аватар для oleg1263
    Г. Кропоткин Краснодарского края
    Когда уже перестанете верить всему , что написано ( нарисовано ) вы посмотрите масштаб...одно деление 10 дб. Сводить на под каким углом будете ?
    Все о звуке.https://vk.com/oleg1263
  8. Старый знакомый Аватар для дед Вячик
    Фонарик будет если в ряд. А если не в ряд?
    Ну так хочется же во что-то чистое, светлое верить.. Особенно под Новый Год
    Я ни под каким не буду - эт ж ТС делать собрался. А так - свести по осевой, смотреть по внеосевым что получилось - дальше как карта ляжет..
  9. Завсегдатай Аватар для PavelP
    Петербург
    Ни разу не видел ачх совпадающие со спецификациями, тем более внеосевые -- в частности у хваленых fpro.
  10. Частый гость
    Аватар для tolik423
    Молдова Nord
    Наверное надо было иначе поставить вопрос: "Сможет-ли группа твитеров, равноценных по мощности, заменить волновод с драйвером?"
  11. Частый гость Аватар для Stas-Ka
    Одесса
    Мое видение ситуации: Чисто теоретически смогут. На практике надо стремиться к минимальному размеру твитера. Такие твитеры по нижней своей частоте не срастутся с массивом 6".
    С уважением Ударенный током.
  12. Старый знакомый Аватар для дед Вячик
    Я когда-то сращивал похожие по АЧХ пищалки с 6", правда не массивы - ничего, срастил, Чебышевым 2-го порядка, за что после упоминания этого тут был тут же закидан тухлой капустой Однако, работало, и весьма неплохо
  13. Частый гость Аватар для Stas-Ka
    Одесса
    Так задача ведь срастить массивы, а не одиночные динамики. И желательно не только на оси. Выше об этом уже писали.
  14. Старый знакомый Аватар для дед Вячик
    Ну, тут по ходу похоже это больше экономический чем технический вопрос. Попробовать это свести - то ли выйдет то ли не выйдет (слабо представляю как может не выйти, но всё ж) - чё тогда делать? Ресурсы уже на пищи потрачены.. Наверно лучше проверенные решения использовать.
    tolik423, Вы с Димой не связывались? Ещё, тут где-то в бытовухе был на авто ВЧ массив - поищите, можт там полезного найдёте чего
  15. Частый гость
    Аватар для tolik423
    Молдова Nord
    Просто я видел на забугорных сайтах уже готовые изделия, вот только не помню с какими головами 6" или 8". Очень импонирует цена и возможность уменьшить сам кабинет, так как для волноводов пришлось бы прилично расширяться. ВЧ секция удешевляется почти вдвое, потому что выходит в среднем 8 евро за штучку...
    дед Вячик,
    Смотрел сайт, много интересного, пока не понял как связаться с автором... Наверное есть смысл посоветоваться с Димой Тумасовым...
    Stas-Ka,
    Твитерочки прямоугольные, если поставить их вертикально, то между центрами будет 50мм, а если горизонтально то 38мм...
  16. Старый знакомый Аватар для дед Вячик
    Смотрел сайт не понял как связаться с автором...
    Там на сайте номера телефонов должны быть
    На Али видел недорогие пищалки с пластиковыми мембранами - обратите на них внимание - я подобные применял (не с Али, но очень похожие, брал коробками по 75 центов за штуку на распродаже) - по АЧХ один в один как указанная Вами SICA, и по звуку были очень хороши
  17. Частый гость Аватар для Stas-Ka
    Одесса
    Да запросто. У 4*6" диаграмма направленности на 5 кГц превратится в "самурайский меч". На оси они действительно сведутся нормально. Между ними еще массив 3" просится. Но это уже слишком. Все сугубо ИМХО.
    ---------- Сообщение добавлено 21:49 ---------- Предыдущее сообщение было 21:48 ----------
    Но диапазон от 5 кГц.
  18. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    Если сделать всё грамотно, то будет точно лучше чем обычные палки на 3" шириках. Если по цене не дороже, то смысл есть. Прблема в том что получается две полосы, а их нужно свести, а там проблема больше в измерении. Если уверены что сможете сделать все верно, то стоит делать. Если измериловки нет и опыта разработки линейных массивов, то может выйти все печально.
    В этом и суть линейного массива, для этого так и делают. Только я бы в данном случае поделил на 3кгц.
  19. Частый гость Аватар для Stas-Ka
    Одесса
    Так в том и проблема, что пищалки от 3-х не могут.
  20. Старый знакомый Аватар для дед Вячик
    Вот такие примерно с Али - https://ru.aliexpress.com/item/10pcs...ceBeautifyAB=0
    Пучками продают
    ---------- Сообщение добавлено 00:44 ---------- Предыдущее сообщение было 00:38 ----------
    Да, кстати, если уж на 5 кГц резать - почему тогда кольцевую рупорную пищалку не поставить? Есть кажись работающие от 5 кГц. Дёшево и сердито
